Füllstandssensoren (Frischwasser) der Länge nach gerissen.
Hallo.
Achtet drauf das ihr beim anziehen der Schraube und des
Deckels nicht zuviel Drehmoment einsetzt.
Leicht Handfest reicht vollkommen.
Ich habe dem Gewinde noch etwas Gleitmittel verpasst.
Dann klappt es bei der nächsten Reinigung besser.
  • Antworten 50
  • dedetto
  • Tom50354
  • calimerlin
  • Radfahrer
Hallo zusammen
Bei meinem mit Jg. 14 war der Tankgeber aus Kunststoff und komplett von oben bis unten gerissen. Dank Garantie anstandslos einen neuen aus Metall bekommen. Eigentlich sollte doch dieses Teil bei dem Jahrgang nicht mehr verbaut sein?
Gruss Michi
Hallo.
Der neue kam erst Ende 2014 in die Serie.
So etwas dauert bei VWN immer länger als man denkt ;).
Kurze Rückmeldung von mir:
Sensor wurde anstandslos von der Versicherung übernommen, habe jetzt auch das VA-Teil.
Hatte ja den Deckel dran gelassen, mein :D hat den neuen dann gleich dort eingebaut, und natürlich erdbebenfest verschraubt... Hoffe mal dass ich das Teil nicht mal irgendwann wieder umwechseln muss..
Viele Grüße und danke für die Tipps
Wilhelm
Dank diesem Forum habe ich meinen Sensor jetzt kurz vor Ablauf der Garantie auch überprüft und . . . ich habe jetzt auch einen aus VA.
Bei der Gelegenheit habe ich auch Radfahrers Tipp nachgebaut und einen Styropor-Klotz unter den Schwimmer montiert, um die Anzeige zu verbessern.
gesendet mit Taptalk
Hallo zusammen, ich habe heute den Geber wieder ausgebaut wie jedes Jahr. Immer noch völlig in Ordnung nach 6Jahren.
Caliboard
Gruß Axel
    ToPi BMW-1150GS
