Schaltung 5-Gang nach Werkstattbesuch defekt
Hallo ihr Lieben,
ich wollte heute meinen Cali nach erfolgter Reparatur Achsträger und Lenkachsen wieder mitnehmen. Leider gehen jetzt die Gänge sehr unpräzise rein, teilweise springt der erste Gang bei gedrückter Kupplung im Leerlauf raus. Ich habe das sofort reklamiert, die Werkstatt (Bosch Dienst) ist ratlos und will morgen nachschauen.
Mein Fehler war wohl den Bearlock Abends bei der Abgabe reinzumachen, ich vermute da hat jemand mit Gewalt den Gang wechseln wollen. Hoffentlich lässt es sich wieder zurechtbiegen.
Oder kann es ganz was anderes sein?
Gesperrtes Bearlock wäre ein sehr heißer Kandidat.
Erstaunlich, daß die das in der Werkstatt nicht gemerkt haben sollten?
Spräche aber weder für Bearlock, noch für die Werkstatt!
Es waren tats. Madenschrauben am Bearlock gelockert, so daß die Schaltung nicht mehr funktionierte. Dann ein Telefonanruf dass es nur noch so einstellbar ist daß entweder der Lock benutzbar ist und die Schaltung suboptimal ist oder die Schaltung gut geht und der erste Gang nicht mehr zu verriegeln wäre.
Hallo? Hab ich richtig gehört, erster Gang? Fragt doch jemanden der sich auskennt, es muss der Rückwärtsgang zum verriegeln eingelegt werden. Da haben die doch angeblich einen ganzen Tag gebastelt und eine org. VWN Lehre zum Schaltungseinstellen etc. besorgt.
Fakt: Vor der Werkstatt war der Bearlock 10 Jahre i.O. Beim Reinfahren in die Werkstatt hat der arme Mechaniker rohe Kräfte walten lassen.  Ich habe die Weiterbildung der Mechaniker nicht in Rechnung gestellt. Wir haben uns so geeinigt.
Wichtig: Immer Zettel auf das Lenkrad "Vorsicht Gangsperre", auch sicherheitshalber auf den Auftrag vermerken, ich habe den Nachtschalter benutzt und leider an dem Tag keinen Mechaniker gesprochen.
Ich kann keinerlei Schuld bei der Werkstatt erkennen. Woher soll die denn wissen, dass es ein Bearlock in Deinem Bus gibt?
ja, das ist notwendig.
so sieht das Blatt bei mir im Handschuhfach aus und das Blatt mit der Info liegt dann auf dem Lenkrad
VG msk
Ich verstehe schon gar nicht, warum man die Sperre verriegelt, wenn die Karre in die Werkstatt kommt. Das würde mir im Traum nicht einfallen.
Dieser Verdacht sollte einer Person vom Fach schon kommen, wenn der Schalthebel blokiert ist.......😁
Wer da Gewalt anwendet, hat ja wohl ein Rad ab und taugt nicht mal um selbiges zu wechseln.....
  • Mag ich 3
wenn ich die Karre abends auf den Hof stelle für den nächsten Tag und den Schlüssel in den Tersor werfe, habe ich für mich ausreichend Gründe 😉
ansosnten passen die Tags über schon auf ...
entspannte Grüße msk
Ja, es ist auch immer mein Fehler zu denken, dass man einen Schalthebel nicht wie ein Brecheisen bedient 🙄
Also wenn man in einer KFZ-Werkstatt nicht in der Lage ist, die Bedienkräfte für einen Schalthebel vernünftig einzuschätzen, dann wünsche ich mir, dass sie von meinen Fahrzeugen die Hände komplett lassen würden.
Einen Hinweis oder eine Nachfrage bei der Fahrzeugrückgabe ist sicher auch zu viel verlangt. Aber ja, wer sowas vermurkst, der ist scheinbar auch nicht in der Lage bei ner Probefahrt das merkwürdige Verhalten festzustellen ...
Ok, @FreeDriver hatte ähnliche Gedanken
Ich gebe euch Recht, es zeigt sich mal wieder die Erkenntnis das Hinweise auf Besonderheiten generell nie verkehrt sind da Calis in der Regel noch viele individuelle Anbauteile haben und die Wahl der Werkstatt immer bedacht sein sollte. Auch beim doppelten Stundensatz von VWN sind Grobmotoriker sicherlich nicht ausgeschlossen.
neben der fragwürdigen Arbeitsweise der Werkstatt drängt sich mir vielmehr die Frage auf, wie sehr man sich auf das Bearlock verlassen kann, wenn ein grobmotorischer Mechaniker ausreicht, um die Sperre zu überwinden…
Grüße, Volker (der selbst ein Bearlock hat)
Dem Bearlock vertraue ich, aufgrund dem erfolglosen Versuchen den Rückwärtsgang herauszunehmen hat er einen Kollegen gefragt und der hat es ihn erklärt. Nach dem Aufschliessen mit dem Schlüssel hat die Gangschaltung ja mit den beschriebenen Mängeln funktioniert. Nur waren zwei Madenschrauben in einem Kunststoffteil locker die jetzt durch andere ersetzt sind. Wenn der Bearlock in den Augen des Diebes die Entwendung auch nur um 10 min verlängert dann hat er meine Erwartungen voll erfüllt. Im Umkreis von 200 m stehen bei mir mind. 5 Cali in verschiedenen Versionen auf der Straße und die haben keinen Bearlock.
Klar ist das Auto Vollkasko versichert, die Werkstatt wäre angeblich auch versichert. Aber was nützt mir das Geld wenn das Auto weg ist.
Bearbeitet von hjd
  • Mag ich 4
Dann hatte ich dich falsch verstanden, dann hat das Bearlock ja seinen Auftrag erfüllt.
    deepdive2000 IMMU
