Ganze Camper Elektrik geht nicht mehr an.
JeanGerome
Liebe Cali-Community
Wir haben aus versehen die KĂĽhlbox ein paar Tage an gelassem, ohne dass das Fahrzeug bewegt wurde.
Die Zusatzbatterien haben sich in der Zeit so stark entladen, dass das ganze elektrische System vom Camper nicht mehr funktioniert (das zentrale Bedienfeld bzw. die CU geht nicht mehr an). Auch nach einer längeren Ladung mit dem Kabel oder nach ein paar Stunden Fahrt geht die CU nicht an.
Auch mit der Zündung an geht sie nicht an.
Wir sind perplex, es geht kein Licht, die Kühlbox bleibt aus, das Dach geht nicht mehr auf, etc.
Wir haben die Sicherungen unter dem Fahrersitz kontrolliert. Sie scheinen gut auszusehen. Nur die 80A-Sicherung konnte ich nicht kontrollieren.
Woran könnte es liegen? Was müsste ich als nächstes vornehmen, bevor ich mich resigniere mein California T6 Ocean als simples Fahrzeug zu nutzen.
Danke im voraus!
N.B.: Das Fahrzeug lässt sich weiterhin gut starten und fahren.
Bearbeitet von JeanGerome
Tippfehler und Höflichkeit
Batterien tiefentladen und somit scheinbar Schrott.
Bitte mal das Profil ausfĂĽllen.
Und mehr Infos zum Fahrzeug, zu den Batterien, Alter etc.
Ohne das, ist die Glaskugel ganz trĂĽbe und kann gar nix weiĂźsagen.
Gibt es ein Multimeter im Haushalt und kann es jemand bedienen?
GrĂĽĂźe
Jochen
das befĂĽrchte ich auch.
Weder noch! Und vor allem sind wir gerade im Ausland. Wahrscheinlich halten wir in einer Garage in Griechenland und lassen den Batteriezustand da ĂĽberprĂĽfen.
Danke fĂĽr den Tipp!
Würdet ihr die Batterien im Ausland wechseln lassen?
Bzw. wenn beide Batterien defekt sind, mĂĽssen zwingend beide ausgetauscht werden oder wĂĽrde es auch funktionieren, wenn nur eine von beiden ausgetauscht wird? Und wenn das letztere: welche von beiden?
wenn es eine bekannte Marke ist, ja.
Und - du machst doch gerade Urlaub und brauchst sie , oder ?
  • Haha 1
Ja, beide Aufbau-Batterien gleichzeitig tauschen, beide mĂĽssen identisch sein.
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
    Brummkreiselin
Ă—
Ă—
