juliagruber Geschrieben 29. Januar 2012 Teilen Geschrieben 29. Januar 2012 Hey Ihr Lieben, bald geht es los und wir brauchen unbedingt noch ne gute Lösung gegen die kleinen Biester?!"Hat jmd. einen Tipp?!?!?!?! Link zu diesem Kommentar
space.traveler Geschrieben 30. Januar 2012 Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 Hallo Julia Wir betreiben einen handelsüblichen 220V Optima Mückenvernichter mit verdunster am eingebauten 220V Wandler, sofern wir nicht am Stromnetz angeschlossen sind. Gemäss Praxiserfahrung belastetet auch Nächtelanger Betrieb die Batteriekapazität nicht merklich. Ich nehme an, das Du die serienmässigen Moskitonetze für die Schiebefenster hast. Da Netze gemäss unseren Erfahrungen die Moskitos leider nicht 100% abhalten können, sprühen wir das Fahrzeug vor dem Schlafen oft mit Insektenvernichter ein, damit der Schlafraum nach angemessener Wartezeit ausgelüftet und Insektenfrei bezogen werden kann. Gruss space PS gemäss unseren Erfahrungen sind die Moskitos vorallem am Abend beim draussen Sitzen das Problem, hier helfen Kleidung und das Einstreichen von Mückenstopp an den ungeschützen Stellen. Link zu diesem Kommentar
ciconia Geschrieben 30. Januar 2012 Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 Hallo, Julia, Ich benutze das FlyOut Set von Brandrup. Das gibt es für die Schiebetür, die Seitenfenster im Fahrgastraum und die Heckklappenöffnung. Wird mit stabilem Klettband befestigt und lässt sich mit Reissverschlüssen öffnen. In Lappland habe ich damit wochenlang jede Nacht bei offener Schiebetür im beleuchteten Auto am Computer gearbeitet, ohne dass mich auch nur eine Mücke belästigt hat. Wenn es sehr viele Mücken gab, dann habe ich außen vor dem Netz eine Mückenkerze auf die Trittstufe gestellt. Dann konnte man auch mal aussteigen, ohne, dass die Blutsauger sofort ihre Chance nutzten. Billig ist das Set nicht, aber m.E. die optimale Lösung. Nachteil: Hat man dunkel getönte Scheiben, dann wird es im Auto noch dunkler, als es ohnehin ist. Anmerkung: Weder arbeite ich für Brandrup noch werde ich von denen gesponsert. Schöne Grüße Holger Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 30. Januar 2012 Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 Hallo ! Also im Sommer sitzen wir nicht im Auto, deshalb brauchen wir auch keinen Mückenschutz der das Auto mückenfrei hält. Beim Schlafen sieht es schon anders aus - wir haben ein großes You do not have the required permissions to view the link content in this post. und hängen das über die Betten, wenn wir unten schlafen. Wenn man oben schläft, braucht man ja nur die Lucke mit einem Stück Stoff abdecken. Ein bißchen Improvisationstalent ist bei beiden Varianten gefragt. Die absolut mückenfreie Variante steht bei uns vor der Tür. Wir starten heute Abend (30.Januar) unseren Skandinavienurlaub. Gruß Otto Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 30. Januar 2012 Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Otto, da wünsch' ich aber gute Reise und hoffe auf viele schöne Bilder und Erfahrungen! Wir wollen nächstes Jahr im Januar mit Cali und Hurtigroute von Bergen nach Kirkenes und dann gemütlich auf eigener Achse durch den skandinavischen Winter zurückfahren. Viel Spass, kommt gut heim, Gruß Geert Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 30. Januar 2012 Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 Hallo, ab welchen Temperaturen/zu welchen Jahreszeiten ist in Skandinavien überhaupt und über das gewohnte Deutsche Maß hinaus mit Mücken zu rechnen ? Gypsy Link zu diesem Kommentar
ciconia Geschrieben 30. Januar 2012 Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 Hallo, Gypsy, Im Februar definitiv nicht Hauptzeit für die Mücken ist im Norden Skandinaviens meist zwischen Juni und August. Das hängt immer auch ein wenig mit dem Wetter zusammen. Wenn die Plage wirklich schlimm ist, dann macht es keinen Sinn mehr, ohne Moskitonetz abends ruhig draußen zu sitzen (es gibt natürlich Hardcore-Hiker, die das trotzdem stoisch durchstehen). Es sei denn, der Wind bläst ordentlich. Dann wird es zwar kühl, aber die Mücken haben keine Lust zum Fliegen. Gruß Holger Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 30. Januar 2012 Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Geert ! Vielen Dank für die Wünsche. Was ihr da vorhabt klingt ja auch sehr interessant. Startet nicht zu früh im Januar, sonst habt ihr nur sehr wenig Tageslicht. In Kirkenes endet die Polarnacht erst am 15.Januar (SA 10:57 SU 11:27) . Bei You do not have the required permissions to view the link content in this post. kann man diese Zeiten in der Rubrik "Geo" gut errechnen. Wenn du Koordinaten hast (Google Earth) geht auch gut. Viel Spaß beim Planen ! Gruß Otto Link zu diesem Kommentar
juliagruber Geschrieben 31. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2012 Danke für die vielen tollen Tipps, wir werden auf der Reisen-Messe bei Brandrup vorbei schauen... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Februar 2012 Teilen Geschrieben 1. Februar 2012 Hallo, wir möchten unseren Mückenschutz im Cali auf keinen Fall vermissen. Wir haben mal in Italien in einer Gegend gecampt (dort gab es Flachgewässer) in der man innerhalb einer Minute mehrfach außerhalb des Fahrzeuges wiederholt gestochen wurde. Aber wenigstens im Fahrzeug hatten wir die ganze Nacht Ruhe vor den Plagegeistern. Wir habe an der Schiebetüre und hinten das Gitter von Brandrup verwendet und jeweils eine Verbesserung angebracht. Nach Rücksprache mit Herrn Brandrup ist sogar meine Verbesserungsvorschlag für das Raffband am Heck in die Produktion eingeflossen (s. Fotos) Servus Werner You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
ciconia Geschrieben 1. Februar 2012 Teilen Geschrieben 1. Februar 2012 Hallo, Werner, Danke für den Tipp mit den Raffbändern am Heckklappennetz. Super Idee. Die muss ich wohl auch noch an meinem Netz anbringen. Das mit den Leisten am unteren Rand des Schiebtürnetzes verstehe ich nicht. Sieht auf den Bildern für mich so aus, als hättest Du es unten festgeschraubt. Könntest Du das, zusätzlich zu den Bildern, nochmal kurz erklären? Danke und schöne Grüße Holger Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. Februar 2012 Teilen Geschrieben 4. Februar 2012 Hallo holger, bei der Schiebetüre habe ich das originale ältere Netz von Brandrup gerafft mit den Klettverschlüssen hingeklebt und selbst mit einem geraden Netz noch eines davor gehängt, damit man beim Aus- und Einsteigen es nur schnell weglupft und es durch den dünnen Besen sauberer schließt. Die Schrauben sind nur fürs Gewicht, dass es schnell und sauber schließt. Oben am Originalen Netz habe ich ein zweites Flausch-Klettband aufgenäht, damit ich mein Netz noch dran machen kann. Nicht ganz einfach zu erklären. Sollten noch Fragen offen bleiben, stell sie nur, werde es versuchen zu erklären. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
Zorro4504 Geschrieben 4. Februar 2012 Teilen Geschrieben 4. Februar 2012 Meine Frau hat selber genäht, frei interpretiert ach einer Anregung hier aus dem Forum... Gutes Mückengitter kaufen an den Türkanten Magnetbänder nähen und unten etwas beschweren... Fliegt zwar auch nicht selten runter wenn man nicht aufpasst aber erfüllt seinen zweck und spart eine Menge Geld. BWG Zorro Link zu diesem Kommentar
matrose Geschrieben 4. Februar 2012 Teilen Geschrieben 4. Februar 2012 Moin Moin, meinen ersten Versuch habe ich auch selber genäht ... würde es auch wieder so machen. An der Schiebetür: Drei etwa gleich breite Teile zurechtschneiden. Zwei Teile hinten fast nebeneinander legen. Das dritte Teil davor gesetzt, so dass sich die Teile gut überdecken. Die zwei hinteren Teile etwas schräg nach rechts, bzw. links, fallen vernäht, so dass diese etwas leichter die Seiten mit überdecken. Oben komplett mit Flauschband vernäht unten mit Bleiband beschwert. Die Seiten halten durch das Schräge annähen und durch ein paar Klettklebestreifen von den Original Mückenfenstern (auf das Blech geklebt) fast von selbst. Ich schätze der Materialwert lag bei ca. 10 Euro. Haltbarkeit bisher: drei Saisons. (Besonders schätze ich: Ich muss keinen Reißverschluß auf und zu machen. Kann rein uns raus durch beiseiteschieben. Es fällt auch wieder in die richtige Lage zurück. Beim Türe schließen (ich habe es etwas länger gemacht) lege ich es einfach das was zu lang ist auf die untere Trittstufe. Es verbleibt also die ganze Urlaubszeit im Auto. Gruß M. Link zu diesem Kommentar
ciconia Geschrieben 4. Februar 2012 Teilen Geschrieben 4. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Dir, Werner, jetzt habe ich es begriffen. Doppelte Sicherung, gute Idee. Schöne Grüße Holger Link zu diesem Kommentar
