Frage zum BOS LE 300-Hybrid-System
apfelquark
Hallo Volker, aber es gibt überhaupt keinen Plusanschluss der Aufbaubatterie im Fußraum an der Starterbatterie. Die einzige Verbindung der Bordbatterie zur Lichtmaschine (Generator) ist über das Trennrelais weiter über die Plusverteilung im Motorraum (hinter der Bordbatterie).
Grüße Norman
Norman, würde es einen Unterschied machen, ob die BOS direkt im Motorraum an der AGM oder die Verteilung im Fußraum angeschlossen ist? Wo GENAU muss die BOS angeschlossen werden?
ich widerspreche Norman ungern, aber es gibt einen Sicherungsträger unter dem Fahrersitz, der versorgt alle Verbraucher des Aufbaus die sich nicht mit dem Hauptschalter im Technikschrank ausschalten lassen. Dieser ist dauerhaft mit der Aufbaubatterie verbunden.
Wichtig ist auch, das der Minuspol der BOS nicht an einen Batteriepol sondern an einen Massepunkt angeschlossen ist!
Soweit ich weiß, kann die BOS ausgeschaltet werden. Wenn es nur am Anschluss der Boss liegt, sollte bei ausgeschalteter BOS das Problem weg sein.
Wenn sich das Problem jedoch nur auf das leuchtende Licht bei geöffneter Schiebetür handelt, dann tippe ich eher auf ein beschädigtes Kabel. So das der Türkontaktschalter das Licht einschaltet.
Gruß Falko
Vielen Dank für die Hinweise!
wo müsste ich nach einem beschädigten Kabel suchen?
das ist totales raten, ich würde rund um die BOS und den Beifahrersitz anfangen und beim Fahrersitz weitermachen.
Ich spekuliere mal beide Sitze waren zum Einbau der BOS draußen.
Gruß Falko
Darf ich kurz fragen, wie die BOS LE 300 bei Dir angeschlossen wurde?
Ist sie mit Polklemmen direkt am + und - Pol der Aufbaubatterie im Motorraum angeschlossen?
Ich habe die BOS LE 300 im Technikschrank verbaut und die Masse an der Verzuröse hinter dem Schrank angeschlossen,
die Plusleitung am trennschalter wen du auf den Trennschalter schaust ist es der rechte Anschluss.
Da fließen aber ordentliche Ströme über Deine undefinierte Masseanbindung, zumal es im Technikschrank einen Massepunkt gibt!
Mit vernünftigen Argumenten läßt sich das sicherlich nicht erklären.
Das regelt alles das BMS
DER BOS 300
Laut meiner Recherche ist das in Ordnung, weil das Bms der BOS 300 den Stromfuss regelt.
Bei mir ist das genauso gelöst. Einbau durch Caratec in Landau.
Wäre es möglich ein Bild von den Anschlüssen direkt an der Batterie zu bekommen von den Modulen unter dem Beifahrersitz? Wir haben das auch so gemacht aber seither geht die Innenraumlichtsteuerung  nicht mehr.
Hier die Bilder vom Anschluss der Bos Le 300 unterm Beifahrersitz
Von dem hab ich noch nicht gehört?
Wo genau soll der da sein?
Hab ich bei mir genauso machen lassen. Läuft einwandfrei. Die BOS managt das super, hält beide AGM dauerhaft auf 100% und bedient sich selbst tagsüber beim Solarpanel 👍🏻
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    stonie Sternie rage_0815 Californiger callilui Grandie Moasta snipy mk-krieger aderci tonitest WuRie Steffmuc Rockiebal ichwillspass Rhg-Purzel cali08 Wolle1328 sparky123 gc27 pipo600 BorGer Ottonix Brummdad PaulW Gabriel_s Settrick enno4u Charlynue Malleur Numinis Cali-Stoffel Stumpjumper mjancom freeeze MD_998 Dr. Lu andre1601 AndreGC680 deepdive2000 Xtian_Dune dosenmops Daik Busfahrer03 PitFlyer Maffy _FKO JRGC680 S8-Stefan agrie Klaus5 magicrunman ThomasR franz55 Obersulm Kai184 n.t5 caraddiction bustrip Flanders Vicot Landradde Quentin_van_Huissmann gcnoob obervolta MarioRS Q-mo Emmental GCharly Kleber Matino BuDa Onlyvans Mifoss20 Matts Semmel200 knuffle Steffen8 speedcow nick0297jan VWFan Blackfox13 Hartigan chappy BlackCarlo Lonzo GCHolland ulme215 fmtechnix JoPet apfelquark volvofan Reflexsilber JoeFlash Paul2 zyklotrop Fuch66 Sigerik mrmireaux LM167 +52 Mehr
