Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Ok! Stand hier nicht irgendwo, dass gar nichts passiert, also die Pumpe zwar summt und es sich eben nix bewegt? Gab es da nicht sogar ein Video von den Rooflockern? Und was genau ist bei dir geschehen?
Hallo.
Was passiert ist Physik.
Der Druck muss irgendwo hin.
Je nach Baujahr und Dachstellung knallt die Sperre, verbiegt sich das Dach, es platzt der Schlauch oder bei den frühen T5.1 der Zylinder.
@duke209 hat anscheinend Glück gehabt.
Ich hab da mal für mich etwas gedruckt:
Etwas weiter unten auf Seite 4 kommt der Warnknopf. Mir hat er geholfen…
Bearbeitet von dedetto
@Zeebulon Ja, die Kraft des Daches / der Pumpe reicht demnach wohl aus, die Druckteile an ihrer schwächste Stelle brechen zu lassen. Aber besser als andere Szenarien.
Nach dem knacken hab ich direkt Zündung ausgestellt, auch nicht auf einen Hinweis in der Unit geachtet. Draußen dann die Teile entfernt und Dach geöffnet/geschlossen .. alles gut. Glück gehabt. Vielleicht wäre ich auch zu dem Punkt gekommen, dass die Pumpe nach der „Blockierung“ den maximalen Druck aufgebaut hätte - wie beim finalen Öffnen - und dann normal abgeschaltet hätte.
Wie im Video eines Schweizers gezeigt, der die metallischen Roof Lock vorstellt und dort auch zeigt, dass die Pumpe dann ähnlich beim finalen Öffnen dann nach Erreichen des maximalen Drucks abstellt, aufhört und alles ist gut.
Also Obacht…immer die Hinweise an der Unit anbringen oder andere Gedankenstützen… und nicht ablenken lassen vom Weib 😀
@dedetto Ja gute Idee, muss mir mal machen lassen… das Hinweisband hängt ja eigentlich immer direkt neben dem Knopf. Diesen dann noch abdecken, dann is das auch für mich „Blindfisch“ save 😆
Bearbeitet von duke209
Du schreibst "Druckteile": dann hast du ein "Rooflock", welches aus dem 3D-Drucker stammt?
(Anmerkung: ich habe erst jüngst gesehen, daß es da jetzt welche gibt - ich selbst habe nach Anschaffung des Frästeils für 😶 €€€ die Recherche eingestellt, weil ich damit zufrieden bin. Ein Experiment "was passiert wenn..." (in der Art, wie es wohl in dem Video gezeigt wurde - kann ja auch schlicht frei erfunden sein) habe ich mich nicht getraut durchzführen und wenn ich das hier so lese, dann wohl zu Recht...)
Du schreibst "Nach dem knacken": heißt das, das 3D-Druckteil ist dann gebrochen? Wär ja ok, so eine Art "Sollbruchstelle" (auch wenn ich davon überzeugt bin, daß das nicht absichtsvoll konstruiert wurde).
Nachtrag an @dedetto: gute Idee, diese "Warnkapp". Hast du evtl. Lust, den nochmal laufen zu lassen...?😁
Bei meinem Rooflock war so ein Anhänger "Remove before flight" dabei, den in an den Rückspiegel hänge - hat bisher gereicht. Und seit ich vor 11 Jahren bei der ersten Reise den Balg unseres 5.2 eingeklemmt habe, spricht mich die BEVA auch nicht mehr während des Zuklappens an 😉.
Bearbeitet von Zeebulon
  • Von 438 Mitgliedern gesehen
    oceanfrank Bulli-Bike-Boulder-Beer dedetto duke209 Zeebulon FreeDriver tonitest Emmental Feli vieuxmotard grby calimerlin Californiger chrischö msk Rolltogether DoSt Sandraeb reiseduo exCEer lepse GER193 Greekfan T2-Fahrer Adddi Calimann stiptec fossilium ASI Thosch w1ls0n Bulli53 happymac matte88 Semmel200 derDicke wobie Simoncrafar CaliOvali Gasper uteundolaf Bertram-der-Bulli hans_771 Italiener Tiatia Benno_R DonPellegrino Andy1510 Bine64 Atze JanKorsika Heizfeiz aderci Calimaso mb0610 ppschmitz Wurstblinker Tarmac96 Peter1975 Famous13 Q-Biker Carli_Greige stw Matts classicline2009 MUC_Cali NikoT Glompf Berti21 Alexis thomasvo RuhrpottontheRoad zpalm GruenNdB Lagodi sts ex-ascher BePla GECO Zabaione jimmirain Toby-e36 KaiKaputnik t64kids gngn T3-4-5 sapto Tim_Jochen Lenzel ZeroGravity Kakl62 Wolle27 Pitflit Dokkarek werblatt Paulaner dd_rabbit Bastix AC190874 Sofasurfer +338 Mehr
