Frage zum BOS LE 300-Hybrid-System
apfelquark
So haben wir das umgesetzt, inkl. Votronic Battery Computer und Bluetooth Modul, an der auch der Solarregler zur Fernüberwachung auch angeschlossen wurde.
Das sind ja 6 Module.
Also bis zu 6 x 12,5 A = 75A Lade- Entladestrom.
Wegen der 16qmm zur Aufbaubatterie hatte ich was von max. 4 Modulen gelesen.
Deshalb die Frage: Ist das an der Original Verkabelung?
Ja, geht alles über die serienmäßige 16 mm² Leitung von der Aufbaubatterie in den Technikschrank. Ich gebe zu, dass ich da auch zuerst Bedenken hatte. Aber nach 9 Monaten Logging der Lade- und Entladeströme über Smart Shunt und Votronic App, habe ich nie mehr als knapp über 40 A Ladestrom gemessen. Die Ladetaste habe ich bei allen möglichen Ladeständen der BOS LE300 gedrückt. Es waren nie mehr als die 40A, was einen Spannungsfall über die lange 16 mm² Leitung von rund 2,2 % / 0,3 V entspricht. Also, alles im Rahmen.
Ich hatte bei meinem 6er auch schon über 50A. Da war ich am Zucken. Aber bis jetzt funktioniert alles.
bei 50 A wären 0,4 V Spannungsfall oder rund 20 W "Heiz"-Leistung, die im 16 mm² Kabel verbraten werden. Da passiert nix.
Bearbeitet von Karli_Camper
Moin, das ist eine recht gewagte These!
Würde man das 6erBOS-System an einem korrekt dimensionierten Kabel anschliessen, würde es lt. Herstellerangaben mit bis zu 75 A laden bzw. entladen. Eure Angaben über den tatsächlich gemessenen Strom liegen bei etwas mehr als der Hälte bis 2/3.
Frage: Wo bleibt der Rest, wenn das Kabelchen auf 9 Metern Wegstrecke mit angeblich nur unkrtischen 20 W, also rund 1,5 A "Heizleistung" beaufschlagt wird? Wo liegt der Fehler?
  • Von 220 Mitgliedern gesehen
    radlrob Soylentgreen Maffy Californiger speedcow bonanzarad Mainline callilui nick0297jan aderci Onlyvans AndreGC680 Quentin_van_Huissmann Ekki-Hamburg mjancom Lienad callimoucho alzor califranjo freeeze MarioRS Kleber MarcelW Berfuc HungrySailfish Mifoss20 Jim Semmel200 Daik Vicot ennortr apfelquark Emmental Karli_Camper hymo1100 Flanders bustrip Felone stonie DonPellegrino Rockiebal voelligahnungslos Obersulm imrekallai WuRie snipy n.t5 Moasta _FKO wobie Klaus5 GCharly silversurf Breitler patseeu motorpsycho oceanfrank BuDa Monstercali tonitest FrankScherer haaner vieuxmotard Oelfuss PaulW abgeordneter Hoffe mk-krieger Jorichter Unbekannter Jspi maiersen CherryBuzz ufo61 Dexter Cadde Bullson vonderinsel Radfahrer Back_To_Bus Nero3 Beaker CB.at DieselZugvogel Der_Billa llds25 CalifornAx Wolle27 Busfahrer03 Klusa Segelsonne GrandCali_600 Eges Mannims65 T2-Fahrer ChrisUrb Tommy0815 rage_0815 Globe wawro +120 Mehr
