3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Hallo Andi.
Ich kenne es bei fast allen technischen Materialien, insbesondere einige Farben sind besonders anfällig.
Hallo Jonas.
Ich vermutete erst auch das der Verursacher der Sprühkleber ist. Allerdings verwende ich ihn nur bei Filamentwechsel. Also hätte es bei vielen Gleichteilen mit der Zeit abnehmen sollten. Und das tut es nicht.
Mit Wasser oder Isopropanol geht es auch nicht weg.
Ja interessant - dann habe ich da auch erstmal keine weitere Idee mehr - hast Du schon herausfinden können, woran das liegt?
Hallo.
Mein Bekannter kennt so etwas auch auf Spritzgussteilen. Er meine es ist ein Temperaturproblem beim Abkühlen.
Er wird da vermutlich recht haben, es sind immer die Stelle wo das Teil stärker auf der PEI Platte klebt.
Aber wie auch immer: Es geht weg mit Aceton oder Heißluftfön.
Die pragmatische Lösung reicht mir...
Ich kenne übrigens den Grauschleier auch,
Überreste von meinem Dimafix Klebestift, lassen sich einfach abwaschen
Nachdem @radlrob mir gestern freundlicherweise die .stl-Datei für den Thermacell-Halter geschickt hat, hab ich diesen heute ausgedruckt und testweise an die Gardinger-Flasche montiert.
@radlrob ich hatte tatsächlich doch die dünne Variante des Außensechskants. Aber einfach im Slicer in der Höhe auf 8,5mm angepasst, dann ging das auch sehr gut aus.
Habe es mit 20% Infill (Bambulab-Vorlage Strenght) gedruckt und es auch mit starken Drücken nicht um den Außensechskant rum bekommen. Jetzt sitzt die Halterung direkt unten am Thermacell.
Ich glaube, dass das genauso gut geht.
Danke dir nochmal :)
Top.
Den Clip weiter oben anzusetzen, finde ich ehrlich gesagt noch besser. Sieht gut aus.
Das technische Equipment und das Fachwissen der Hobby-3-D-Drucker wird immer ausgereifter......👍
Ob mittlerweile das Thema.....
...... hier angegangen werden könnte?Ich wäre auch ein dankbarer Abnehmer.....😉
Zum freihändigen Betrieb der neuen Anschaffung (Outin Nano) hat der 3D-Drucker einen faltbaren Ständer ausgespuckt.
Von der Schwerpunktverteilung nicht ganz optimal aber erstmal einsetzbar.
Einsteiger bzw. Gelegenheitsdrucker wie ich haben immens vom Bambu A1 mini profitiert, der preiswert, präzise und in vielerlei Hinsicht vollautomatisch arbeitet. Ich habe den seit anderthalb Jahren im Einsatz, vor allem für Camping bzw. Bulli. Eine kritische Grenze hat der Bettschubser aber: sein ziemlich kleiner Bauraum.
Vorgestern ist mir nun die Mitteilung über den neuen
ins Postfach "geflattert", der ab Ende dieser Woche zur Auslieferung kommt. Der macht einen Bauraum von 33x33x35cm erschwinglich und kommt zudem mit wechselbaren Schneidköpfen z. B. für individuellen Foliendruck - und das alles mit der bekannten Qualität und Präzision. Selbst wenn er wie alle offenen Drucker (Zubehörgehäuse dürften aber nicht lange auf sich warten lassen) z.B. kein ABS drucken kann, ermöglicht er doch zumindest Prototypen in Integralhelmgröße, die man dann immer noch vom Profi in anderem Material drucken lassen kann.
Gerade im Bus sind die 33x33x35cm eine "magische" Grenze. Vieles hätte ich zerlegbar auslegen müssen, einfach weil's der Drucker nicht kann. Das letzte Stück ging mit Ach und Krach diagonal auf die Platte. Damit ist jetzt Schluß.
Der einzige Grund, warum ich ihn nicht sofort bestellt habe, ist, dass wir ab kommenden Mittwoch erst mal unterwegs sind. Er kommt aber noch diesen Monat ins Haus!
  • Mag ich 3
Was genau schwebt ihr vor an Projekten, für welche du das ganze Druckbett brauchst?
Ich werde es für eine exakt passende Schüssel in die T7 Spüle brauchen.
Oder für Schuhe Größe 43.
Es gibt viele Gründe für eine große Druckplatte.
Zum Beispiel einfach auch nur den, mehrere Teile in einem Durchgang zu drucken. Gerade habe ich 8 Strandtuch-Sandklammern gedrückt, die ich erst auf 90% runterakalieren musste, um überhaupt einen aufs Druckbett zu bekommen (dann waren es freilich gleich 2. Gebraucht habe ich deren 8, also 4 Portionen zu je 3h mit Reinigung zwischendurch. Mit dem großen Bett wäre das in einem Rutsch über Nacht gegangen - halt 12h, aber ohne dass ich anwesend hätte sein müssen.
Um mal schnell ein Handtusch zu trocknen, habe ich mir ein paar Klammern für die Kederschiene an der Markise gedruckt.
Nun erfolgte noch der Druck einer Blende, um es optisch etwas aufzulockern und die sichtbare Layerstruktur zu verstecken.
  • Mag ich 8
  • Von 220 Mitgliedern gesehen
    Roadtraveller lightec mamax0207 Nexus Alex17 Passi14p andreas.mo BjoernC Carli_Greige ChZ82 deepdive2000 Frankie72 MaLachML poldippo Tacama PaulW Unbekannter Pete25 MPuTR Fämily2+3 strojnik1 AR191 Anja-3 Nockz Farin_Urlaub RN64 Famous13 Kd73 ovmar tobiasr2000 Knarf86 maxbulli Bo1848 VanFred T4-Diebstahl p.eter Andi1985 bendy nick0297jan Niha magicrunman GerdiS Bauer-Alt Rolltogether Semmel200 Schuli maxe cornies derDicke nafnafnaf DaliLami VanPhysix Hans_87 Bertram-der-Bulli alexo marchugo dedetto voelligahnungslos Joe Emmental radrenner Californiger radlrob calimerlin CherryBuzz aderci Adddi JochenHa redone simisch franzfinanz RonnyGC Unterländer chruesi zpalm stw Elchfamily llds25 haaner Wolf8 meisterf Calinoob lunasquare Feuerzunge pilzkopf mob andi-m Cadde Mr.Lupus idid abbovm ken.1 Cappycamper Kalli089 pm505 mschlangenotto BulliBoy Pitflit Supigerri BigEm +120 Mehr
