Gibt es eine Reparaturmöglichkeit für die graue Zeltplane vom Aufstelldach?
Californiaharry
Liebe Californiapiloten
ich habe meinen California gebraucht gekauft. Heute habe ich das erste Mal das Dach ausgeklappt, dann habe ich in der Sonne im Zeltstoff genau dort wo die Dachverschlüsse sind (an der Seite der Markiese), 4 kleine Löcher entdeckt. Die Löcher sind ca Stecknadelkopf groß und auf ca 6 cm beisammen. Vermutlich eingezwickt beim schließen? Gibt es da eine Reparaturmöglichkeit für den grauen Stoff. Oder muß man den Stoff vom Klappdach neu machen? Bzw. Was würde der kosten? Ich habe leider mit Suchen nichts gefunden.
danke für eure Hilfe und Infos.
herzliche Grüße
Harry
Mcnett seamgrip.
An senkrechten Flächen vorsichtig auftragen, ggf. Umfeld abkleben, tropft und fließt leicht.
Gibt  es im einschlägigen outdoorhandel, z. B. Globetrotter.
Tuben und Pinsel trocknen sehr schnell ein. Pinsel penibel säubern, Kleber im Gefrierfach lagern.
Danke für die Info, ich habe irgendwo einmal gelesen dass es etwas zum Aufbügeln auch gibt, Ist das nicht so gut?
Wenn du bei Google „Caliboard Zeltbalg flicken“ suchst, dann findest du Lesestoff für viele viele Stunden.
Du bist nicht der Erste mit diesem Problem.
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, vorne in der Mitte bei meinem 13 Jahr alten T5. Besser als Panzer Band ist Tescon Tape (https://proclima.com/products/bonding-agents/adhesive-tapes/tescon-vana) ist zwar blau oder schwarz aber hält sehr gut. Einfach außen und Innenseiten kleben, Dach halb offen, mit Tape bis auf die Karosserie und das wird halten!
Reparatur bei Rissen und Löchern hatten wir öfters, und geht bei uns mit Tear-Aid:
Geht sehr gut. Man muss aber ruhig arbeiten.
Ist auch geeignet für Markiseschaden.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Ich habe das ebenfalls mit Tear - Aid erledigt.
Sehr einfach zu handhaben ,hält super, und bei mir sieht man fast nichts mehr.
Beste Grüße
Helmut
Vielen Dank für Eure Tipps,
ich werde mir alles genau durchlesen, ich sende Euch mal ein Foto von den kleinen Löchern. Die sind auf der Beifahrerseite ca 20 cm über der Schließschnalle. Ich vermute da wurde der Stoff eingezwickt.
Harry
Das ist interessant genau an der selben Stelle hat unseres ausgesehen wir haben kleine Ficher mit 🪽 im Verdacht gehabt
Tear auf ist für Russe eine prima Lösung. Die gezeigten Lichtlein würde ich sorgfältig, beidseitig mit seam grip behandeln.
Wichtig ist das die Verklebungen glatt sind und keine Fäden herausschauen.
Danke, meinst du den Nahtdichter?
Der  ahtdichter ist seam seal. Ich meine seal grip….. das ist die Universalwaffe. Kauf möglichst kleine Tuben.
Mehr auf der mcnett Seite.
Bearbeitet von Bulli53
Danke 🙏
    matte70 Anfaenger
