Frage zum BOS LE 300-Hybrid-System
apfelquark
Ich werde jetzt folgenden Versuch machen: Ich ziehe 2 der 3 grünen Sicherungen (30A) in den BOS-Kabelsätzen. D.h. es ist nur ein 2er BLock aktiv, der max. 25 A ziehen kann. Wenn er das nun schafft, wäre der Beweis erbracht.
Als Spannung am Shunt müssten sich bei einem 2er Block bei 25 A Ladestrom nach meiner Berechnung 14,23 A einstellen. Heißt das BMS sollte da noch nicht eingreifen.
Ich werde berichten... 🤓
Liebe große GC-Brüder und Schwestern,
ich habe -bis jetzt- in der entsprechenden T 6.1 Rubrik zu Anschluss des BOS LE 300 Systems noch keine Antwort auf meine wahrscheinlich sehr banale (aber ich habe keinen technischen Hintergrund, insofern bitte ich um Entschuldigung) Frage bekommen, wie der kleine "Plus-Kabelschuh" der BOS LE 300 Einheit an den Pluspol der Batterie angeschlossen wird, d.h. an welche exakte Stelle, bzw. mit welchem Hilfsmittel.
Wer mir helfen mag oder vielleicht sogar ein Bild von seiner Anschlusssituation hat, dem verlinke ich mal das Thema "AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem" aus der Rubrik T 6.1 Bordelektrik. Meine mit Bildern unterlegte Frage ist aktuell der letzte Beitrag. Ich würde gerne kommendes We tätig werden, deshalb streue ich meine Frage etwas breiter. Und: Der Anschluss an die Aufbaubatterie dürfte sich ja bei GC und T 6.1 nicht unterscheiden. Danke euch! ☺️
Ich interessiere mich auch für den Einbau der BOS.
Beim Einbau eines Hybrid-Systems habe ich gelesen, dass die Ladetaste während der Fahrt gedrückt werden muss, um die Lifepo zu laden.
Ist dies beim Einbau der BOS genauso oder werden diese auch ohne Ladetaste gedrückt?
Sebastian
Ich habe beim ersten Mal die Ladetaste gedrückt, dann nie wieder. Solange die AGM in der CU mit 100% angezeigt wird, halte ich das nicht für nötig
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    CherryBuzz HungrySailfish apfelquark Mainline Flanders Back_To_Bus bustrip Klusa freeeze nick0297jan patseeu wobie Berfuc n.t5 Emmental Rockiebal mjancom Onlyvans Karli_Camper Daik Soylentgreen Semmel200 Californiger vieuxmotard Wolle27 Jpb999 tonitest PaulW aderci Mifoss20 BK-GC600 linux14 Moasta snipy callilui stonie WuRie JoeFlash _FKO Kleber Heiko_W voelligahnungslos Quentin_van_Huissmann Flatlander callimoucho radrenner wawro Lienad haaner hymo1100 Fatzke Obersulm Antheo Volker801 MarioRS T2-Fahrer Bart7974 Segelsonne Maffy mk-krieger JohDue Vicot Silviu BuDa alexo radlrob speedcow bonanzarad AndreGC680 Ekki-Hamburg alzor califranjo MarcelW Jim ennortr Felone DonPellegrino imrekallai Klaus5 GCharly silversurf Breitler motorpsycho oceanfrank Monstercali FrankScherer Oelfuss abgeordneter Hoffe Jorichter Unbekannter Jspi maiersen ufo61 Dexter Cadde Bullson vonderinsel Radfahrer Nero3 +126 Mehr
