Schrankrollo löst sich auf
Saharafreund
So, unser Rollo im Heckschrank hat sich in mehrere Teile aufgelöst..Panzerband hilt nicht wirklich. Gorilla tape ist bei der Kälte sehr starr und das Rollo sieht nach dem Kleben nicht wirklich gut aus..Also hab ich das Netz durchsucht und nach Lösungen geforscht..Das ganze als Ersatzteil ist wohl sehr teuer ca. 120€
Bei der F. Rehau bin ich fündig geworden.  Es ist noch nicht fertig, aber ich wollte schon mal das Teilen was ich bisher zusammengetragen habe…..
Preise bekomme ich auch noch. Das was ich habe ist ein Muster und passt einwandfrei in die Schiene im Schrank.  Die Verbindung zum Griffprofil dürfte mit etwas Anpassen mit der Dremel und Heisskleber funktionieren.
ich halte euch auf dem Laufenden…..
Gefunden, und Danke Dedetto!
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Ich habe schon alles durchgelesen aber ich war nicht so überzeugt. Wenn das hier klapppt, könnte es eine kostengünstige Alternative zum Neukauf sein …..
So, habe mehrere Lösungen anzubieten........
  • Ich habe eine Firma gefunden die Eine Jalousiematte auf Maß herstellt ( ca 75€ )
    Fa Ziegelmüller in Nördlingen
  • Ich habe ein Lieferant gefunden der 2x das Profil (2,5m ) Grob zuschneidet und versendet ( 62€ ) ..
    Fa. Bessler24 in Kassel
  • Es gibt ein Möbelhersteller der Schränke verkauft ( Rollo als ersatzteil ?? ) Angebot steht noch aus..
    Fa König und Neurath in Böblingen
Alle 3 Lösungen bedeuten eine anpassung der ersten Lamelle.......Damit die Verbindung hergestellt werden kann. ( Siehe Bild 1 - 2 Posts weiter nach oben.....
Die Lamellen sind folgende: Rollladen Profilstäbe REHAU RAUVOLET E 23
Ich werde erstmal den hinteren Schrank pimpen, und falls es klappt, irgendwann den vorderen auch.......
Ich halte euch auf dem laufenden.......
Habe gerade eben folgendes Angebot bekommen :
Damit kann ich beide Rollos machen und hätte noch ein Rest zum verscherbeln…….
prompt bestellt…… Soll morgen schon kommen…….
Dann gibts Bilder….
Bearbeitet von far-lands
Hat diese Matte schon die richtige Höhe?
Gruß Slide!
Nein, leider nicht, aber das ist schnell gekürzt….
So, geliefert und auch prompt eingebaut.
Nach 1 Stunde war es erledigt …..
Das Profil hab ich mit der Japansäge geschnitten. Mit dem Cuttermesser hab ich in der letzten Lamelle das stück herausgetrennt damit ich die Matte mit dem VW Profil verbinden konnte. Ich hab Montagekleber benutzt, aber ich denke Dekasil oder ähnliches wäre besser, da flexibeler. Das alte VW Profil ging nur mit Gewalt weg.
So, gestern abend hat sich bei ca 2Grad plus bei einer kleinen Berührung das vordere Schrankrollo verabschiedet. Ein Glück hab ich noch vom dem Rollomaterial übrig…….
Habe ich auch so gemacht ist denke ich die beste Lösung und es hält bei mir auch seit dem. Silkonspray und sauber halten der Führungen ist aus meiner Sicht hilfreich.
lieben Gruß
Stefan
Panzerband war doof. Sah einfach bescheiden aus. Da hilft nur ersetzen……
Ich würde durchsichtiges Gewebeband nehmen m. Das sieht man kaum.
Das Problem mit der Reparatur mit Panzerband ist daß man es immer sieht. Spätestens wenn man das Rollo aufmacht. Das Scharnier ist vorne und das Panzerband hinten. Ja für eine Notreparatur ist es ganz OK, aber dauerhaft isses nicht…..Ich habe ja noch Rollomaterial übrig. Ist halt a Geschäft von 2-3 Stunden. Aber dann ist für immer Ruhe……
Ausgebaut hab ich es schon. Ich mach mich die Tage mal wieder ans Werk…..
So, gestern gleich ausgebaut. Ich behaupte zeitmäßig kein Unterschied zur Reparatur mit Panzerband oder Gewebeband.….
Habe gestern das Alu Profil auch schon geklebt. Das liegt nun im Wohnzimmer zum aushärten.......
Heute mittag wieder einbauen und gut ist…..
Ich kann diesen Weg nur empfehlen……
Jetzt ist Ruhe….
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    AlexClimber Mar-kus worschtel Lexxx2029 Meikell opa57 Derhorst androtal Philipp3000 KH64 carlowfornia_mike
