Dynamisches Blinklicht
Robbytop
gibt es eine Möglichkeit auf ein dynamisches Blinklicht zu wechseln. Ich meine damit, das Blinklicht läuft beim blinken von außen nach innen.
Hallo @Robbytop,
abgesehen davon, dass diese sog. dynamischen Fahrtrichtungsanzeiger immer von innen nach außen laufen, bräuchtest du meines Wissens kpl. andere Schlussleuchten welche diese Funktion implementieren.
Ich weiß nicht ob es auf dem Zubehörmarkt für den T6.1 so etwas gibt, aber denkbar dass der Chinamann schon was gebastelt hat.
Hat dann ganz sicher auch ein "CE-Zeichen" drauf: "China-Export"
Undynamisch blinkende Grüße von T2-Fahrer
China Export 😂😂😂
Und ich dachte immer der Audi mit dynamischen Blinkern wird in Ingolstadt gebaut.  So kann man sich also irren.
Was genau hat dies nun mit deiner Eingangsfrage zu tun? Gaaanz anderes Segment und anderer Hersteller…
Ich bezweifle dass eine Audi Heckleuchte an den Bus passt… Aber Versuch macht kluch… ein versierter Karosserieschreiner kann da sicher was schnitzen… 😉
einfach ne Rolle Gaffa-Tape dazu bestellen.... die bekommt man schon fest und die Kabel -Anschlüsse sind bestimmt genormt.
klebende Grüße msk
Ich glaube meine Frage ist falsch verstanden worden. Ich bin an keinem Alibaba-Produkt interessiert. Der  Volkswagenkonzern bietet in unterschiedlichen Fahrzeugen (Tiguan, Tourareg etc.) und Marken (Audi, Skoda, Seat, VW) dieses dynamische Blinklicht an. Es wäre ja möglich das es für die Frontblinker ein Relais für den T6.1 gibt.
War diese Frage so merkwürdig?
Ich wünsche mir auch etwas qualifiziertere Antworten von Forenmitgliedern die Ahnung von der Materie haben.
Viele Grüße und einen schönen Palmsonntag
Wenn du uns erklären kannst, wie ein Relais aus dem originalen, meines Wissens punktförmigen LED Frontblinker ein längliches Laufbandlicht erzeugen soll, dann findet sich bestimmt eine Lösung.
Im Nachrüstmarkt gibt es entsprechendes:
Ok also: Nein das kann nicht mit den originalen Scheinwerfern/Blinkern nachgerüstet werden da es schon darauf ankommt wie diese auf der Leiterplatte sprich Träger verschalten sind.
Daher gibt es das nur über den Aftermarket zu kaufen wie der Link von Bertram
regnerische SONNtagsgrüse
Ich meine sowieso, daß der Blinker deutlicher sagt was er sagen soll als diese "Wanderleuchten"
Konventionell blinkende Grüße.............☺️
Vermutlich kann ein begabter Elektroniker eine entsprechende Schaltung basteln.
Was ein begabter TÜV - Prüfer zur Änderung der Lichtsignalanlage sagt wäre durchaus interessant.
Nochmal die Frage:
Wie soll eine elektronische Schaltung aus einer runden, zentralen Lichtquelle, wie sie im originalen Blinker verbaut ist, ein wanderndes Leuchtband machen??
Die einzelnen LED des Original Leuchtmittels( wenn es denn überhaupt mehrere sind) werden ja auch nicht einzeln angesteuert sondern gemeinsam… das geht nicht.
Oder kennst du einen Elektriker der aus einer 100watt Glühbirne eine blinkende Lichterkette basteln kann?
Elektroniker, nicht Elektriker. Da kann ich mal sehr Ideenreiche und Begabte, allerdings keine  Schwachströmer.
Neben der Schaltung und den Leuchtmitteln muss natürlich das Innenleben der Leuchte  modifiziert werden. Platz für ein Lauflicht ist vorhanden. Eine runde Lichtquelle gibt es dann nicht mehr.
Alles eine Frage des Aufwandes und der entstehenden Kosten. Mit einer konzerneigenen Lösung funktioniert das ohne Modifikation der Karosserie kaum.
Hinzukommt die Abnahme.
Projekt ist wohl unwirtschaftlich. 😉….
Sagt mal,
wie viele Seiten wollen wir über dieses Thema hier noch schwadronieren?
Macht das Sinn ?
Wer sowas braucht, der sollte bei Ali seinen Spieltrieb befriedigen, VWN baut sowas nicht, Punkt.
Das Modell läuft aus (EOP).
T2-Fahrer
Mein Reden seid 54.
Ich würd aber noch nicht schließen…. Da kann ich noch was entwickeln und nächsten Montag ist der 1. April.
  • Haha 2
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    Bulliro quadro11 Homer2505 JonasSiljan oli-99 gele FelixOutThere vanoo83 Robbytop ChrisBus Guldahl MM15 swoosh999 CaliSchwerin Snutsch Lienad Pertin Dokkarek martn mafia603 Franki4711 MeCa21 starwars Himmel Hilde4 Franz T. Christo66 hanseatic Hyperion EwaldTx Bellavista JoFe nicb6 bin_ford4000 IMMU Semmi CaliBeach2021 enigma MrHomn Cdrake Toby-e36 toulouse talonmies Keinbaum classicline2009 Mario2u Bertram-der-Bulli Happy0011 groebi340 tonitest Frankie72 Gaessje ThorstenLu Haa2ee gorkal14 krueschan76 Arktistrekker Famous13 Bartleby Xenia Perokelen kermit231 Tim_Jochen lasse_q nick0297jan Surflurch Jspi Häuptling Schiffschaukelbremser Arsmuc T3-4-5 FreeDriver geh.raus.und.spiel Dieselschnüffler Zille Calumbus Suedtirolbz Endamt NoJe.49 Sofasurfer Bulli53 Semmel200 p.eter msk Emmental T2-Fahrer GerSchi ghostdex GER193 Sverje-Paul chruesi Nobby_D Ozeaner Geppi Nero3 calimerlin Beachmark Mitmog Flo83 Klaus5 +80 Mehr
