Solaranlage (Califaktur)
Aurora2023
Je nach Verklebungsart wird 1x Sika ziemlich knapp. Ich habe zwei Kartuschen benötigt.
Danke für die Info! Werde ich anpassen !
ich habe es auch selbst nach dieser Art gebaut. 👍
Ich habe jedoch folgende Sicherungshalter in alle Richtungen hinter dem MPPT genommen.
Die gibt es in verschiedenen "Stärken" und man kann ohne großes Gefummel die Batterie oder die Pannels trennen.
Außerdem erspart man sich passende Sicherungen mitzunehmen, falls doch mal was durchbrennt.
Zudem habe ich alle Schrauben, Unterlegscheiben und selbstsichernde Muttern aus Edelstahl genommen.
(Falls das hier noch nicht erwähnt wurde)
Gruß Markus
Und wie führt man das Spiralkabel bis zur Batterie im Fahrzeuginneren? Einfach irgendwie durch die Heckklappenöffnung, wo es eingeklemmt wird und dann 3D durch den Innenraum bis zur Aufbaubatterie?
Beim T7 Beach Tour - ist es die Batterie hinten im Kofferraum in der Technikbox?
Hallo zusammen!
@andyst
Beim T6.1 gibt es mehrere Möglichkeiten um das Spiralkabel in den den Innenraum zu führen.
Manche zerstörungsfrei, andere nicht.
Die gängigste ist wohl der Weg über den Durchgang für die Verkabelung der linken Rückleuchte
und dann weiter im Geschränk oder hinter der Verkleidung, bis zur Aufbaubatterie.
Beim T7 sollte dieser Weg vermutlich ebenfalls problemlos machbar sein…
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Ich komme da an einer Stelle zwischen den Threads Solarlösung, "Stromsammlung" und Max.Laden nicht so recht weiter.
Meine Solarlösung versorgt über einen Victron-Regler die Zweitbatterie. Am Landstromausgang des Reglers, der auf eine Schwellwertregelung konfiguriert ist) wiederum hängt eine Powerstation. Im Stand funktioniert das auch alles, Zweitbatterie und Powerstation sind bei genug Sonne immer randvoll.
An Landstrom werden Zweitbatterie und Starterbatterie zusätzlich über ein CTEK-Ladegerät versorgt, das so mal von Maxxcamp eingebaut wurde. Für die Zweitbatterie hat das immer funktioniert (jetzt kontrolliere ich das nicht mehr, weil ja meist eh die Solarversorgung alles schafft. Nach einigen Standtagen mit Landstrom erhalte ich allerdings beim Weiterfahren erst die Meldung "Batterie schwach, MM vorübergehend ausschalten", der ich nicht entnehmen kann, welche Batterie überhaupt gemeint ist und ob eventuell mein Ladegerät (bei dem aber alle LEDs Erfolg melden) etwas falsch macht.
Mein eigentliches Problem: Wenn ich im Stand bei wenig Sonne (oder aus anderen Gründen) mal die Powerstation in Anspruch genommen habe, wird diese wieder mit fast 10A aufgeladen, sobald die Bordspannung reicht (was wiederum bei Sonne sofort der Fall ist. Wenn ich aber fahre, ist die Spannung immer wieder mal zu niedrig für den eh schon konservativ eingestellten Wert (12.4V). Der Lastausgang bleibt dann aus. Wenn ich ihn manuell auf "immer an" stelle, scheint das die Ladeelektronik des Fahrzeugs nicht mitzubekommen - die Batterie wird immer noch im Erhaltungsmodus mit niedriger Spannung versorgt, obwohl doch nun ein starker Verbraucher über den Lastausgang an der Batterie zieht. Irgendwann wird die Ladeelektronik vielleicht (hoffentlich?) wieder volle Pulle an die Batterie weiter geben, aber beobachten konnte ich das noch nicht.
Aktiviere ich "Max.Laden", geht die Spannung während der Fahrt sofort wieder auf über 14V, der Ladeausgang wird aktiviert und die Powerstation einigermaßen schnell wieder geladen. Anders ausgedrückt: Mit "Max.Laden" ist immer alles gut. Ich sollte also "nur" daran denken, wenn ich mit teilentladener Powerstation bei wenig oder keiner Sonne losfahre. Aber ich zumindest kontrolliere die Powerstation i.d.R. nicht vor jedem Start (ich bin auch jetzt nur zufällig darauf gestoßen, weil meine Freundin ein paar Stunden gefahren ist und ich derweil hinten mal die ganze Stromversorgung überwacht habe) und ich denke auch nicht immer an "Max.Laden" - vor allem will ich das nicht pauschal immer einschalten müssen, und nach einem Stopp an der Tanke ist die EInstellung auch wieder weg...
Mache ich was falsch, habe ich das Konzept vom Ladeausgang nicht komplett kapiert oder muss ich gar einen Defekt oder einen Denkfehler im Gesamtkonzept befürchten?
Wir probieren seit letzte Urlaub auch die Last-Ausgang von Regler.
Auch ein Ecoflow angeschlossen. In Regler programmiert "Battery Life". Erfahrung lernt uns das den Ecoflow lädt wenn Voltage reicht. Aber dan zieht den Ecoflow den Haushalt Batterien lehr weil Ladung nicht Stopt.
Jetzt habe ich das Umgesetz nach "Gebrauchen Algortime 1".
Last-ausgang aktiviert bei 14,2V. Die HH-battereien sind dan ziemlich full,
Last-augang de-aktiviert bei 13,6V. Ecoflow stopt lading, und HH-batterien sind noch ca. 70%.
Und mit die Sonne geht das dann automatisch.
Ich war noch nicht ganz sicher (zu wenig Tage / Sonne) ob es ganz gut ist. Vielleicht die V-WErte noch ein bisschen andern, aber habe das Idee das es besser funktioniert wie den Batterie Life Einstellung,.
Das passt schon so (wobei ich den Lastausgang derzeitig bei deutlich weniger Spannung aktiviere) - bei Sonne. Verbesserungsbedarf habe ich noch beim Aufladen der Powerstation durch Nachtfahrten ohne eigenes Zutun.
Batterie-Life macht die Last-Ausgang Offnen wenn mindestes einmal pro Tag die HH-Batterien voll sind.
Dafur habe ich die 14.2V gewählt.
Wenn Ich das niedriger stellen sind die HH noch nicht "95%".
Unter 13.6V werden die HH zuviel entladen, habe ich daas Idee, und die HH finden wir wichtiger.
Beim fahren geht V schnell hoher wie 14.2V und dan wird den Ecoflow gleich geladen.
Weiss noch nicht genau wie wir am besten den Starter Batterie auch laden können.
C-Tek, habe ich. Aber auf welche Methode?
Ein Votronic StandBy Charger? Wieder ein extra Anlage / modificatie. 🤔
Starter Batterie war niemals ein Problem, so vielleicht nichts machen.
Eben nicht, darum geht es mir ja! Genau genommen geht die Spannung zwar tatsächlich schnell hoch, aber da bleibt sie nicht ewig - sobald die Batterien hinreichend voll sind, wechselt das System regelmäßig in den Erhaltungsmodus mit nur wenig über 12V. Das schaltet dann den Lastausgang und damit das Wiederaufladen der Powerstation ab (übrigens keine Ecoflow mehr, sondern was Größeres - Hintergrund war, dass die Ecoflow den Boost-Modus bei gleichzeitigem Nachladen nicht unterstützen). Bei Nachtfahrten springt aber logischerweise auch die Solarversorgung nicht ein.
Ergebnis: Ich komme irgendwo in der Nacht mit vollen Batterien, aber einer immer noch teilentladenen Powerstation an. Spätestens wenn der Motor aus ist, geht der Lastausgang wieder auf (denn die Batteriespannung reicht ja), aber jetzt geben die Zweitbatterien ihre Ladung teilweise an die Powerstation ab, statt sie mir voll für z.B. Standheizung zur Verfügung zu stellen. Erst wenn die Sonne wieder da ist, wird irgendwann alles gleichmäßig voll geladen.
War das jetzt verständlicher dargestellt?
Ich kann das Problem mit Max.Laden umgehen, muss aber halt vor Nacht- oder Winterfahrten immer daran denken. Max.Laden generell vor jeder Fahrt einzuschalten widerspricht dem Umweltgedanken - und vor jeder Fahrt den Zustand der Powerstation zu checken, um dann zu entscheiden, ist mir zu umständlich. Ich hätte es gut gefunden, wenn die Ladeelektronik des T6.1 irgendwie mitbekommen würde, dass etwas am Lastausgang des MPPT zieht und man deshalb solange erst mal nicht in den Erhaltungsmodus wechselt, aber das bleibt vermutlich ein Wunschtraum. Muss man halt zumindest in Phasen von wenig oder gar keiner Sonne doch noch aktiv mitarbeiten...
Ja jetzt verstehe ich (hoffentlich) die Frage. Habe leider einmal noch gefahren mit diese Einstellungen.
Die Ecoflow war full (hatte ich nicht erwartet) und die HH-batterie auch nach 2,5 Stunde fahrt. War ziemlich lehr beim Anfang.
So dieser Erfahrung war gut. Und Einstellungen glaube Ich nicht ganz anders wie bei dir 🤨
Fur mich auch die Einstellungen zu finden das alles ja automatisch geht. Darum auch geändert von Batterie Life nach diese Einstellung.
Wenn der Lastausgang, während der Fahrt bei sinnvollen Spannungsschwellen, immer eingeschaltet sein soll, Dann kommt man um Maxladen nicht herum.
  • 7 Monate später...
mal eine Frage an die Solarcamper mit Victron MPPT:
Als ich die Anlage seinerzeit montiert hatte, konnte man in der Victron Connect App beobachten, dass sich bei geschlossenem Trennrelais und erhöhter LiMa Spannung (Rekuperation, max. laden) der Status des Ladereglers von bulk, absorbtion oder float auf AUS geändert hat.
Das ist bei mir inzwischen nicht mehr der Fall. Die Solarleistung sinkt in dem Fall zwar nach wie vor auf 0 und es funktioniert auch alles - trotzdem würde es mich interessieren, ob noch jemand diese Beobachtung machen kann.
In der Zwischenzeit hat es ein paar Firmwareupdates für den Regler gegeben, vielleicht hat sich hierdurch etwas geändert?!
Jörg
an alle "Manuell-Dach-Besitzer", die eine Califakturanlage auf dem Dach installiert haben:
Lässt sich das Dach mit der Anlage deutlich schwerer öffnen?
Wir überlegen, ein Modul auf's Dach zu packen, mit 2 wird es vermutlich wirklich deutlich schwieriger...
In unserem Sabbatical hatten wir 2 kleine Koffer auf dem Dach, so weit hinten wie möglich und nur mit leichten Sachen befüllt. Gewicht inkl. der Träger waren befüllt ca. 20 kg. Ich habe mich schon wirklich schwer getan, das Dach zu öffnen.
Ein Modul inkl. Trägerplatte von Califaktur wiegt ja ca. 10 kg. Wenn man nur eins montiert, sitzt das auch recht weit hinten, das sollte dann eher kein Problem sein. Bei 2 Modulen, von denen das eine natürlich recht weit vorne ist und einem Gesamtgewicht von ca. 20 kg auf dem Dach, habe ich da Bedenken, oder mache ich mir umsonst Gedanken?
Oder habt ihr alle die originalen Gasdruckfedern im Aufstelldach gegen stärkere getauscht?
Monika
Ging nach 310wp-Aufbau zu schwer für meine Freundin (und mir war's zu lästig). Stärkere Federn verbaut, so dass es wieder wie vorher war. Im Nachhinein hätte ich sogar noch stärkere Federn nehmen sollen - vom Sitz aus sind die Arme kurz, runterziehen geht hingegen immer..
  • Von 374 Mitgliedern gesehen
    jack_steel Zeus-85 CaliOvali bulli_70 Schmarto CherryBuzz FloBA Cherry_on_Tour Weggefaehrte MMS67 dechris JeffreyAtkins prong Velosolex3800 franz55 martin81 wummeke pexx Lockerhauser Stochi0815 navmicha pinfoo Sidenote p.eter oesi2 cbraatz Huebi92 Noflo Mr_Burns SirHenry Kalinchen Zabaione thomasf Joergele67 Sammy6872 Bussard voelligahnungslos k.Nut Schuli Thorge hornmogli Tim_Jochen bruece-lee streetracetommi andrew2309 Himmel chris85la mb0610 magicrunman Sumpfgurke JojoChester Beaker Semmel200 stw Californiger MartinR Gargarmail Elli-camper Golfred DoSt sunshower Sofasurfer RuhrpottontheRoad Lebbold brezli crossbiker spillo tonitest Adddi werblatt vieuxmotard FreeDriver Emmental aderci zpalm Johnny_Fly Gasper Tarmac96 w1ls0n Rolltogether wobie dedetto matyo ruedigerZ escarabajo Carli_Greige Rossifumi gordon shumway nick0297jan oceanfrank Tango_0 BulliSuse Breitler miti11 -michaR- Similana BulliBoy Radfahrer Paulaner Pat89 +274 Mehr
