Solarmodule auf dem Dach
masoze
Danke Volker, ich hab das jetzt auch so gemacht, Test steht noch aus.
Werner
Puh ihr wart ja fleißig!
Ich weiß das wird jetzt eine nervige Frage aber wo auf diesen 52 Seiten steht wo ich nun den Laderegler für die Batterien anklemme?
Ich bin so ehrlich dass ich nicht alle 52 Seiten durchgelesen habe. Hoffentlich ist die Frage einfach zu beantworten.
Ich möchten den Solarregler einfach mit unter den Fahrersitz zur Zusatzbatterie bauen. Vielleicht auch noch Displays aber das scheint gerade eher unwichtig. Ich werde auch nichts durchbohren oder verkleben sondern einfach ein Panel aufstellen, richtig ausrichten und einstecken.
Gibt es eine einfache Antwort wo die Ausgänge anklemmen und braucht es sonst noch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen wegen irgendwelchen Strömen die irgendwoher kommen wenn ich z.B. den Motor starte?
Also sorry wenn sich die Antwort vermutlich irgendwo auf den 52 Seiten verbirgt aber ich habe dann einfach aufgeben zu lesen.
Danke
Hoffe mein Profil ist ausreichend ausgefüllt:
https://tx-board.de/members/andreas-krause-1976.128846/
Andreas~
1h später:
ps: habe gerade noch mal eine Stunde rumgesurft und nix gefunden.... also bin dankbar für eine Antwort
Hallo Andreas,
es ist an deinem Profil nicht klar ob du einen California Comfortline (also mit Kleiderschrank und Küche) oder einen California Beach fährst.
Deshalb ist bei ersterer Version in der Regel das Staufach im Kleiderschrank vom Kofferraum aus eine optimale Position des Ladereglers zum Anschluss an die dritte Batterie im Geschränk unten.
Wenn du einen Beach hast oder aus anderen Gründen an die Zusatzbatterie am Fahrersitz möchtest wäre dies vielleicht eine Option. Vorteil der dezent sichtbaren Montage ist das du anhand der LED's den Zustand des Reglers ablesen kannst. Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du dein Panel nicht fix installieren - in diesem Fall würde ich mich nach einer Art Schnellkupplung umsehen damit der Anschluss an den Regler nicht immer in Fummelei ausartet.
Es grüßt der Tom
Vorsicht beim anschließen der Panels ist geboten.
Bei meinem Regler stand in der Anleitung, dass die Panels nicht unter Last sein dürfen beim an- und abklemmen.
Vermutlich wegen Funken im Stecker.
Hey danke @Tom,
also ich habe einen Beach und die Zusatzbatterie ist ab Werk verbaut. Ich will Sie einfach per Solar laden können.
ich liebäugle auch hiermit:
Die Steckdose außen habe ich nicht, denn dort wäre zumindest ein netzladeregler dabei.
Daher hätte das VBCS triple Ladegerät echt Scharm, kostet aber auch ne Stange.
Triple oder nur Solar: mir geht's nur darum wo was anschließen. Vielleicht muss ich mal den Sitz abschrauben und dann ist es mir klar... Ich will es direkt am Sitz verbauen quasi wie in deinen Bildern.
Starter Batterie hast Du ja in Deinen Bildern nicht angeschlossen.
Wo werden denn bei Dir + und - für die Bordbatterie angeklemmt? Einfach auf + und - der Batterie direkt?
Der Grund der ganzen aktion ist eine cfx35 Dometic Compressor Kühlbox.
@rob1111 Danke für den guten Hinweis
Der Solarregler hat auch einen 1A Erhaltungsladungausgang für die Starterbatterie, welchen ich an das Trennrelais unter dem Fahrersitz angeschlossen habe. Daher reichen hier 1,5 - 2.5mm2 (das ist das rote freifliegene Kabel auf dem Montagebild)
Den Ausgang für die Bordbatterie vom Regler habe ich direkt auf + und - der Bordbatterie geklemmt. Wichtig, die jeweiligen Sicherungen in der + Leitung nicht vergessen.
Der VBCS macht sicher Sinn wenn du gleichzeitig auch eine 220V Einspeisung realisieren möchtest und oder wenn du zusätzlich eine LSH verbaut hast.
Grüße vom Tom
Bei mir schaut es mittlerweile so aus aus:
Der trend geht zum 2. Regler :;-):
In dem Setup (2x110wp auf dem Dach + 180wp mobil) reicht es nun für Kühlschrank, Kühlbox, MacBook Pro und dem ganzen Dronen zeugs und nkl. Kleinverbrauchern.
Solare Grüße aus Sardinien!
Chris
  • Haha 1
Hossa,
mit dem Equipment kannst ja den ganzen CP bestromen, oder später vielleicht mal den E - Bus laden.
Bernd
Viel Spaß auf Sardinien und einen schönen Resturlaub
Die Tischplatte wäre noch frei für ein Modul! 😉
Cool 😃
Hi Chris,
ist das 180wp mobile Panel Marke Eigenbau? Wenn nein, wo gibts das denn zu erwerben?
Grüße aus dem Norden,
Dominic
Danke  Tom .... evtl komme ich nochmal drauf zurück wenn ich mich nicht zurecht finde.
Ich tippe auf
Wieso hast du nicht gleich noch ein drittes Solarpanel auf das Dach geschraubt? 😁
Gruss Peter
Edit: Möge die Sonne mit dir Sein
Bearbeitet von piitsch
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    JoergVe Alex1971 Lena1001 BigEm MarkusK Pfcp pinfoo Zeiitbandit deepdive2000 jens.c MoR haeb rst13 2790 calivaan
