Solarmodule auf dem Dach
masoze
Ich werde die Lösung mit einem nicht fest montierten Panel anstreben.
Vorteile:
  • kein Montagearbeiten
  • keine Beschädigung am Fahrzeug
  • keine Kabel durchs Dach
  • Kann das Panel immer optimal ausrichten und den Bus in Schatten stellen
Es gibt ein 180 Watt Panel was ein paar Posts vorher schon erwähnt wurde ... kostet zwar was aber kann mir allen Rest sparen:
Andreas~
Hey,
Hast du Flachprofile genutzt? Oder Rechteck? Und welche Maße haben deine Profile?
Ich dachte an Flachprofile, aber reichen dann 2mm Stärke und 40 mm in der Breite?
Gruß,
smaica
Hallo nochmal,
Also ihr scheint schon ziemlich schmerzfrei zu sein. Ich hoffe nicht mal hinter so einem Bus herfahren zu müssen, wenn einem dann die Einzelteile entgegen kommen.
Ganz ehrlich, eine Befestigung von Flex-Modulen in dieser Art ist absolut ungeeignet.
Natürlich ist es gebastelt. Was denn sonst? Aber seit 20.000 km hält alles komplett fest. Es hat sich nichts auch nur einen mm verzogen. Alle Schrauben sind komplett fest. Die Panels bewegen sich kein bisschen.
Recheckprofile. Flache sind nicht stabil genug. 60mm sollten es auch mindestens sein + passende Beilagscheiben. Die Löcher sollten Ösen zur Verstärkung haben.
Solide montiert. Du schreibst ja selbst, das es ab 160km/h beginnt zu wummern.
Hast Du die Panele in Reihe geschaltet?
Ich hab schon viel in dem Board gestöbert und auch viele sehr hilfreiche Tipps und Tricks gefunden. Ich habe angefangen mir ein Solarmodul aufs Dach zu basteln. Leider musste ich nach dem Abschrauben vom Fahrersitz feststellen, dass das Relais nicht da ist wo es sein sollte. Kann mir jemand im Board sagen wo ich das finde.
Ich habe einen T6 Beach von 2018 mit original Aussensteckdose von VW. Anschliessen möchte ich den Votronic MPP165 Duo Dig Laderegler. Kann mir jemand sagen wo sich das Relais befindet oder wie die Schaltung aussehen müsste. Ist das Relais nicht da wegen der Aussensteckdose?
Vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem!
Beim Beach ist das Relais mit im Sicherungsblock. Du kannst es ja leicht identifizieren. Es klickt kurz nach dem Anlassen bzw. dem Abstellen des Motors. Du musst aber nur an die Leitung zur Starterbatterie, wenn du die mitladen willst. Eine spezielle Schaltung ist im Beach nicht notwendig.
Ich habe 3M Hochtemperatur Doppelklebeband zum Einsatz gebracht (Langzeiterfahrung fehlt, da letztet Woche montiert)
@ Andre
Vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich mich gleich mal auf die Suche begeben :;-):
Eine Lanze für Billigpanels:
Stellplatz Landschaftspark Duisburg Nord
Die Anlage mit den 3 Offgridtec Panels von je 100 W läuft jetzt die 3. Saison völlig problemlos und hat
mich bisher in Spanien, Sardinien, Kroatien, Frankreich und 3x in England immer ausreichend mit Strom versorgt.
(Kühlbox - Caipi-Bar - Pixie - TV - Kleinkram)
Was mich dabei besonders freut ist die Tatsache, dass der Preis für die 3 Panels und die Aluwinkel mit
Schrauben für die Befestigung derselben auf dem Dach unter € 450.- liegt.
Die Gesamthöhe  des Fahrzeugs mit Panels ist übrigens genau 200 cm! (Ohne TV-Automatikantenne 😻)
Leider kommt diese Erkenntnis für mich zu spät
Der Cali ohne Wassertanks gefüllt ist durch die Standardbeladung offensichtlich schon ganz schön eingesunken
(anfangs war er 199cm jetzt nicht mehr, der Bus schrumpft!!)
Die Garageneinfahrhöhe war bei mir 201cm und jetzt habe ich trotz der flachen (teueren) Panels viel zu viel sinnlos Platz:
Bearbeitet von HaLa
Schrumpfbus
Moin. Wie sagt man so schön? Wie der Herr so‘s Gescherr? Wir werden mit zunehmendem Alter ja auch kleiner..,
Lieben Dank für den Schmunzler am frühen Morgen. Einmal schmunzeln ist ein schöner Einstieg in den Tag.
Lg und Sorry für das OT
  • 6 Monate später...
also fast 1 Jahr später realisiere ich jetzt mein Solar Projekt mit dem 180 W Panel als Tasche von Wattstunde inspiriert von Chris der solch ein Panel nur noch als Not Zusatz Panel nimmt :) Für mich aber zum schlauen Ausrichten der Sonne nach während der Bus im Schatten steht - so der Plan und ich nehme nun doch einen MPP Regler von Votronic und nicht das komplizierte Tripple Ladegerät für Solar/230V/Boost beim Fahren - sprich das hier wird es:
(Das ganze um meine Zusatzbatterie 80AH unter Sitz zu laden)
Eine Frage ist offen: Ihr scheint alle sofort zu wissen wo sich das Trennrelais zur Starter Batterie unter dem Sitz befindet und wie ihr da eurer Ladungserhaltungskabel von den Votronics Reglern anschliesst. Wie finde ich das Relais und wie habt ihr es dort angeklemmt? Kann das jemand konkret und evtl mit Photos beantworten? Mein letzter Post ist auf Seite 52 incl Bildern -> T5.2 Beach 2015 mit werksseitig verbauter Zusatzbatterie - bislang unverbastelt. Aber nicht mehr lange :)
Danke und Grüße ...
Andreas~
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    obasz DaDexta1985 Bullicaptain24 Paste91 EwaldTx Buhmann80 Beaker uteundolaf jens.c Jurgn Zeus-85 toblini Moonwalker6699 Mirjan Raumwunder2020 Iglfuchs cali_HD Riggert strojnik1 Makoki Dom211 Hugi77 Tacama matti5 MeMue maiersen hajo67 Kellogs84 Kleibair Xaversonne andreas.mo wascheune Tom73 Raimaphi Kavetheman dergerd Winki Kiwiflavoured Die_Erdinger
