3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Hallo in die Runde,
heute mal wieder ein neues 3D-Projekt von mir - Anpassung des Einhänge-Regals, welches es bei Thingiverse gibt - mir war das zu wenig hoch.
Hier das neue Design:
Sieht dann im Bus so aus wie im Anhang zu sehen.
Da ich keine Lust hatte mir ein Holzbrett zuzuschneiden, habe ich auch den Boden ausgedruckt - ansonsten benötigt man nur noch 3mm Gummi-Leine zum Einfädeln.
Bei geschlossenem Dach kann im Prinzip auch nichts herausfallen aber man hat trotzdem mehr Platz als im Original.
Viele Grüsse,
Jonas
Guten Abend miteinander,
auf die Frage vom @Adddi im Gardinger Kleinflaschenthread, wie man denn den Thermacell an der kleinen Gardinger verwenden könnte, kam von Daniel @Mitmog eine, wie ich finde, clevere und genial einfache Idee: Mit dem Füllschlauch!
Ich habe mich schamlos dieser Idee bereichert und mal ein bitzle rumprobiert. So könnte das doch wohl ungefähr ausschauen:
Dazu eine kleine Klammer, pinselpinsel:
Am Drehgelenk sollen insgs sechs M2-Gewindehülsen eingepresst werden und über die zwei Laschen beide Bauteile schwenkbar miteinander verbinden. Auf der Flaschenventilseite soll ein M6 Einpressgewinde mit einer Rändelschraube das ganze unter Spannung bringen. In der Mitte habe ich einen Luftspalt von 2mm vorgesehen. Schauen wir mal, liegt gerade auf dem Drucker.
Und meine Gattin hat sich das gerade so beschaut und eine, zugegebenermaßen, noch viel bessere Idee: "Warum so viele Einzelteile? Warum ein Gelenk? Mach das doch mit jeweils einer Clipsverbindung, das Teil wiegt doch nix."
Öhm... ja. Recht hat sie. Also gleich mal an 2.0 ranmachen...
Robert
Edit:
Eine Stunde später:
Beim TPU-Insert habe ich einen Fehler gemacht. So ein Sechseck ist schon hochkomplex 😆
Funktioniert ganz gut. Aber ginge sicher besser. Das Insert muss auf der Fläche, nicht auf der Ecke geschlitzt werden und dann bestenfalls noch "eingepinnt" und verklebt werden. Andererseits gefällt mir die Idee mit der Clipsvariante doch besser, als meine eigene. Mal eine Nacht drüber schlafen...
Und hier die Variante mit ohne alles als einfacher Clip.
.stl oder .stp gern per PN an aktive Boardmitglieder.
Robert
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen.
Ich habe mir für die Erweiterung vom Markisen Vorzelt (Outwell Backroads) zwei Zeltstangen gekauft.
Die wird oben zwischen die abgefahrene Markise geklemmt.
Hat jemand vielleicht schon
nachgebaut?
Hallo @Knarf86,
ich habe mal das Bild gegen einen Link ausgetauscht.
Wenn sich keiner findet, der das schon mal gemacht hat und seine Datei bereitstellt, können wir sowas zeichnen und teilen.
Robert
Könntest du mir vielleicht helfen?
Hallo @Knarf86,
ja, allerdings bin ich grad unterwegs. Könnten wir uns danach aber dran machen.
Dir geht es nur um die stp? Einen Drucker hast Du?
Und auf der Fahrzeugseite, wie wird die Stange dort gehaltert?
Robert
ich hatte das schon mal konstruiert, um einen Wassersack in der Markise zu vermeiden. Die handelsübliche Stange für ein anderes Markisenmodell hatte ich mit einer Hülse auf ein transportfreundliches Maß gebracht. Die Stange hatte ich in der Mitte der Markise verklemmt.
Die Ausbeulung bei starkem Regen hat sich übrigens nicht immer sicher damit vermeiden lassen, auch bei Schrägstellung.
Daher nutze ich das Teil nicht mehr, wäre also auch zu haben.
Ich hänge mal die .stl als .avi dran, sowie Fotos von der Stange.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Servus Axel,
das sieht doch schon mal sehr gut aus! Danke fürs Teilen.
Robert
Dateien können aber nicht runtergeladen werden.
Ich hab bei Calitop.eu mal geschaut .. er hat dort ganz einfach Aluteile mit einem Loch genutzt.
Das geht natürlich auch.
Ich habe die Teile von Calitop in meine Markise geklebt. Einmal vorne um das Calicave weiter ausstellen zu können und in der Mitte für einen besseren Regenablauf. Der Kleber des doppelseitigen Klebebandes hält leider nicht bei Dauerbelastung, und so rutschen die Teile langsam runter bis sie dann abfallen. Ich habe dann ein kleines Stück Sperrholz unter die Alutteile in die Markise geklemmt, damit sie nicht mehr verrutschen können.
hier noch mal die Dateien.
Gruß Axel
jeder macht mal einen Fehler. Das macht einen aber noch lange nicht zu einem schlechten Menschen. Und wir Califahrer sind ja tolerante Bürger. Aber bei Treffen, da hört der Spaß auf. Damit nicht jeder Abtrünnige hinter einer Hecke verschwinden muss oder gar für die Zeit, bis er seinen Fehler eingesehen hat, ganz auf Calibekannte verzichten muss, gibt es Abhilfe:
Step oder stl gerne per PN an aktive Boarmitglieder. 😁
Robert
da dieser Clip bei @velomox nicht funktionierte, haben wir mal die Schläuche verglichen. Da gibt es tatsächlich einen Unterschied an der aufgepressten Schnellkupplung, und zwar in der Länge des Sechskants. Die Wulst der Pressung baut dicker auf als der Sechskant, und schon wird es nix mit dem Klipsen. Also an alle Nachbauer: Uffbasse.
Robert
das erinnert mich an den MP, welcher zur Tarnung im Kühlergrill anstelle des Sterns ein VW-Emblem hatte 😂
  • Von 234 Mitgliedern gesehen
    jukomir Axel2190 strojnik1 Franky12 Multifan_T7 Bernd-der-Bus andi-m FlyingT Shark_85 Schmack Klaus7073 bendy MrMitch78 Fuxxx2 Calinda7 fexbmx Horch79 Pete25 Andi1985 Famous13 Endamt Toby-e36 Golfred Gasper Canyon7Rider jr1510 Kd73 schmad BlueMarlin. HerzogJan Lucky Luke abgeordneter nick0297jan alexo aare07 crash T4-Diebstahl marchugo teverino Adddi aderci Puddingcali Knarf86 llds25 Semmel200 hans_771 DonPellegrino Svenni Matze14612 thomasvo p.eter cornies Rolltogether Calicorn Evert-H idid haaner Californiger calimerlin EwaldTx msk Emmental dedetto MaLachML Benno_R wobie radlrob FreeDriver Buana codefive ciburidelacantonada Erasmus zeisen2010 freeeze Carli_Greige Bo1848 niesen Salle2257 Aurora2023 VanPhysix Eule512 oesi2 tobago84 brezli Teletron Almroad Bergdoktor Lienad reiseduo baxxstage patttmannn patseeu Mitmog Sacha_W FelixF Elchfamily derDicke Oelfuss Calilover6.1 CaliBuli +134 Mehr
