Kev12345 Geschrieben 22. August 2024 Teilen Geschrieben 22. August 2024 Hallo, Ich stehe im Urlaub auf Sardinien und mein hydraulisches Hochdach vom t5.1 Cali fährt nicht runter und blinkt in der cu. reset wurde paar mal durchgeführt bringt nichts. kann mir jemand helfen? Grus Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 22. August 2024 Teilen Geschrieben 22. August 2024 Hallo. Es gibt hier und im Falle des T5.1 auch im TX-Board irgendwo eine Anleitung um das Fach manuell abzusenken. Das ist aber recht aufwendig und man braucht für die Heimreise das Befestigungsgeraffel von VW. Da war auch mE auch noch etwas mit Stromlos machen. Aber sorry, das ist schon lange her als ich das gelesen habe. Viel Glück. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 22. August 2024 Teilen Geschrieben 22. August 2024 Hier ist der Einstieg: You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. August 2024 Teilen Geschrieben 22. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sollte normal sein. Das ist ja auch fest. Anders als das Aufstelldach... Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 22. August 2024 Teilen Geschrieben 22. August 2024 Schau erstmal, ob der Fehler 1000 angezeigt wird. Dann könnte auch bei dir - wie bei vielen anderen T5.2 der Baujahre um 2010 herum - einer der Hallgeber defekt sein. Der Wechsel ist kein Hexenwerk. Wir haben ihn in Norwegen auf dem Campingplatz selber bewältigt. Die Reparatur ist im Board gut beschrieben. Schau hier VG von Heike Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 22. August 2024 Online Teilen Geschrieben 22. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaube auf diese Art "Humor" kann der TE in seiner Situation sehr gut verzichten. Zielführende Hinweise reichen vollkommen aus. Gruß T2-Fahrer 5 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 22. August 2024 Teilen Geschrieben 22. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, das muss natürlich Fehler 1000 heißen. Vielleicht kann das ein Admin bitte korrigieren? Ich komme nicht mehr ran. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 22. August 2024 Online Teilen Geschrieben 22. August 2024 @calivan: Erledigt ! T2-Fahrer 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 22. August 2024 Teilen Geschrieben 22. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Willst Du diesen Thread dann auch noch aus der Hochdach- in die Aufstelldachgarage verschieben? VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 22. August 2024 Online Teilen Geschrieben 22. August 2024 @tonitest, ebenso erledigt, danke für den Hinweis. T2-Fahrer 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 23. August 2024 Teilen Geschrieben 23. August 2024 Hallo @Kev12345 Ich sah grade du hast dein Thema unter neuem Titel und im neuen Ordner wiedergefunden. Ich hoffe, du findest eine Lösung und lässt uns daran teilhaben. Hast du eigentlich den Notfall Gurt noch? Nach fast 20 Jahren ist das nicht selbstverständlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kev12345 Geschrieben 24. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2024 Hallo, als Update mein Dach fährt mittlerweile wider sauber runter, habe die cu ca. 10 mal resettet seit her funktioniert es wider. werde daheim nochmal genauer nachschauen vielen Dank für die Infos. Der Notfall Gurt gibt es nicht mehr. 2 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 25. August 2024 Teilen Geschrieben 25. August 2024 Servus Kev! Dann solltest Du Dir den Notfallgurt unbedingt besorgen. Gibts mit der Nummer 7H7871521 bei VW oder auch aktuell bei eBay. Haben ist besser als brauchen! Gruß, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
