3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Ich finde kein Bild mehr, weil's auch schon so lange her ist - doch ich hatte mal einen krassen Lowrider auf Basis einer XVS1100 Midnight Rider (das ist ein großer V2-Import mit komplett schwarzem Motor und Meilentacho) mit einem Fake-Emblem in Originalfarben/-Schrift, aber dem Text "Hans Davidson" veredelt. Und nein, ich habe dafür keinen Ärger, sondern Freibier bekommen 😂
Bearbeitet von shoulders
  • Haha 1
jetzt habe ich den Halter von @radlrob modifiziert um ihn an Schläuchen mit dem kurzen Sechskant zu nutzen:
Wie gehabt - .stl per PN an aktive Boardmitglieder.
Der Originalhalter von Robert liegt auch noch bei mir. Wer also einen Halter mit langem Sechskant brauchen kann - PN.
Gruß Willy
Digital Detox aus dem 3d Drucker.
Letztens unterhielt ich mich mit einem Freund über alte Zeiten. Man hatte Einkaufszettel und kaufte nur was man wirklich brauchte.
Heuer gibt es daher zu Weihnachten einige Einkaufszettel mit Additionsrollen und Bleistift.
  • Mag ich 5
die Idee ist nicht von mir, aber irgendwo habe ich das gesehen und fand das ganz pfiffig: Untersetzer mit integriertem Öffner. Gedruckt mit cyan-yellow Dualcolour holt es Sonne, Strand und Meer auf den Tisch 😆
Im Viererhalter oder Sechserhalter.
Kleines Schächtelchen mit Klappdeckel.
Nachdem einer meiner Prototypen, die kleine Schachtel mit Scharnier, den Alltagsgebrauch nur ein Jahr überstand, habe ich sie nochmal gezeichnet.
Man muss muss natürlich Schachtel und Deckel im Slicer zusammen verarbeiten und dann exakt so drucken. Ich habe es mit Extruder PCTG, Wandstärke 3 und 0,16 Schichtstärke gedruckt.
Der Trick sind die Toleranzen im Gelenk. Je nachdem wie sich ein Filament verhält, kann das Gelenk zu eng oder zu weit sein. Daher ist dieses Schächtelchen ein gutes Beispiel wie so etwas funktioniert, bzw. ein Test ob ein Filament für so etwas zu gebrauchen ist.
Nicht ganz wie üblich:
Die Datei ist im Downloadbereich... (den habe ich erst heute gefunden)
Die Dateien sind freigegebenen für Caliboard-Mitglieder ohne kommerzielle Nutzung.
Die STL Dateien stecken in der ZIP Datei.
Bearbeitet von dedetto
Und, wenn wir schon mal dabei sind, gleich noch eine Version für campende Imker 🤭
@radlrob Wo setzt du denn die Setzer unter? Cool ist es, aber wo verwendet man (sowas) noch?
Man lernt nie aus bei dir, das gefällt mir - wie bekommst du die im Slicer "perfekt" zueinander positioniert?
Gerne will ich wieder was lernen und auch diesen Druck von dir mal testen!
Bearbeitet von hans_771
Die Position ist in den Daten enthalten.
Bambulab (beim Laden) und Cura (auf Knopfdruck) positionieren die Teile dann automatisch.
Wie das bei Prusa geht weiß ich leider nicht. Aber irgendwo wird das auch gehen.
Hallo.
Ich arbeite grade an sehr großen Teilen. Z.B. sind einige Platten als mein Druckbett und ich muss sie verbinden. Dazu nutze ich selbst gedruckte 5 mm Dübel.
Und für eine exakte Positionierung von Wände nutze ich 3,3 mm Dübel.  Eigene Dübel machen für mich Sinn, ich kann Material und Länge selber wählen. Aber man sollte Material und Passung vor dem Konstruieren prüfen.
--> Download und weitere Erklärungen
Wenn ich große Teile verbinden muus, dann benutze ich meistens Fillamentreste. Der Durchmesser ist recht gleich und mann muss nur passende Löcher vorsehen.
Bis denne
Michael
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    Famous13 uller07 DieselZugvogel Califox21 dedetto Andi1985 brezli Almroad radlrob Mitmog Californiger Benno_R nick0297jan Emmental MicDet Endamt speedcow Pete25 Arkon FreeDriver KaptnJoe Sandraeb T3-4-5 califranjo mb0610 Adddi fymw llds25 Elchfamily vieuxmotard hans_771 Sombrero McIntyre haaner Pitflit happymac reiseduo Rolltogether alexo Cadde marchugo aderci franz55 MaxCali Semmel200 p.eter MrMitch78 androl Himmel Winter2004 Kd73 msk GER193 bruece-lee gele aare07 calimerlin D.Fleischer patseeu derDicke Suedtirolbz Christoph1234 gruuni Radfahrer bendicht cornies AP2020 Bo209 Cali-Franky idid lunasquare zpalm niksi T2-Fahrer JanKorsika 73er Mainline velomox toulouse Kleber CherryBuzz Zille Golfred hansi999 Jackthehack andi-m DonPellegrino Tim_Jochen bonanzarad jens.c infonaut Filou04 Schattenpark3r GruenNdB MRD86 Robs83 Winki Buana simisch Mkroenicke +115 Mehr
