Ambiente Bleuchtung Küchenzeile spinnt
Segelsonne
Hallo ihr Wissenden!
Ich komme gerade von einer dreiwöchigen Tour durch Norditalien wieder. (California Ocean Modelljahr 2018) Nachts wurde diese zur Tor-tour weil immer wieder die Ambiente Beleuchtung an der Küchenzeile aufleuchtete. Immer nur kurz und ohne dass irgendetwas geschaltet wurde. Der Schalter selbst - so stellte ich später fest - funktioniert gar nicht mehr. Aber immer wenn ich z.B. die Tür öffne leuchtet die Ambiente Beleuchtung kurz auf. Das selbe, wenn ich den Wippschalter vom Campingmodus in den normalen Modus schalte. Dann habe ich übrigens Dauerlicht in der Ambiente-Beleuchtung. Auch wenn die Beleuchtung im Aufstelldach ein- oder ausgeschaltet wird leuchtet die Ambienten-Beleuchtung jeweils kurz auf. - Und wie oben gesagt. Auch ohne jede äußere Einwirkung blinkt sie nachts immer wieder kurz auf.
Hat irgend jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Beziehungsweise wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte? Ich bin ratlos, weil in Sachen Elektro/Elektronik im Auto absoluter Laie!
Danke schon einmal im Voraus für Euer Mitdenken.
Helmut
Hier,
Gibt es ja schon ein paar Beiträge zum Thema. Wenn ich das richtig im Kopf habe, spinnt das Steuergerät, aber die Suche oben rechts führt Dich ans Ziel.
Danke für den Hinweis! Da war ich auch schon drauf gekommen. Habe meine Finger bereits wund gesucht - und nichts gefunden! Vielleicht kannst du mir einen Hinweis geben wo ich etwas finde??
Bearbeitet von Segelsonne
Lieber Jörg,
ich danke ganz ganz herzlich! Das hilft mir sehr.
Diese Beiträge hatte ich trotz intensiver Suche nicht gefunden. Hatte wohl die falschen Stichworte eingegeben.
Einen schönen Sonntag
Helmut
...und nun habe ich es gemacht: Relais Nr. 7E7-906-361-B getauscht. Das alte Relais hatte die gleiche Nr. jedoch am Ende ein A. War sehr einfach - wenn man weiß, wie es geht.
Hier das neue Relais:
Die beiden Löcher für Verschraubungen bleiben leer. Das Relais ist von innen mit den beiden Klebestreifen an den Holm geklebt.
Zuerst das verbaute Relais mit einer Heißluftpistole gut erwärmt (Fön tut es sicher auch). Danach konnte ich das Relais relativ leicht nach hinten von der Strebe ziehen.
Nun unten das Kabel abziehen, dabei seitlich mit einem Schraubenzieher o.ä. die "Nasen" eindrücken und dann das Kabel mit dem neuen Relais verbinden. Schutzfolien von Klebestreifen ziehen und wieder andrücken.
Danach die Verkleidung wieder anbauen. FERTIG!
Habe jetzt wie gewohnt weder Lichtorgel noch Discobeleuchtung im Fahrzeug. So soll es sein.
In 30 Minuten war alles erledigt. Ach so, Das neue Relais hat 86,40 Euro gekostet. Alles kein Hexenwerk. Also viel Erfolg, wenn es Euch auch erwischt.
Helmut
  • Mag ich 4
Hallo Helmut
bei mir funktioniert alles wunderbar aber trotzdem eine kurze Frage.
Der einbauort des Relais scheint über dem Innenradlauf hinten links quasi im Schrank zu sein??
Nur mal so gefragt wenn es mal zicken sollte
vg
wolfgang
Genau!
  • 2 Jahre später...
Vielen Dank!
An welchem Holm sitzt das genau? Das kann ich leider so nicht erkennen.
Viele Grüße,
Beni
GENAU!
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Emmental crossbiker calimerlin Segelsonne T2-Fahrer tonitest GruenNdB Sofasurfer PaulW Hanseateva Californiger Franz56 patseeu exCEer Der_Billa toulouse RuhrpottontheRoad BusleBeni EwaldTx deepdive2000
