3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Ich finde kein Bild mehr, weil's auch schon so lange her ist - doch ich hatte mal einen krassen Lowrider auf Basis einer XVS1100 Midnight Rider (das ist ein großer V2-Import mit komplett schwarzem Motor und Meilentacho) mit einem Fake-Emblem in Originalfarben/-Schrift, aber dem Text "Hans Davidson" veredelt. Und nein, ich habe dafür keinen Ärger, sondern Freibier bekommen 😂
Bearbeitet von shoulders
  • Haha 1
jetzt habe ich den Halter von @radlrob modifiziert um ihn an Schläuchen mit dem kurzen Sechskant zu nutzen:
Wie gehabt - .stl per PN an aktive Boardmitglieder.
Der Originalhalter von Robert liegt auch noch bei mir. Wer also einen Halter mit langem Sechskant brauchen kann - PN.
Gruß Willy
Digital Detox aus dem 3d Drucker.
Letztens unterhielt ich mich mit einem Freund über alte Zeiten. Man hatte Einkaufszettel und kaufte nur was man wirklich brauchte.
Heuer gibt es daher zu Weihnachten einige Einkaufszettel mit Additionsrollen und Bleistift.
  • Mag ich 5
die Idee ist nicht von mir, aber irgendwo habe ich das gesehen und fand das ganz pfiffig: Untersetzer mit integriertem Öffner. Gedruckt mit cyan-yellow Dualcolour holt es Sonne, Strand und Meer auf den Tisch 😆
Im Viererhalter oder Sechserhalter.
Kleines Schächtelchen mit Klappdeckel.
Nachdem einer meiner Prototypen, die kleine Schachtel mit Scharnier, den Alltagsgebrauch nur ein Jahr überstand, habe ich sie nochmal gezeichnet.
Man muss muss natürlich Schachtel und Deckel im Slicer zusammen verarbeiten und dann exakt so drucken. Ich habe es mit Extruder PCTG, Wandstärke 3 und 0,16 Schichtstärke gedruckt.
Der Trick sind die Toleranzen im Gelenk. Je nachdem wie sich ein Filament verhält, kann das Gelenk zu eng oder zu weit sein. Daher ist dieses Schächtelchen ein gutes Beispiel wie so etwas funktioniert, bzw. ein Test ob ein Filament für so etwas zu gebrauchen ist.
Nicht ganz wie üblich:
Die Datei ist im Downloadbereich... (den habe ich erst heute gefunden)
Die Dateien sind freigegebenen für Caliboard-Mitglieder ohne kommerzielle Nutzung.
Die STL Dateien stecken in der ZIP Datei.
Bearbeitet von dedetto
Und, wenn wir schon mal dabei sind, gleich noch eine Version für campende Imker 🤭
@radlrob Wo setzt du denn die Setzer unter? Cool ist es, aber wo verwendet man (sowas) noch?
Man lernt nie aus bei dir, das gefällt mir - wie bekommst du die im Slicer "perfekt" zueinander positioniert?
Gerne will ich wieder was lernen und auch diesen Druck von dir mal testen!
Bearbeitet von hans_771
Die Position ist in den Daten enthalten.
Bambulab (beim Laden) und Cura (auf Knopfdruck) positionieren die Teile dann automatisch.
Wie das bei Prusa geht weiß ich leider nicht. Aber irgendwo wird das auch gehen.
Hallo.
Ich arbeite grade an sehr großen Teilen. Z.B. sind einige Platten als mein Druckbett und ich muss sie verbinden. Dazu nutze ich selbst gedruckte 5 mm Dübel.
Und für eine exakte Positionierung von Wände nutze ich 3,3 mm Dübel.  Eigene Dübel machen für mich Sinn, ich kann Material und Länge selber wählen. Aber man sollte Material und Passung vor dem Konstruieren prüfen.
--> Download und weitere Erklärungen
Wenn ich große Teile verbinden muus, dann benutze ich meistens Fillamentreste. Der Durchmesser ist recht gleich und mann muss nur passende Löcher vorsehen.
Bis denne
Michael
Habe gesucht und gefunden:
  • Erste STL laden
  • Rechtsklick auf das Objekt
  • “Teil hinzufügen”
  • Zweites STL als Part dieses Objekts hinzufügen - dann klappt es mit der Positionierung
Hallo.
Ich habe grade selber etwas gelernt…
Bei einigen Filamenten sieht man bei den Teilen nach dem Lösen vom Druckbett einen weißen Schleier auf der Oberfläche. Das ist sehr unschön. Bislang habe ich ihn nur mit Aceton entfernen können. Das ist natürlich nicht sehr gesundheitsfördernd… und manchmal löste sich die Oberfläche an.
Ein Fachmann fand unter dem Mikroskop raus, dass ist ein Hitzeschaden. Zu heiß, zu kalt, oder zu schnell abgekühlt. Er empfahl mir bei Bedarf diese Flecken mit einem Heißluftfön zu behandeln. Bei kleinen Reicht auch mal so ein Küchenbunsenbrenner.
Ich habe es mal vorsichtig probiert.
Es klappt.
Das Phänomen kenne ich tatsächlich noch nicht. Bei welchen Filamenten tritt das auf?
viele Grüsse
Andi
Hallo Detetto,
ich habe diesen Effekt, wenn ich den Flüssigkleber oder Klebestift auf der Druckplatte verwendet habe - dann bleiben Reste am Objekt haften und das sieht genau so aus - meistens kann man das mit Wasser + Schwamm abwischen/schrubben.
Kann das evtl. die Ursache sein?
Viele Grüsse,
Jonas
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    MadDogTeam tomdh9 Supigerri ovmar jons Hubbe GittiM Tomzak MaLachML Stoffel Gargarmail pilzkopf CaliMaDe Feuerzunge Kd73 Endamt voelligahnungslos philsN Frankie72 T4-Diebstahl Famous13 HTESCHNER giarra86 Lucky Luke gKastelic Knarf86 Toby-e36 dedetto strojnik1 Bread Jimbom Manu92 bendy Andi1985 Pete25 kaffeetante Joe Hanseateva GruenNdB Semmel200 Ferdl nick0297jan Rolltogether brezli hansi999 oli-99 llds25 Mainline cornies derDicke Calimaso maxe lunasquare Leo ELO-ALLY Emmental Sillo Calicorn chruesi Oldtrucky Californiger magicrunman Winter2004 jsextl Adddi alexo crossbiker Thomas_Hohenzollern Tiatia radlrob MrHomn Unbekannter swissman Moasta EWMK Teletron SommerBus speedcow Gasper JochenHa mb0610 zpalm bendicht Julijul fossilium patseeu Wolle27 haaner Slide140 Puddingcali shoulders bruece-lee Zabaione idid -michaR- redone vieuxmotard VierGewinnt Heiko_W Haui35 +123 Mehr
