Wäscheleine
Goodmorning
Stolzer Preis. Habe gerade gesehen, das es sich bei dedettos Teil wohl um die Wäscheleine 'Pops' handelt. Unsere sieht noch primitiver aus - es handelt sich also um ein alternatives Produkt.
  • Antworten 24
  • ono99
  • Goodmorning
  • Doncali
  • californiphil
Servus zusammen,
gute Ware erfordert eine höheren Preis, wobei diese Saugnäpfe universell einsetzbar sind. Ich benutzte sie z.B. auch um mein faltbares Solarpanel auf dem Dach oder auch außerhalb vom CP oder bei längeren Parkplatzaufenthalten auf der Innenseite der Windschutzscheibe zu befestigen.
Hallo!
Bei diesen Saugnäpfen fällt mir noch ein anderer Einsatzzweck ein:
Als Zuziehhilfe innen an der Schiebetür, um die Tür auf Campingplätzen nachts geräuscharm
zu schließen.
@ Doncali: Könntest Du mal testen, ob dieser Saugnapf zwischen Schiebetürfenster und
geschlossenes Rollo passt? Danke im Voraus!
Unsere Lösung wurde aus zwei einfachen EKBY-Regalstützen aus Schweden gebaut.
Die Löcher wurden hierzu so groß gebohrt, dass sie mit den Kedersteinen befestigt werden können, Seil durch - fertig.
Diese Variante hat sich nunmehr schon in vielen Ausflügen bewährt und mit zwei Schmutzfinken an Board hängt ständig was dran. ;)
Bilder folgen...
... und mal wieder Fahrradspeichen-Recycling
Ich weiß nicht ob es Deine Lösung war, meine aber es war eine ähnliche mit Leinen anstelle der äußeren Schiene, die mich zu o. g. Umbau inspiriert hat. Ich hatte noch gesucht, spontan aber nichts mehr gefunden. Die Idee habe ich jedenfalls "geklaut".
Deine Umsetzung sieht auch praktisch und ggf. schnell austauschbar aus, inkl. geringstem monetären Einsatz (was man bei den vorkonfektionierten Stahlseilen nicht so ohne weiteres behaupten kann).
Ich bin in solchen Dingen aber mitunter Formalist bzw. Perfektionist.
Servus zusammen,
@californiphil: Die Höhe der Saugnäpfe beträgt 55 mm und passen somit zwischen Schiebetürfenster und geschlossenen Rollo.
Hallo Zusammen,
will Euch meine Lösung bzg. Wäscheleine nicht vorenthalten. Habe die Idee von Goodmorning aufgegriffen. Bei meiner Lösung kann der Leinenhalter nicht verrutschen. Ich habe einfach 2 Regalwinkel genommen und mit Nutensteinen und Flügelschrauben verklemmt. Jen nachdem wie viele Leinen gespannt werden möchten, kann ein entsprechend großer Winkel genommen weden.
Christoph
Scön, wie sich die Ideen weiterentwickeln.
Da werkelt es mir in der Birne doch auch schon wieder . . . . selbstspannende/-klemmende Leine, technisches Prinzip "Schraubzwinge" . . . :cool:
Und eine Abstützung nach unten ist zu ergänzen, damit auch mal ein "Neopren" aufgehängt werden kann.
Oh je, es rappelt weiter . . . . (in der Birne) . . . fest montiert zum Ausklappen . . . :D
Hallo Doncali!
Danke für die Info, dann werde ich evtl. demnächst bestellen.
