3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Hallo Andi.
Ich kenne es bei fast allen technischen Materialien, insbesondere einige Farben sind besonders anfällig.
Hallo Jonas.
Ich vermutete erst auch das der Verursacher der Sprühkleber ist. Allerdings verwende ich ihn nur bei Filamentwechsel. Also hätte es bei vielen Gleichteilen mit der Zeit abnehmen sollten. Und das tut es nicht.
Mit Wasser oder Isopropanol geht es auch nicht weg.
Ja interessant - dann habe ich da auch erstmal keine weitere Idee mehr - hast Du schon herausfinden können, woran das liegt?
Hallo.
Mein Bekannter kennt so etwas auch auf Spritzgussteilen. Er meine es ist ein Temperaturproblem beim Abkühlen.
Er wird da vermutlich recht haben, es sind immer die Stelle wo das Teil stärker auf der PEI Platte klebt.
Aber wie auch immer: Es geht weg mit Aceton oder Heißluftfön.
Die pragmatische Lösung reicht mir...
Ich kenne übrigens den Grauschleier auch,
Überreste von meinem Dimafix Klebestift, lassen sich einfach abwaschen
Nachdem @radlrob mir gestern freundlicherweise die .stl-Datei für den Thermacell-Halter geschickt hat, hab ich diesen heute ausgedruckt und testweise an die Gardinger-Flasche montiert.
@radlrob ich hatte tatsächlich doch die dünne Variante des Außensechskants. Aber einfach im Slicer in der Höhe auf 8,5mm angepasst, dann ging das auch sehr gut aus.
Habe es mit 20% Infill (Bambulab-Vorlage Strenght) gedruckt und es auch mit starken Drücken nicht um den Außensechskant rum bekommen. Jetzt sitzt die Halterung direkt unten am Thermacell.
Ich glaube, dass das genauso gut geht.
Danke dir nochmal :)
Top.
Den Clip weiter oben anzusetzen, finde ich ehrlich gesagt noch besser. Sieht gut aus.
Das technische Equipment und das Fachwissen der Hobby-3-D-Drucker wird immer ausgereifter......👍
Ob mittlerweile das Thema.....
...... hier angegangen werden könnte?Ich wäre auch ein dankbarer Abnehmer.....😉
  • Von 201 Mitgliedern gesehen
    vanFloCamper Schattenpark3r Kleber Raimaphi aare07 Mubenja dennishh84 Tommes776 schmad saybo Riggert brezli Jimbom Dagobert_14 mb0610 jukomir n30ngruu3n MrMitch78 chgi0001 Faceman alex.seufert nofraghein bin_ford4000 Schuli Californiaflitzer pilzkopf bruece-lee lagerhans hekoo Majanicho2020 Jackyheinz Axel2190 strojnik1 Franky12 Multifan_T7 Bernd-der-Bus andi-m FlyingT Shark_85 Schmack Klaus7073 bendy Fuxxx2 Calinda7 fexbmx Horch79 Pete25 Andi1985 Famous13 Endamt Toby-e36 Golfred Gasper Canyon7Rider jr1510 Kd73 BlueMarlin. HerzogJan Lucky Luke abgeordneter nick0297jan alexo crash T4-Diebstahl marchugo teverino Adddi aderci Puddingcali Knarf86 llds25 Semmel200 hans_771 DonPellegrino Svenni Matze14612 thomasvo p.eter cornies Rolltogether Calicorn Evert-H idid haaner Californiger calimerlin EwaldTx msk Emmental dedetto MaLachML Benno_R wobie radlrob FreeDriver Buana codefive ciburidelacantonada Erasmus zeisen2010 +101 Mehr
