Bodie Geschrieben 10. März 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau so etwas wäre mein Wunschszenario, aber halt einschließlich Ladens der Bordbatterie. Ich schaue mir das mal im Autohaus an bzw warte hier auf Erfahrungsberichte. Link zu diesem Kommentar
Stefan4832 Geschrieben 17. März 2025 Teilen Geschrieben 17. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch wenn die Zündung ausgeschaltet ist? Link zu diesem Kommentar
Bodie Geschrieben 17. März 2025 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe den ID3 zwar nicht, aber bei ausgeschalteter Zündung wird der DC/DC-Wandler zu 100% aus sein. Sonst wäre der Standby-Stromverbraucht sicherlich zu hoch. Beim aktuellen Stand der Technik ist nach wie vor eine dedizierte Bordbatterie notwendig, die die NV-Verbraucher autark versorgen kann. Wäre für meinen Anwendungsfall aber Wurst, weil Zündung an im E-Betrieb keine Abgase verursacht. Bearbeitet 17. März 2025 von Bodie Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 17. März 2025 Teilen Geschrieben 17. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim Verbrenner doch auch nicht.........!?! 1 Link zu diesem Kommentar
Stefan4832 Geschrieben 17. März 2025 Teilen Geschrieben 17. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So sehe ich das auch. Die 12V Batterie wird nur geladen, sobald die Zündung an ist. Dann ist aber gleich alles an. Also Radio, Tacho, Tagfahrlich usw. Und nach kurzer Zeit wird die Zündung ja dann auch wieder abgeschalten. Funktioniert also aus meiner Sicht so nicht. Link zu diesem Kommentar
Bodie Geschrieben 17. März 2025 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Doch, wenn du mit der Lichtmaschine die Batterie laden willst. 😉 Das war ja der Hintergrund des Beitrags. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 17. März 2025 Teilen Geschrieben 17. März 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alles klar, habe nicht mitgedacht..... Zündung ein ist ja noch nicht Motor gestartet 😀 1 Link zu diesem Kommentar
luhi_luke Geschrieben 22. Juli 2025 Teilen Geschrieben 22. Juli 2025 Die teilentleerte Zweitbatterie im California eHybrid kann im Stand bei eingeschalter Zündung UND Fahrbereitschaft (Anzeige „ready“ nach Treten der Bremse und Drücken von Start/Stop Knopf) über den Modus „Maximal Laden“ aus der HV-Batterie („Energie aus Motorlauf“) aufgeladen werden. Das geht relativ zügig. Die California App zeigt eine Ladeleistung von circa 2 kw an. Bei circa 80% Ladestand der Zweitbatterie wurde die Batterie jedoch nicht über die HV-Batterie geladen. Stellt sich nur die Frage, was bei 0% HV-Batterie geschieht. Ein Motorstart lässt sich beim eHybrid ja in der Regel erst durch Fahrbetrieb ermöglichen. 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 22. Juli 2025 Teilen Geschrieben 22. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da hat endlich jemand die Bedienungsanleitung gelesen.......😁 2 Link zu diesem Kommentar
tobigas Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie lange bleibt die Zuendung an wenn man nicht losfaehrt? Und btw, bei mir musste ich den Modus "Maximal Laden" nicht aktivieren, nach einschalten der Zuendung lag der Ladestrom an der 2t Batterie (war bei 50%) an. Ich haette angenommen das man mit "maximal Laden" eben die letzten 20% von 80 auf 100 hinbekommt, das macht die "intelligente" Ladeautomatik ja ansonsten nicht so gerne von alleine Link zu diesem Kommentar
