Hopsing Geschrieben 1. März 2012 Teilen Geschrieben 1. März 2012 Hallo, habe gerade ein Problem mit der sortierung unserer Fotos, bisher haben wir die Bilder immer im Windows Eplorer in Themenbezogene Ordner kopiert und darin z.b. dann nach Tag sortiert, diese Option steht bei mir zwar noch zur Verfügung, lässt sich aber nicht umsetzen die Ordner die vorher so sortiert waren sind komplett durcheinander Gewürfelt und manche Ordner lassen sich nichteinmal mehr öffnen ?( Wäre toll wenn jemand eine Lösung wüsste ! Grüsse Hopsing Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 1. März 2012 Teilen Geschrieben 1. März 2012 Hallo Hopsing, mit welcher Windows-Version arbeitest Du denn? Kommt eine Fehlermeldung bei den nicht zu öffnenden Ordner? Aus leidvoller Erfahrung kann ich Dir den Tip geben, Ordner tageweise anzulegen. Eine logische Beschriftung ist z.B. "2011-06-25-Urlaub xy" Damit sortieren sich die Ordner automatisch chronologisch. Ich arbeite schon sehr lange mit Picasa zum sortieren, bearbeiten und organisieren unserer Bilder. Picasa sucht Dir alle Fotos auf Deinem PC und danach kannst Du sie ähnlich wie auf einem Lichtpult sortieren, Alben erstellen, favorisieren, mailen etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hopsing Geschrieben 1. März 2012 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2012 Hallo, ich arbeite mit Windoofs 7, Fehlermeldungen kommen leider keine, habe den Ordner jetzt Kopiert und dadurch kann ich zumindest die Bilder wieder sehen aber eben ohne irgendwelche logische Reihenfolge. Es sind ausgerechnet die Bilder von unserer kleinen deshalb kamen und kommen immer wieder Bilder hinzu, habe Gott sei dank eine Sicherung gemacht aber verstehen würde ich es trotzdem gerne. Es ist auch Lustigerweise nur dieser Ordner bei dem der Fehler Auftritt. Danke nochmal Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 2. März 2012 Teilen Geschrieben 2. März 2012 Hallo. Noch ein paar Fragen in der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit (und entsprechende Kommentare für Nicht Windows Fans) : Welche Sortierung und Ansicht hast du eingestellt? Falls jemand bei der Detailansicht auf Größensortierung umstellt und dann wieder auf "Große Symbole" geht bleibt die Sortierung auf Größe erhalten. (siehe Bild) Wie alt ist die Platte? Zeigt die Platte weitere Auffälligkeiten? Wenn die einen Fehler im Inhaltsverzeichniss hat kann es auch zu Problemen kommen. Wie viele Bilder sind in dem Ordner? Irgendwo könnte eine Grenze sein. So war es jedenfalls früher. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 2. März 2012 Online Teilen Geschrieben 2. März 2012 Hallo Hopsing, Umschalten von Miniaturansicht auf Details, dann sortieren und wieder zurück auf Miniaturansicht, so zumindest bei XP, sollte bei 7 auch funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hopsing Geschrieben 2. März 2012 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2012 Hallo und erst einmal vielen Dank, also die Platte ist ca. 4 Jahre alt, das umstellen auf Details, dann sortieren und wieder zurück hat leider auch nichts gebracht. Grüsse und Danke nochmals Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 3. März 2012 Teilen Geschrieben 3. März 2012 Hallo. Du hast den Ordner ja kopiert. Dann teile ihn doch mal. Verschieben die Hälfte der Bilder in einen neuen Ordner . Spinnen dann beide? Zitieren Link zu diesem Kommentar
