Frage zum BOS LE 300-Hybrid-System
apfelquark
Ja, genau so. Ich verwende dafür einen Spannungsstabilisator, es klappt aber auch mit der Bordspannung.
Ich denke die 9,7V sind dann irgendwas spannungsgeteiltes von den 12V Eingangsspannung, d.h. die sollten vielleicht besser nicht mit der Bordspannung schwanken
Kann mir jemand helfen, ich habe auch die BOS 300 als 4 Pack im Technikschrank eingebaut und bin sehr zufrieden, jetzt meine Frage ich habe einen Smart Shunt von
Victron Energy SmartShunt IP65 300A Verbaut wie soll ich den über die App einstellen,vielen Dank im Voraus .
Wo genau hast du ihn denn angeschlossen und was genau soll er anzeigen? Das Problem für eine Verbrauchsanzzeige ist, dass du vermutlich nicht nur eine Stromquelle in deinem Fahrzeug verbaut hast, die auch noch miteinander interagieren...!?
Bearbeitet von Onlyvans
Ich habe den Shunt direkt an der 4 BOS angeschlossen und möchte nur den lade Zustand der BOS 300 überwachen
Guten Abend,
darf ich kurz anfragen, ob die BOS Lösung noch immer ohne Probleme läuft? Ich möchte die BOS LE300 Module in unseren Grand California nachrüsten. Die Werkstatt hat bisher diese Batterie noch nicht verbaut und hat vorgeschlagen, unter dem Fahrersitz zu verbauen, da auf Nachfragen bei VWN wohl genügen Platz vorhanden ist. Gibt es einen Grund, dass Du unter dem Beifahrersitz die BOS Module verbaut hast und nicht fahrerseitig? Wäre es möglich ein Bild von den im Beifahrersitz platzierten Module zu schicken?
Herzlichen Dank im Voraus.
Ein einfacher Blick unter den Fahrersitz könnte die Frage beantworten!
Zum "Finetuning" kann ich dir folgendes Video empfehlen - durch die Parallelschaltung mit deiner AGM-Batterie wird jedoch nicht unmittelbar der Energiebedarf deines GC angegeben.
Ob die automatische 100%-Synchronisation bei Vollladung in deinem Fall funktioniert, musst du selbst mal beobachten bzw. testen.
Es gibt nur einen Weg, an den echten Ladeszustand einer LE300 zu kommen. Das ist der ANOUT-Ausgang, in dem er über eine Spannung zwischen 0-9.7V linear ausgegeben wird (die zu beachteten Fallstricke und Tricks bei der Verkabelung habe ich hier im Forum detailliert beschrieben, da musst Du mal suchen).
Auslesen und anzeigen kann man das auf verschiedene Weisen: Theoretisch reicht ein Voltmeter und etwas Kopfrechnen, oder ein analoges Voltmeter - es gibt aber auch fertige Anzeigedisplays. Die Königslösung speziell im Victron-Ökosystem ist ein Tank 140 GX und ein Cerbo GX - damit wird aus der LE300-ANOUT-Spannung ein virtueller Tankfüllstand, den man dann z.B. auf dem Handy, online oder im Touch FX Display anzeigen kann.
Ich habe das auch genau so mit dem Cerbo GX und Tankmodul 140 verbaut, habe aber die beiden 4er Blöcke (Technikschrank und unter dem Beifahrersitz) über ein Kommunikationskabel verbunden.  Damit wird der Lade- Entladevorgang optimiert und der Ladezustand von allen 8 Blöcken lässt sich so in der Victron App anzeigen.
Die Frage ist beantwortet. Danke.
Da ist meine Werkstatt mit dem Einbauvorschlag unter dem Fahrersitz nicht auf dem richtigen Weg gewesen. Gibt es trotzdem ein Bild zum Einbau unter dem Beifahrersitz und eine Antwort ob alles bisher problemlos läuft?
Guten Abend,
wir haben die BOS LE300 einbauen lassen und seither haben wir Probleme mit der Lichtsteuerung. Wir haben bereits ein Update der CU bekommen und ein Update und es funktioniert nichts.
Wir haben den Einbau der BOS im Verdacht, da wir bisher davon ausgegangen sind, dass die BOS direkt im Motorraum an die AGM angeschlossen wird. Unsere Werkstatt hat sie allerdings im Fußraum an die AGM mit folgender Begründung eingebaut:
Minuspol:
Bei Fahrzeugen wie dem Grand California sind die Minuspole der Starterbatterie, der Aufbaubatterie sowie die Fahrzeugkarosserie elektrisch miteinander verbunden. Deshalb kann die Minusleitung der BOS an jedem geeigneten Massepunkt angeschlossen werden – beispielsweise direkt am Minuspol der Starterbatterie oder an einem Massepunkt der Karosserie. Das ist technisch völlig korrekt und hat keinen Einfluss darauf, welche Batterie von der BOS unterstützt wird.
Pluspol:
Entscheidend ist die Plusleitung. Sie ist nicht direkt a die Starterbatterie angeschlossen, sondern am Anschluss der Ladeleitung vom Alternator bzw. am Versorgungsanschluss zur Aufbaubatterie. Das ist der vorgesehene Anschlusspunkt für die BOS LE300. (AGM im Fußraum).
Gibt es hierzu Erfahrung und Expertenwissen? Vielen Dank!
  • Von 140 Mitgliedern gesehen
    freeeze tonitest speedcow Grandie Mainline Rockiebal haaner Kleber Emmental Vicot Flanders Luvpinkler mk-krieger getfresh frankyD Paul2 BorGer mjancom ichwillspass Blackfox13 Freintl Wrenchturner Mr.E uwekarl gcnoob BK-GC600 S8-Stefan PaulW bustrip Ersatzreifen Charlynue clausihb Busfahrer03 simisch franz55 Logoflash85 Kai184 Ekki-Hamburg Obersulm MarioRS LemmyIan Matteo001 Klaus5 mue89 l0g1c Mwal AndreGC680 Jim Daik Maffy Mifoss20 Meso stonie Onlyvans VWFan Matts Wolle27 _FKO GCharly Semmel200 Ragukro callilui shoulders n.t5 chappy aderci Frisco voelligahnungslos Quentin_van_Huissmann nick0297jan wobie vieuxmotard snipy apfelquark Moasta magicrunman Californiger abgeordneter SG42 sparky123 Chaotiker1980 Habi29312 HungrySailfish CptCaracho Bo1848 linux14 Brummdad MarcelW Tarmac96 Bulli85 patseeu thnbd Rainer1980 Soylentgreen gervais Back_To_Bus WS65 Schorsch67 califranjo WuRie +40 Mehr
