Robbytop Geschrieben 23. März 2024 Teilen Geschrieben 23. März 2024 Hallo, gibt es eine Möglichkeit auf ein dynamisches Blinklicht zu wechseln. Ich meine damit, das Blinklicht läuft beim blinken von außen nach innen. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 23. März 2024 Teilen Geschrieben 23. März 2024 Hallo @Robbytop, abgesehen davon, dass diese sog. dynamischen Fahrtrichtungsanzeiger immer von innen nach außen laufen, bräuchtest du meines Wissens kpl. andere Schlussleuchten welche diese Funktion implementieren. Ich weiß nicht ob es auf dem Zubehörmarkt für den T6.1 so etwas gibt, aber denkbar dass der Chinamann schon was gebastelt hat. Hat dann ganz sicher auch ein "CE-Zeichen" drauf: "China-Export" Undynamisch blinkende Grüße von T2-Fahrer 1 Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 23. März 2024 Teilen Geschrieben 23. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. China Export 😂😂😂 2 Link zu diesem Kommentar
Robbytop Geschrieben 23. März 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2024 Und ich dachte immer der Audi mit dynamischen Blinkern wird in Ingolstadt gebaut. So kann man sich also irren. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 23. März 2024 Teilen Geschrieben 23. März 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was genau hat dies nun mit deiner Eingangsfrage zu tun? Gaaanz anderes Segment und anderer Hersteller… Ich bezweifle dass eine Audi Heckleuchte an den Bus passt… Aber Versuch macht kluch… ein versierter Karosserieschreiner kann da sicher was schnitzen… 😉 Bearbeitet 23. März 2024 von Bertram-der-Bulli Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 23. März 2024 Teilen Geschrieben 23. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. einfach ne Rolle Gaffa-Tape dazu bestellen.... die bekommt man schon fest und die Kabel -Anschlüsse sind bestimmt genormt. klebende Grüße msk Link zu diesem Kommentar
Robbytop Geschrieben 24. März 2024 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2024 Ich glaube meine Frage ist falsch verstanden worden. Ich bin an keinem Alibaba-Produkt interessiert. Der Volkswagenkonzern bietet in unterschiedlichen Fahrzeugen (Tiguan, Tourareg etc.) und Marken (Audi, Skoda, Seat, VW) dieses dynamische Blinklicht an. Es wäre ja möglich das es für die Frontblinker ein Relais für den T6.1 gibt. War diese Frage so merkwürdig? Ich wünsche mir auch etwas qualifiziertere Antworten von Forenmitgliedern die Ahnung von der Materie haben. Viele Grüße und einen schönen Palmsonntag 2 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn du uns erklären kannst, wie ein Relais aus dem originalen, meines Wissens punktförmigen LED Frontblinker ein längliches Laufbandlicht erzeugen soll, dann findet sich bestimmt eine Lösung. Im Nachrüstmarkt gibt es entsprechendes: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 Ok also: Nein das kann nicht mit den originalen Scheinwerfern/Blinkern nachgerüstet werden da es schon darauf ankommt wie diese auf der Leiterplatte sprich Träger verschalten sind. Daher gibt es das nur über den Aftermarket zu kaufen wie der Link von Bertram regnerische SONNtagsgrüse 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 Ich meine sowieso, daß der Blinker deutlicher sagt was er sagen soll als diese "Wanderleuchten" Konventionell blinkende Grüße.............☺️ 3 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 Vermutlich kann ein begabter Elektroniker eine entsprechende Schaltung basteln. Was ein begabter TÜV - Prüfer zur Änderung der Lichtsignalanlage sagt wäre durchaus interessant. 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nochmal die Frage: Wie soll eine elektronische Schaltung aus einer runden, zentralen Lichtquelle, wie sie im originalen Blinker verbaut ist, ein wanderndes Leuchtband machen?? Die einzelnen LED des Original Leuchtmittels( wenn es denn überhaupt mehrere sind) werden ja auch nicht einzeln angesteuert sondern gemeinsam… das geht nicht. Oder kennst du einen Elektriker der aus einer 100watt Glühbirne eine blinkende Lichterkette basteln kann? Bearbeitet 24. März 2024 von Bertram-der-Bulli 1 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 Elektroniker, nicht Elektriker. Da kann ich mal sehr Ideenreiche und Begabte, allerdings keine Schwachströmer. Neben der Schaltung und den Leuchtmitteln muss natürlich das Innenleben der Leuchte modifiziert werden. Platz für ein Lauflicht ist vorhanden. Eine runde Lichtquelle gibt es dann nicht mehr. Alles eine Frage des Aufwandes und der entstehenden Kosten. Mit einer konzerneigenen Lösung funktioniert das ohne Modifikation der Karosserie kaum. Hinzukommt die Abnahme. Projekt ist wohl unwirtschaftlich. 😉…. 1 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 Sagt mal, wie viele Seiten wollen wir über dieses Thema hier noch schwadronieren? Macht das Sinn ? Wer sowas braucht, der sollte bei Ali seinen Spieltrieb befriedigen, VWN baut sowas nicht, Punkt. Das Modell läuft aus (EOP). T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 Mein Reden seid 54. Ich würd aber noch nicht schließen…. Da kann ich noch was entwickeln und nächsten Montag ist der 1. April. 1 2 Link zu diesem Kommentar
