Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Ok! Stand hier nicht irgendwo, dass gar nichts passiert, also die Pumpe zwar summt und es sich eben nix bewegt? Gab es da nicht sogar ein Video von den Rooflockern? Und was genau ist bei dir geschehen?
Hallo.
Was passiert ist Physik.
Der Druck muss irgendwo hin.
Je nach Baujahr und Dachstellung knallt die Sperre, verbiegt sich das Dach, es platzt der Schlauch oder bei den frühen T5.1 der Zylinder.
@duke209 hat anscheinend Glück gehabt.
Ich hab da mal für mich etwas gedruckt:
Etwas weiter unten auf Seite 4 kommt der Warnknopf. Mir hat er geholfen…
Bearbeitet von dedetto
@Zeebulon Ja, die Kraft des Daches / der Pumpe reicht demnach wohl aus, die Druckteile an ihrer schwächste Stelle brechen zu lassen. Aber besser als andere Szenarien.
Nach dem knacken hab ich direkt Zündung ausgestellt, auch nicht auf einen Hinweis in der Unit geachtet. Draußen dann die Teile entfernt und Dach geöffnet/geschlossen .. alles gut. Glück gehabt. Vielleicht wäre ich auch zu dem Punkt gekommen, dass die Pumpe nach der „Blockierung“ den maximalen Druck aufgebaut hätte - wie beim finalen Öffnen - und dann normal abgeschaltet hätte.
Wie im Video eines Schweizers gezeigt, der die metallischen Roof Lock vorstellt und dort auch zeigt, dass die Pumpe dann ähnlich beim finalen Öffnen dann nach Erreichen des maximalen Drucks abstellt, aufhört und alles ist gut.
Also Obacht…immer die Hinweise an der Unit anbringen oder andere Gedankenstützen… und nicht ablenken lassen vom Weib 😀
@dedetto Ja gute Idee, muss mir mal machen lassen… das Hinweisband hängt ja eigentlich immer direkt neben dem Knopf. Diesen dann noch abdecken, dann is das auch für mich „Blindfisch“ save 😆
Bearbeitet von duke209
Du schreibst "Druckteile": dann hast du ein "Rooflock", welches aus dem 3D-Drucker stammt?
(Anmerkung: ich habe erst jüngst gesehen, daß es da jetzt welche gibt - ich selbst habe nach Anschaffung des Frästeils für 😶 €€€ die Recherche eingestellt, weil ich damit zufrieden bin. Ein Experiment "was passiert wenn..." (in der Art, wie es wohl in dem Video gezeigt wurde - kann ja auch schlicht frei erfunden sein) habe ich mich nicht getraut durchzführen und wenn ich das hier so lese, dann wohl zu Recht...)
Du schreibst "Nach dem knacken": heißt das, das 3D-Druckteil ist dann gebrochen? Wär ja ok, so eine Art "Sollbruchstelle" (auch wenn ich davon überzeugt bin, daß das nicht absichtsvoll konstruiert wurde).
Nachtrag an @dedetto: gute Idee, diese "Warnkapp". Hast du evtl. Lust, den nochmal laufen zu lassen...?😁
Bei meinem Rooflock war so ein Anhänger "Remove before flight" dabei, den in an den Rückspiegel hänge - hat bisher gereicht. Und seit ich vor 11 Jahren bei der ersten Reise den Balg unseres 5.2 eingeklemmt habe, spricht mich die BEVA auch nicht mehr während des Zuklappens an 😉.
Bearbeitet von Zeebulon
@Zeebulon
Leider nein, ich bin unterwegs.
Du hast eine PN.
  • 4 Wochen später...
Schwarmwissen gefragt
Ich habe beim WIEST in Darmstadt das Gummiband für's Aufstelldach gekauft, welches den Balg eingenständig nach innen spannt.
Wollte es heute montieren und hab mir fast den Stoff zerrissen 😄
Das Gummi sitzt dermaßen straff, dass es den Balg viel zu sehr unter Spannung setzt.
Alleine das 'Spannen' war ein Kraftakt, um beide Enden überhaupt zu verbinden.
Hat jmd ähnliche Erfahrungen?
Muss sich der Gummi erst weiten?
Könnte mal jemand die Länge seines Gummi messen?
Habe den Gummi natürlich erstmal wieder demontiert 😅
Schönes Wochenende!
Bearbeitet von JM96
Hallo JM96,
nein Du musst den Gummi nicht weiten, das wäre Kontraprduktiv.
Der Gummi sollte in der Mitte, da wo die Gelenke der seitlichen Segellatten sind, um den Balg gelegt werden.
Am Heck, dann mit dem  "Schloss" , also das kleine mitgelieferte Kunsstoffteil, die beiden Enden des Gummi verbinden.
Meistens ist der Gummi ca. 40cm länger um ihn ordentlich im "Schloss" einfädeln zu können.
Nicht übermäßig spannen. Der Gummi ist ja nur dafür da, den Balg leicht nach innen zu ziehen.
Grüße Theo
Bearbeitet von Theo-Retiker
Sorry für OT
Als ich das las mußte ich schmunzeln.
Duck und Weg
 40cm änger?!
Meines langt gefühlt nur um den halben Balk 😱
Den besagten Spann-Gummi 😂 @Californiger gibts eigentlich fast überall. Und hat ungespannt meist eine Gesamtlänge von 3,80 Metern. Der Außenumfang des Zeltbalgs liegt bei glaube ich etwa 7,50 Metern
Das ist halt eingelaufen…
Möchte jetzt paar Wochen später nochmal Feedback zur neuen Pumpe geben. Wir haben paar Nächte im Juli unterwegs geschlafen und auch jetzt am Wochenende wieder. Das Dach verhielt sich bisher immer perfekt, so wie ich es eigentlich im von Anfang an erwartet hätte. Gestern standen wir ab kurz vor 12 in der prallen Sonne bei knapp über 30 Grad. Kein cm absenken festgestellt. Auch wenn das Fazit natürlich bleibt, dass wir hätten auf den Tausch natürlich gern verzichtet, in dieser Hinsicht hat es sich zumindest wirklich gelohnt.
Hi matte88, welche Pumpe hast du bekommen? Die T6.1 Gleichteil oder den Nachfolger vom T7 Cali? Danke und Gruß Daniel.
Hi Daniel,
die vom T7.
Matthäus
How did you asked to get the one from the T7.
I'm thinking to pay to replace the pump but i want to be sure to have the one from the T7.
  • Von 497 Mitgliedern gesehen
    Famous13 motorpsycho Gasper classicline2009 Emmental DerGuteBenny gngn chruesi dedetto matte88 Lenzel matte70 T2-Fahrer oceanfrank Bertram-der-Bulli exCEer grby CaliOvali Michelle-Elke surging aare07 Segelsonne Bastix Unbekannter ovmar Sidenote Sampo p.eter Mucmonika ppschmitz CCSM54340 Bulli-Bike-Boulder-Beer GehEs RoToR lunasquare Carli_Greige calimerlin duke209 Mayareno reiseduo Adddi msk vieuxmotard radlrob chillo stw Lagodi GECO Similana ISbaer Der_Billa Paulaner Greekfan GruenNdB dieje Rolltogether Luzifer toulouse FreeDriver w1ls0n Bulli53 wobie Zeebulon Go321 happymac Hoffe sts patseeu Suedtirolbz stiptec DonPellegrino lepse Tractat Johnny_Fly VierGewinnt noma_T JM96 Kd73 Matts Aurora2023 crossbiker CherryBuzz BePla ASI denossesurfer Michel_HH Twan chris2008 Nimra123 Caliedition AndreasW EwaldTx Mingara Theo Berkhout Mavarazo i319 PhiKi El_Mochilero Cali-on-tour RedLeffer +397 Mehr
