Unterbodenverkleidung Kraftstofftank hängt
Hallo werte Mitforisten,
durch Zufall (Ball vom Kind unters Auto gerollt) ist mir aufgefallen, dass die Kunststoffverkleidung um den Dieseltank an einer Ecke sehr tief hängt. Sind einige Zentimeter, kommt auf dem Foto leider nicht so deutlich rüber.
Auch ist die Verkleidung "da unten" kaum fixiert und wabbelt lustig vor sich hin, wenn man sie anfässt.
Soll das so sein? Fehlen da bei mir (einige) Halterungen?
Wie sieht es da bei euch aus?
Beste Grüße
Matthias
Bearbeitet von Maffy
Hallo Matthias,
mach bitte ein Bild von unterhalb des Fahrzeugs, nicht seitlich. Die Verkleidung wird normalerweise mit Torxschrauben befestigt, die in Blechklammern oder Plastikclips greifen. Wenn da was fehlt sieht man es auf einen Blick.
Fahrzeug mit dem Vorderrad auf einen Bordstein parken, das schafft ein wenig Fotografierraum.
Jochen
Oder zu fährst anstatt zum Bordstein direkt zu VW... Du bist ja noch in der Gewährleistung. Sollen die sich das angucken.
Schönes Wochenende!
Hatte ich auch -- weiß aber nicht, ob genau an derselben Stelle.
Es war ein eher kleineres Teil der Verkleidung (ca. 40 cm lang). Mir ist es im Urlaub aufgefallen, Cali war ca. 3 Monate alt. Ich habe es dann mit Tape festgeklebt und nach dem Urlaub dem Freundlichen gezeigt. Ein Plastik-Clip hat nicht (mehr) gehalten). Wurde dann anstands- und problemlos auf Gewährleistung getauscht.
Hallo, genau das hatte ich auch, selbe Stelle, mir hat ne Werkstatt einfach mit Kabelbinder das wieder hoch geholt, wo der genau sitzt kann ich nicht erkennen.
Paul
So sieht es von unten aus, besser bekomme ich es ohne Hebebühne leider nicht hin.
So richtige Punkte zum Befestigen kann ich nicht entdecken, scheinen gut versteckt zu sein. Über den Löchern in der Abdeckung kann ich zumindest keine Halterungen erfühlen.
Jupp, werde ich auch machen. Da sind keine Kratzer oder sonstige Schäden, würde ich mich Erstaunen wenn VWN da die Garantie mit Verweis auf mein Verschulden ablehnt.
Wirklich nur ein Kabelbinder?! Das wird dann aber auch nicht dauerhaft halten 😳
Aber wie gesagt, irgendwelche Haltpunkte/Schellen etc für Schrauben kann ich auch nicht sehen.
Bin gespannt und werde berichten.
Wundert mich eh, dass nicht wenigstens eine Metallplatte sondern nur eine Gummi/Kunststoffabdrckung da unten dran ist. Stabil, wertig und beständig ist anders...naja, wenigstens kann nix rosten 🙃
Vorläufiger Bericht meinerseits:
Laut VW ist da unten alles fest und im Übrigen Stand der Technik...die Verkleidung hängt bei manchen halt mal mehr und mal weniger 🙄
Da gibt es wohl auch keine Aufnahme zur weiteren Befestigung, weil da eben der Tank ist. Denke man könnte da schon was basteln, aber meine Vertragswerkstatt macht da jetzt nix weiter...schade, so richtig gefällt mir das dauerhaft nicht.
Werd mal schauen ob ich bei nem Bastler da Lösung finden kann.
Moin, schließe mich an.
Nach der ersten Inspektion wurde der Abwasserschlauch unter die Verkleidung geschoben. Ich nehme mal an, um zu verhindern, dass er sich bei der Hebebühne einklemmt.
Egal, das Grauwasser lief an mehreren Punkten ab und konnte nicht aufgefangen werden.
Also musste ich ein Teil der Verkleidung lösen um mit einem Draht den Schlauch zum Vorschein zu bringen.
Dabei viel mir das hängende Teil der Verkleidung auf auf, (Bild von Muffy) welches durchaus Geräusche machen könnte.
Wenn ich einen vernünftigen Fixpunkt gefunden hätte, wäre ein Kabelbinder durchaus eine Lösung.
Aber wie schon erwähnt liegt dort der Tank und in der Nähe nichts brauchbares gefunden.
Würde mich über jeden Tipp freuen. Danke ins Forum.
    deepdive2000
