selbstaufblasende Isomatte
hpd24
also was mir noch nicht ganz klar ist: ihr schlaft vermutlich im Obergeschoss mit den Füßen Richtung Heck des Calis? (Ich mache es gerade andersrum und kann Niveauunterschiede notfalls durch Kopfkissen ausgleichen)
Da ist dann aber bei euch doch der hintere Teil der Matratze niedriger als der Rest - und zwar um einige cm? Stört das nicht?
Sue
Hallo Sue,
in einem hast Du Recht, wir schlafen oben mit den Füßen Richtung Heck im Gegensatz zu Unten.
Ein Höhenunterschied ist eigentlich nicht feststellbar, da wir die kleine Matratze in 6 cm extra weichem Schaumstoff mit anpassungsfähigem Bezug haben und darunter liegt 1,5cm dick eine Gisatex-Auflage, die das kleine Matratzenstück hinter lüftet, da es ja sonst direkt auf dem Blech liegt und dann die Kondensfeuchtigkeit nicht abtrocknen kann.
Die Matten liegen dann am Heck auf dem Gisatex-Teil drauf und dann darüber die Matratzen.
Durch den weichen Schaumstoff am Heck habe ich auch keine Probleme mit dem Dach schließen.
Die Matten schiebe ich nicht ganz bis ans Heck, denn links und rechst stehen ja kleine Ecken hoch, denn dort ist ja in der originalen Matratze eine Einbuchtung.
Diese kleine Eselsohr in der Matte stört aber beim darauf-liegen auf der Matratze nicht weiter.
Am Abstieg steht die Matte und die Matratze (die Große ist bei uns 170cm lang) um ca. 1 cm über, das hat den Vorteil, dass beim nach unten abrutschen es komfortabler wird, als dass blanke Metall.
Servus
Werner
Bearbeitet von Werner
  • 4 Monate später...
Aus aktuellem Anlass:
meint ihr diese hier passt unten rein?
mit 125cm Breite ist sie ja 10cm zu breit? Zumindest ist die Brandrup Matte ja 115cm breit. Selbst gemessen hab ich noch nicht.
Vielleicht hat die ja jemand in Benutzung? Ein Calibed möchte ich nicht weil ich die Matratzen auch gerne mal außerhalb des Bullys nutzen möchte.
Chriss
Hallo Chris,
die ist definitiv zu breit.
Bedenke im Kofferraum ist auch noch eine Aussparung für den Radkasten notwendig.
Genau deswegen habe ich mich auch für die 2er-Lösung für unten von Term-A-Rest entschieden, denn die kleinere ist kürzer und passt somit besser in die Aussparung.
Beide schließen somit am Ende der umgeklappten Sitzfläche der Bank ab.
Die Breiten 51 und 63cm passen so streng hinein, dass keine Besucherritze entsteht.
Zusätzlich kannst Du bei zwei Matratzen unterschiedliche Härtegrade einstellen.
Mit den Froli-Teilen an der Schulter liegen wir jetzt sogar noch besser als oben.
Servus
Werner
Hi Werner,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Du hast mich überzeugt und ich hab jetzt auch die Therm A Rest geordert. Obwohl die 10cm Matratze meinem Rücken bestimmt gut getan hätte ;)
Chriss
Hallo Chris,
7,6 cm Dicke ist ja auch nicht zu verachten.
Vor allem hat die Luxury auch noch unterschiedliche Härteunterschiede durch Stanzungen im Schaumstoff.
Das heißt sie gibt gut nach im Pobereich und unterstützt stärker in der Lordose und im Seitenbereich der Schulter ist sie auch weicher.
Zusätzlich ist der neue Stoff "Plum" deutlich anpassungsfähiger mit besserem Wäremeausgleich (kein schwitzen).
Servus
Werner
So ich wollte mal eine kurze Rückmeldung nach 1 Woche Schweden geben:
-SUPER!
Ich habe wirklich sehr gut geschlafen und hatte keine Rückenschmerzen. Einen Hitzestau durch die Matratzen konnt ich auch nicht feststellen.
Die Matratzen verrutschen auch nicht, alles blieb an Ort und Stelle.
Vielen Dank an Werner für den super Tip!
Chriss
Bearbeitet von Chunkylover
typo
Ich hatte vor zwei Wochen folgende Konstruktion für unten ausprobiert:
Schlafauflage (vergessen von wem die ist) plus ThermaRest Matte mit 3,8 oder 5 cm, müßte ich nachmessen,(meine ist von Kaikaikooenen oder so, die finnische Variante, einen Tick günstiger als ThermaRest) und ich habe sehr gut geschlafen. Mir ist es immer zu hart zum Liegen gewesen. Großer Vorteil dieser Matten: Man kann den Härtegrad selbst bestimmen durch mehr oder weniger Luft aufpumpen und sie sind von unten ziemlich warm, topp für den Winter oder die Übergangszeit. Ich lasse das jetzt so.
Wir haben für die untere Etage diese matte hier
Gruß Timo
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Moinsen,
da ich einfach durch stilles mitlesen oder PM in vieles in Erfahrung bringen konnte hier nun meine eigener erster Bericht mit selbstaufblasenden Isomatten.
Die erste Nacht in unseren Beach war im oberen Geschoss für mein Kreuz recht übel........:evil:
Deshalb habe ich mich nach einer passenden Isomatte umgesehen. Fündig bin ich am Ende bei High Peak geworden die ich im Lidl Online Shop gefunden habe.
Derzeit leider nicht mehr erhältlich, bei meiner heutigen Recherche bei Lidl........
Kostenpunkt war ca 99€, die Maße 120 x 190 x bei einer Breite von 7,5 wenn ich mich nicht mehr irre.
Schlafkomfort versus vorher ein Traum, bin absolut davon begeistert. Unterseite ist nicht rutschend und die Oberseite kann man ja mit einem Laken
überziehen.
Geschlafen habe ich mit den Füssen zum Heck.
Einziges Manko wenn überhaupt die Luft wieder herauszubekommen trotz zweier Ventile......dauert schon etwas.
Grüsse Jens
Wir haben uns jetzt entschlossen, die originale Matratze oben rauszuwerfen bzw. gegen unsere sehr weiche viskoelastische Auflage zu tauschen und die Mammut SoftSkin Mat drunter zu legen, da die originale Matratze nahezu keine Polsterung bringt. Unter die "selbstaufblasenden" legen wir noch einen Matratzenschoner.
Die High Peak Matte gibts bei Amazon für 69,90 hadt du da noch ne schwarze Matte drunter?
Oder ist es eventuell genau diese Matte?
Gerd
Moin Gerd,
eben nochmal nachgesehen, es ist diese bei Amazon:
Die andere von Dir hat nur eine dicke von 5cm.......kann dem einem oder anderen auch langen.
Doch ich wollte bewusst etwas besser liegen bei meinem LWS-Problemen und mit der 8cm Dicken klappt dies
wie schon geschrieben perfekt!
:D
Bin selber 185cm und habe derzeit ein Gewicht von 83kg.
Das schwarze was man sieht ist die rutschhemmende Rückseite bei der Matte und ansonsten habe ich nur die normale
Auflage vom Cali dringelassen.
Grüsse Jens
Hallo Jens.
interessante Alternative.
Danke fürs Einstellen.
Ich würde die 8 cm Dicke für Kreuzgeschädigte eindeutig vorziehen.
Wir liegen ja ebenfalls auf zwei 7,5 cm dicken "Therm-A-Rest" und sind nun eindeutig zufrieden.
Servus
Werner
Wir haben die Variante mit der Originalmatraze und darunter 8 cm selbstaufblasende Isomatte.
Die Isomatte muß ich dann leider raus nehmen. Das zusammen rollen der 120 breiten Isomatte geht ganz schlecht.
Hat schon mal einer Versucht die selbstaufblasende mit einer Pumpe abzusaugen ?
Vielleicht könnte man dann die Isomate mit im Dach lassen.
Torsten
  • Von 283 Mitgliedern gesehen
    MelrawHH Startlinetdi pseudonym MiniMax p.eter tamerlano Ferdl Franz Josef Nicolas1965 GerSchi Tom_Zinne die_braue Endlich Leguan pepeso Bellavista HansMark Reto abbovm Glompf chruesi julia82 Tobi2210 Schuli Thosch patttmannn jr1510 Emmental Sandraeb mb0610 Radkäppchen stiptec uschi11 ASI wallauweb Murphy14 Almeja Adddi Calimichl znake Tim_Jochen Stefferl Knox16 Bulli-Bike-Boulder-Beer wunderwuzi Aquarius5801 Datterich Jannel Propellerklause Silja swoosh999 CherryRed fumus Walter123 Californiaharry DonPellegrino ktmchris Lukas720 Fabe Leo BulliSuse toulouse Greekfan Van-bummler Nendoro BaerbelE BulliTraum2020 fringo aderci McIntyre Bulli53 Julijul LarsTC borkenkaefer clausb1200 MartinaBa White Hendrixx Numinis llds25 Cadde Johnwars Häuptling stonie Almroad Jspi Happy0011 Houndling Mayareno Bamsekalle ED25 tb_online Calumbus Eric904 wobie Hennebulli phayuko Gourmet MaBa Piero +183 Mehr
