CF40 Stromaufnahme bei Schaltung für Schalter?
Cannelloni
Hallo, eine kleine, kurze Frage:
Unsere Dometic CF40 hängt im T6 direkt an der Zweitbatterie.
Ich möchte da nun noch einen Schalter einbauen, weil das Kabel ein- und ausstecken auf Dauer immer fummelig ist.
Welchen Spitzenstrom, also wenn der Kompressor anläuft, muss der Schalter verkraften können?
Reichen 10A?
habe zum Einschaltstrom leider nichts gefunden ...
Vielen Dank!
  • Antworten 7
  • Cannelloni
  • Bulli53
  • Knox16
  • Bertram-der-Bulli
Ja
Danke sehr!
Nochmal nachgehakt:
Reichen 6 A auch?
Will ich nun solche Schalter bekommen habe und entscheiden muss, ob ich die verwenden kann/darf, oder zurück senden muss
Danke für eine schnelle Antwort 😘
Geschrieben (bearbeitet)
Die Kontakte sehen eigentlich recht massiv aus.
Habe aber nun auch gelesen, dass die CF40 6A im Betrieb zieht, also wird das eher nix?!
Irgendwie ist es nicht möglich, vernünftige Schnurschalter mit Beleuchtung zu finden.
Entweder sie haben keine Zugentlastung, oder die Leuchte ist noch eine Glühlampe, oder total billo verarbeitet ....
Hmmmm
Bearbeitet von Cannelloni
oder hier:
Danke, dann werde ich einen der beiden Schalter kaufen.
Für lange WE dann erstmal ohne Schalter ;)
Danke für die Tipps!
Wie schon am Rande erwähnt, nicht der dauerhaftgezogene Strom zählt sondern  die Spitzenbelastung beim Anlaufen  des Kompressors. Da würde ich  mindesten, wenn überhaupt die o. A. dicken  Schalter und nicht die Nachtischlampenschalter verwenden.
Der Kompressor läuft mehrfach täglich/stündlich an.
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    strojnik1 T3-4-5 p.eter PaulW Eric904 fritzmchn AndyCH Himmel toulouse Robbytop coldi Thosch Bertram-der-Bulli FreeDriver Palmer01 PaulBaltes GerSchi Emmental HansMark aderci Nobby_D Bulli53 Bulliro Cannelloni Schischa velomox MartinR MrHomn classicline2009 MUC_Cali EwaldTx Daddy Endamt die_braue Jspi pingu Calumbus calimerlin Multi22 tippfit talonmies fringo CaliOvali Tim_Jochen Suedtirolbz sb00 Cadde Mitmog Segelsonne infonaut Joni mb0610 FlyingT radlrob GECO Knox16 Sofasurfer patttmannn happymac
