Standklima California Hybrid PHEV - läuft wie lange etc.?
Also ich stell den Fuß auf die Bremse, drücke den Startknopf und schon lädt er (in Stellung P). Nach 10..15 min ist die Aufbaubatterie i.A. wieder nahezu voll. Updates habe ich die große Aktion vom letzten Sommer inc. Bypass-Kabel für laden mit Landstrom, Nummer keine Ahnung.
🤔 dann ist es wohl ein Ocean Hybrid? Nur beim Ocean ist 97T3 und somit die Sicherung und Kabel nachträglich verbaut worden.
Dein Profil ist noch nicht vervollständigt. Zulassung und Baujahr?
Wie auch immer…kannst Du bitte bei Gelegenheit mal ein Bild  machen. Kannst ja auch einfach während des Ladevorgangs mit der App am Handy aufrufen… so wie es gemacht habe. Du meintest ja das da bis zu 100 A fliessen
Gruss Thomas
ps Campingmodus ist sicher aktiviert bei Dir?
Bearbeitet von Calimaso
CS123 hat einen MV......😄
In seinem nicht ausgefüllten Profil steht nur T7/MV interessiert!
Und wenn er schreibt er hat das Bypasskabel und Große Aktion dann gehe ich davon aus, dass es ein Coast oder Ocean ist.
auswedem schreibt er ja auch vom Campermodus und den gibt es m.W nicht beim MV.
VG Thomas
 Au weia...... mein Fehler.
Wie konnte ich annehmen ,  daß ein MV-Innteressierter sich einen Cali zulegt und sein Profil nicht ändert.....😁
  • Von 131 Mitgliedern gesehen
    fire00 Benreif Maike.ferland ajae22 Cali25 rbn.mkrs Dom211 Nath95 ken.1 CaliBurt whale realhik bernikinder Marcel_nec Jelister Skubi_lala stoxn Newman93 Fearnada Zwazo Danielito cs123 andi-m Marco_M Calihome Purist sfi05 Maiden Rumborack galopin CaliMare jalamanta KH64 juliusb Cali-AN meep05 wuttkea jopie hmerl robert3012 dirnbest reintinger PaulHansen sabi84 kottenham_hotspurs chruesi california_1991 dedetto sten208 Balou-Sun PaulderCamper Lexus Endlich andyst Calimaso XBoarder c53704 DaDexta1985 GruenNdB Gasper calimerlin Semmel200 Emmental GER193 CherryBuzz ha_ni77 1philipp Californiger Stefan4832 CcaliT7 Cali-on-tour FreeDriver tobigas exCEer sheene Hubel50 Fram BePla bendicht Sandraeb rodriguez85 T2-Fahrer Almroad vieuxmotard Go321 ppschmitz Feuerzunge Alexis WeverA Franzwolfgang Gamble heiligsblechli Adddi Epikur Keinbaum AD-Melle Bulli-Bike-Boulder-Beer LeCoq Calinoob Friedolin +31 Mehr
