3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Ich finde kein Bild mehr, weil's auch schon so lange her ist - doch ich hatte mal einen krassen Lowrider auf Basis einer XVS1100 Midnight Rider (das ist ein großer V2-Import mit komplett schwarzem Motor und Meilentacho) mit einem Fake-Emblem in Originalfarben/-Schrift, aber dem Text "Hans Davidson" veredelt. Und nein, ich habe dafür keinen Ärger, sondern Freibier bekommen 😂
Bearbeitet von shoulders
  • Haha 1
jetzt habe ich den Halter von @radlrob modifiziert um ihn an Schläuchen mit dem kurzen Sechskant zu nutzen:
Wie gehabt - .stl per PN an aktive Boardmitglieder.
Der Originalhalter von Robert liegt auch noch bei mir. Wer also einen Halter mit langem Sechskant brauchen kann - PN.
Gruß Willy
Digital Detox aus dem 3d Drucker.
Letztens unterhielt ich mich mit einem Freund über alte Zeiten. Man hatte Einkaufszettel und kaufte nur was man wirklich brauchte.
Heuer gibt es daher zu Weihnachten einige Einkaufszettel mit Additionsrollen und Bleistift.
  • Mag ich 5
die Idee ist nicht von mir, aber irgendwo habe ich das gesehen und fand das ganz pfiffig: Untersetzer mit integriertem Öffner. Gedruckt mit cyan-yellow Dualcolour holt es Sonne, Strand und Meer auf den Tisch 😆
Im Viererhalter oder Sechserhalter.
Kleines Schächtelchen mit Klappdeckel.
Nachdem einer meiner Prototypen, die kleine Schachtel mit Scharnier, den Alltagsgebrauch nur ein Jahr überstand, habe ich sie nochmal gezeichnet.
Man muss muss natürlich Schachtel und Deckel im Slicer zusammen verarbeiten und dann exakt so drucken. Ich habe es mit Extruder PCTG, Wandstärke 3 und 0,16 Schichtstärke gedruckt.
Der Trick sind die Toleranzen im Gelenk. Je nachdem wie sich ein Filament verhält, kann das Gelenk zu eng oder zu weit sein. Daher ist dieses Schächtelchen ein gutes Beispiel wie so etwas funktioniert, bzw. ein Test ob ein Filament für so etwas zu gebrauchen ist.
Nicht ganz wie üblich:
Die Datei ist im Downloadbereich... (den habe ich erst heute gefunden)
Die Dateien sind freigegebenen für Caliboard-Mitglieder ohne kommerzielle Nutzung.
Die STL Dateien stecken in der ZIP Datei.
Bearbeitet von dedetto
Und, wenn wir schon mal dabei sind, gleich noch eine Version für campende Imker 🤭
@radlrob Wo setzt du denn die Setzer unter? Cool ist es, aber wo verwendet man (sowas) noch?
Man lernt nie aus bei dir, das gefällt mir - wie bekommst du die im Slicer "perfekt" zueinander positioniert?
Gerne will ich wieder was lernen und auch diesen Druck von dir mal testen!
Bearbeitet von hans_771
Die Position ist in den Daten enthalten.
Bambulab (beim Laden) und Cura (auf Knopfdruck) positionieren die Teile dann automatisch.
Wie das bei Prusa geht weiß ich leider nicht. Aber irgendwo wird das auch gehen.
Hallo.
Ich arbeite grade an sehr großen Teilen. Z.B. sind einige Platten als mein Druckbett und ich muss sie verbinden. Dazu nutze ich selbst gedruckte 5 mm Dübel.
Und für eine exakte Positionierung von Wände nutze ich 3,3 mm Dübel.  Eigene Dübel machen für mich Sinn, ich kann Material und Länge selber wählen. Aber man sollte Material und Passung vor dem Konstruieren prüfen.
--> Download und weitere Erklärungen
Wenn ich große Teile verbinden muus, dann benutze ich meistens Fillamentreste. Der Durchmesser ist recht gleich und mann muss nur passende Löcher vorsehen.
Bis denne
Michael
Habe gesucht und gefunden:
  • Erste STL laden
  • Rechtsklick auf das Objekt
  • “Teil hinzufügen”
  • Zweites STL als Part dieses Objekts hinzufügen - dann klappt es mit der Positionierung
Hallo.
Ich habe grade selber etwas gelernt…
Bei einigen Filamenten sieht man bei den Teilen nach dem Lösen vom Druckbett einen weißen Schleier auf der Oberfläche. Das ist sehr unschön. Bislang habe ich ihn nur mit Aceton entfernen können. Das ist natürlich nicht sehr gesundheitsfördernd… und manchmal löste sich die Oberfläche an.
Ein Fachmann fand unter dem Mikroskop raus, dass ist ein Hitzeschaden. Zu heiß, zu kalt, oder zu schnell abgekühlt. Er empfahl mir bei Bedarf diese Flecken mit einem Heißluftfön zu behandeln. Bei kleinen Reicht auch mal so ein Küchenbunsenbrenner.
Ich habe es mal vorsichtig probiert.
Es klappt.
Das Phänomen kenne ich tatsächlich noch nicht. Bei welchen Filamenten tritt das auf?
viele Grüsse
Andi
Hallo Detetto,
ich habe diesen Effekt, wenn ich den Flüssigkleber oder Klebestift auf der Druckplatte verwendet habe - dann bleiben Reste am Objekt haften und das sieht genau so aus - meistens kann man das mit Wasser + Schwamm abwischen/schrubben.
Kann das evtl. die Ursache sein?
Viele Grüsse,
Jonas
  • Von 234 Mitgliedern gesehen
    jukomir Axel2190 strojnik1 Franky12 Multifan_T7 Bernd-der-Bus andi-m FlyingT Shark_85 Schmack Klaus7073 bendy MrMitch78 Fuxxx2 Calinda7 fexbmx Horch79 Pete25 Andi1985 Famous13 Endamt Toby-e36 Golfred Gasper Canyon7Rider jr1510 Kd73 schmad BlueMarlin. HerzogJan Lucky Luke abgeordneter nick0297jan alexo aare07 crash T4-Diebstahl marchugo teverino Adddi aderci Puddingcali Knarf86 llds25 Semmel200 hans_771 DonPellegrino Svenni Matze14612 thomasvo p.eter cornies Rolltogether Calicorn Evert-H idid haaner Californiger calimerlin EwaldTx msk Emmental dedetto MaLachML Benno_R wobie radlrob FreeDriver Buana codefive ciburidelacantonada Erasmus zeisen2010 freeeze Carli_Greige Bo1848 niesen Salle2257 Aurora2023 VanPhysix Eule512 oesi2 tobago84 brezli Teletron Almroad Bergdoktor Lienad reiseduo baxxstage patttmannn patseeu Mitmog Sacha_W FelixF Elchfamily derDicke Oelfuss Calilover6.1 CaliBuli +134 Mehr
