Verbrauchsanzeige im DigitalCockpit
stonie
ich lasse mir üblicherweise im DC meinen Durchschnittsverbrauch anzeigen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir in der Vergangenheit der Verbrauch ab Start angezeigt wurde.
Irgendwann muss ich wohl versehentlich etwas verstellt haben, seitdem wird mir der Langzeitverbrauch angezeigt.
Leider finde ich keine Funktion, um wieder auf den Verbrauch ab Start umzuschalten. Auch im Handbuch habe ich keinen Hinweis zum DC gefunden.
Weiß von euch jemand, wie man das zurückstellt?
Ich kann Dir nur sagen, daß man es einstellen kann. Das VW DC ist für mich aber derart fremd und nicht intuitiv, daß ich nicht sagen kann, wie...
Probier mal die Pfeiltasten rechts am Lenkrad oder dad Einstellungsmenü für das DC im Discover Media nebenan zu finden.
Beide habe ich schon ausprobiert, damit konnte ich es leider nicht anpassen.
Im Discover Media kann ich zwar prinzipiell das DC konfigurieren, finde aber keine Möglichkeit innerhalb der Verbrauchsanzeige zu wechseln.
Hallo Marc,
wenn es noch so geht wie beim T6, dann sollte mit der OK - Taste am Lenkrad der Verbrauch zwischen "Langzeit" und "ab Start" umschaltbar sein. Ist aber nur eine Vermutung, hab leider keinen 6.1 zum testen.
wünsche gutes Gelingen, Gruß Frank
Hi Frank,
ich bin für jede Idee dankbar, aber damit hat‘s leider auch nicht geklappt.
Also bei mir: rechts am Lenkrad mit den Pfeiltasten auf „Übersicht“ gehen. Dort mit OK: Ab Start - Ab Tanken - Langzeit
(Discover Pro)
Ich kann auch in den Rundinstrumenten und auch darunter Werte anzeigen (z.B. auch Durchschnitt, GPS Höhe, …)
Schade, war halt nur so ne Idee.
Du hast nicht zufällig versehentlich bei den "MFA-Daten" diesen Menüpunkt abgewählt? Beim T6 wird dann der komplette Durchschnittsverbrauch nicht mehr angezeigt. Vielleicht geht das beim 6.1 ja für "Langzeit" und "ab Start" einzeln auszuwählen.
Wenn das auch nicht funzt, bin ich leider raus
Gruß Frank
Erstmal vielen Dank. 👍🏼
Ich werde hier die Tipps und die Tipps aus dem verlinkten Thread morgen nochmal ausprobieren.
Rückmeldung folgt.
Genau so !
Jetzt habe ich verstanden, was ihr meint. Aber offensichtlich reden wir ein wenig aneinander vorbei.
Ich meine nicht die Anzeige in der Mitte sondern im virtuellen Kombiinstrument (bei mir links).
Sorry, ich hätte besser zur Verdeutlichung direkt ein Bild einstellen sollen.
Bearbeitet von stonie
Doch, wir verstehen was Du meinst. Stelle innen auf MFA und wähle dort zB. die Anzeige „Übersicht“. Dann kannst Du die Speicherebenen mit OK durchschalten. Dabei wird auch die Anzeige im DZM mit durchgeschaltet. Wenn Du dort die gewünschte Ebene hast, kannst Du in der Mitte wieder auf die Kartenansicht wechseln.
Grüße,
Erik
Na da soll einer drauf kommen, dass sich die Anzeige in Abhängigkeit voneinander verändert.
Aber genau so hat‘s geklappt! Ich liebe dieses Forum. Tausend Dank!
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Hogu Mc8796 Zucka
