elcappi Geschrieben 6. Juli 2017 Teilen Geschrieben 6. Juli 2017 Fehler berichtigt jetzt tut´s Vielen Dank nochmal für´s mitdenken ich hoffe, dass ich mich irgendwann mal mit einem Drink revanchieren kann;) Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 6. Juli 2017 Teilen Geschrieben 6. Juli 2017 Schön, dass es funktioniert. Ich finde es immer super, wenn Rückmeldungen kommen. Auch wenn ich mal falsch liege. Link zu diesem Kommentar
SuperCaliMario Geschrieben 30. Juli 2017 Teilen Geschrieben 30. Juli 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Solar Gemeinde, habe versucht die Solarthreads aufmerksam zu lesen, da ich auch versuche die Anlage zu bauen. Und zwar mit einem mobilen faltbaren Modul. Ich möchte aber auf die Möglichkeit nutzen die CU mit zu integrieren und auch das Relais aus Tom's Schaltplan mit einzubauen. Trotzdem sind noch mindestens zur zeit 2 Fragen offen. 1. Im Thread von Pupsili - Flexible Solarmodule um den Cali herum im Beitrag #6 wird der Minuspol vom Regler mit einem Kabelschuh an den Minuspol der Batterie geklemmt. Nun lese ich hier, dass es unbedingt an die Fahrzeugmasse soll, damit richtig gemessen wird !! Ist das so ? wenn ja kommt auch schon Frage 2 2. Kann man den Massepunkt, den elcappi gefunden und in Beitrag #1182 beschrieben hat bedenkenlos nehmen, oder gibt es noch eine anderen, vielleicht besser zugänglichen Massepunkt ?? Ich denke er meint diesen hier, oder ? Das schwarze Teil im Vordergrund ist der Deckel vom Gastank. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Im Vorfeld schon einmal vielen Dank für all die vielen Tipps und sehr guten Beschreibungen. Es ist toll und macht total viel Spass hier im Forum zu lesen und die ein oder andere Idee auch aufzugreifen !!! Ich hoffe ich kann auch mal was posten und anderen damit helfen !!!! Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 30. Juli 2017 Teilen Geschrieben 30. Juli 2017 Der Shunt, also die Messeinrichtung der CU sitzt in der Minus-Leitung von den Batterien zur Fahrzeugmasse. Wenn du den Strom in der CU agezeigt bekommen willst, muss er darüber fließen. Den gezeigten Massepunkt kannst du verwenden. Ob es noch einen anderen gibt, kann ich dir nicht sagen. Ich habe auf die Einbindung verzichtet. Den Ladestrom sehe ich auf dem Solarcomputer. An der CU kann ich so den Ladestrom zur Starterbatterie als Verbrauch sehen. Den sieht man mit Einbindung nicht. Gesendet mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
SuperCaliMario Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, wie komme ich nach dem "Anzapfen" am Besten mit dem Kabel vom Trennrelais unterm Sitz in den linken Küchenschrank ? Gruß und Dank Link zu diesem Kommentar
Bernd1000 Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab das so gemacht You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich habe leider keine Fotos aus dem Küchenschrank (und der Cali ist gerade nicht da). Ich habe irgendwie einen Draht gefädelt bis zur B-Säule...Sorry müsste im Bus schauen wenn er wieder da ist... Gruss, Bernd Link zu diesem Kommentar
SuperCaliMario Geschrieben 8. August 2017 Teilen Geschrieben 8. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super, vielen Dank Bernd1000 Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 29. August 2017 Teilen Geschrieben 29. August 2017 Hallo zusammen, ich möchte gerne rd. 200 Wp fest auf das Dach kleben, da ich unbedingt die 2m-Höhe wegen der Tiefgarage einhalten möchte. Zur Auswahl stehen für mich Solara S460M35 mit 115 Wp oder Büttner Flatline 105 Wp. Hat hier jemand Präferenzen? Das Ganze soll dann dann noch um eine zweite Bordbatterie ergänzt werden (zur vorhandenen 1. Bordbatterie). Freue mich auf hilfreiche Beiträge. Viele Grüße aus Rosenheim Martin Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 30. August 2017 Teilen Geschrieben 30. August 2017 Bei Büttner soll die Teilabschattung sehr schnell zu Null-Leistung führen. Kann das jemand bestätigen? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. August 2017 Teilen Geschrieben 30. August 2017 Wie kommst du darauf? Das dürfte eher ein Problem sein, ob die Module parallel oder in Reihe geschaltet werden. Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 30. August 2017 Teilen Geschrieben 30. August 2017 Das war zumindest in einer Rezension zu diesen Büttner Modulen zu lesen, mit einem entsprechenden Bild dazu. So viel zu sehen war, ging es aber nur um ein Modul. Link zu diesem Kommentar
holladi Geschrieben 31. August 2017 Teilen Geschrieben 31. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei Teilabschattung eines Panels (z.B. Blatt) fällt die Spannung des gesamten Panels immer rapide runter. Das liegt an der Physik und nicht am Büttner. Die betroffene, abgedeckte Zelle bekommt bei Abschattung einen hohen Innenwiderstand. Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 31. August 2017 Teilen Geschrieben 31. August 2017 Danke, dann ist die Wahl des Herstellers/ Produktes wahrscheinlich ziemlich Geschmacksache. Link zu diesem Kommentar
corvus Geschrieben 1. September 2017 Teilen Geschrieben 1. September 2017 Servus Martin ... na ja nicht nur Geschmacksache, ich find den Preis nicht gerade günstig. Die Leistung der Panele ist auch nicht höher als bei vergleichbaren Solarpanelen. Die von Büttner, ist ne Kompletanlage aber trotzdem noch recht teuer. Sind die Panele nicht zu lang, um sie zwischen die C-Schienen zu kleben? Schau Dir mal dieses Panel an: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ist unser neues, haben wir seit gut einer Woche im Gebrauch. Ich bin schwer begeistert davon, hat nur noch 32 Zellen, ist nur 1070mm lang. Ist gegenüber dem normalen semiflexiblen Offgridtec Solarpanel deutlich stabiler. Die Leistung kann sich auch sehen lassen, erster Test brachte bei bestem Sonnenschein gleich 5,9A Ladestrom. Gruss knud Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 1. September 2017 Online Teilen Geschrieben 1. September 2017 Habe auch ein Offgridtec Modul, ist einwandfrei. Da mich die Thematik mit der Teilabschattung ebenfalls interessiert hat, hatte ich es gleich ausprobiert: Bei Abdeckung einer oder zwei Zellen bricht quasi alles ein. Schaltungstechnisch auch logisch, in der Praxis verblüffend. Gruß Robert Link zu diesem Kommentar
