Tankanzeige (Nadel) zeigt zu viel an - im Tank ist weniger Diesel als angezeigt wird
hab.patrick
Liebe Caliboard-Gemeinschaft
Ich habe mich sehr von Ihnen inspirieren lassen und möchte mich an dieser Stelle für all die tollen Tipps und Tricks bedanken, die das Leben im Cali noch angenehmer machen!
Jetzt bin ich an der Reihe, euch um Hilfe zu bitten. Dies ist das erste Mal, dass ich ein Problem habe/melde, also bitte ich um Verständnis, wenn ich es nicht an der richtigen Stelle melde.
Mein Problem betrifft die Tankanzeige, kurz gesagt: Die Nadel zeigt einen höheren Diesel-Stand an, als tatsächlich im Tank ist - im Tank ist weniger Diesel als angezeigt wird. (dadurch bin ich den T6 leergefahren obwohl die Nadel noch die Mitte der Reserve anzeigte und gemäss Bordcomputer noch 35km zu fahren waren => Der Tank war aber komplett leer !)
Ich würde daher gerne (zum Vergleich) von Ihnen wissen, wie viele Liter Diesel Sie in den standard 70l-Tank einfüllen können, wenn die Reserve anfängt aufzuleuchten.
Wenn ihr alle weniger Diesel einfüllt als ich, wäre das für mich die definitive Bestätigung das meine Nadel falsch anzeigt. Um die Antworten nicht zu beeinflussen werde ich erst später meine Werte mitteilen ;)
Vielen Dank im Voraus
Vorweg: Ich würde mal sagen, dass sowohl die Füllstandsanzeige (also die "Nadel") als auch die Restreichweite nichts Verlässliches ist und sich wahrscheinlich auch individuell zwischen Fahrzeugen desselben Typs unterscheiden kann. Es gibt ja da auch keine Eichpflicht o.ä.
Ich kann von meinem vorigen T6 berichten:
Wir haben den Tank ebenfalls schon nahezu komplett leer gefahren; ich bin mal mit 15 km angezeigter Restreichweite in die Tanke gerollt (meine Frau sogar einmal mit nur noch 5 km). Ich kann es nicht beschwören, aber die Nadel dürfte da definitiv auf null gewesen sein (man schaut in den Situationen allerdings nicht mehr auf die Nadel, sondern allenfalls noch auf die Restreichweite).
Es passten dann ca. 72 l in den 70-l-Tank.
Wenn die Reserve anfängt zu leuchten, würde ich auf ca. 62 Liter tippen. Habe da aber keine echten Werte, da ich meistens erst tiefer in der Reserve drin tanke und dann so 64-66 Liter reinpassen.
Was bei mir gar nicht verlässlich ist: wenn die Anzeige zwischen 1/2 und 2/3 steht. Dann wird deutlich mehr angezeigt, als drin ist. Wenn ich bei ca. 50% tanke, passen statt 35 Liter eher 40-45 Liter rein.
Dass wie bei Dir bei einem fast leeren Tank zu viel Füllung und zu viel Restreichweite angezeigt wird, ist zwar eher untypisch (die Hersteller tendieren eher zum Gegenteil), kann aber wahrscheinlich passieren.
Bearbeitet von MrHomn
Allerdings T6.1 mit 80l
letztens noch über die Restreichweite hinaus gefahren also länger schon 0 km
da gingen dann 83,6 l rein
85,6 l waren mal das absolute Maximum ;)
Kann ich so bestätigen, bei uns auch.
Wenn ich bei uns bei ca. 50 km Restreichweite tanke, passen in den 70l-Tank auch gerne 75l.
Aber das sind echt nur Schätzungen.
Irgendwann bekommt man auch ein Gefühl dafür, wann man tanken muß, bei reiner Überland-/Autobahnurlaubsfahrt (mit 90 - 110 km/h) reicht eine Tankfüllung für knapp 1.000 km, da wird dann nach 800 km schonmal eine günstige Tanke auf der Strecke mittels Benzinpreis-App (
, funktioniert in halb Europa) rausgesucht.
Buch das unter Erfahrung ab. Du weißt jetzt, daß Du spätestens bei Aufleuchten der Reservelampe tanken solltest, vlt noch max. 50 km weiter.
Die Dinger sind Schätzeisen, wenn auch schon besser als früher.
Wir hatten 2009 in Irland einen T2 gemietet für 2 Wochen Urlaub: Da war der Tank leer, als die Nadel noch 1/4 voll anzeigte. SInd dann auch liegengeblieben, irischer ADAC hat Sprit gebraxcht und den Rest des Urlaubs haben wir dann immer frühzeitig getankt.
Bei meiner 35 Jahren alten 2-Takt-Vespa ist das auch alles nur grob.
Leben am Limit 😉
Bei mir (T6.1 - 80 Liter) passen i.d.R. auch ca. 82 Liter rein, wenn noch um die 30 km Rest sind.
Wobei die Restreichweite auch nicht aussagekräftig für den Füllstand ist, da diese sich auf Basis des Verbrauchs berechnet.
Liter ist ein Volumenmass das von der Umgebungstemperatur abhängig ist. Tankanlagen werden darum regelmäßig geeicht. Die Tankanzeige eines Kfz ist eine Orientierung, kein Maßstab.
Neue Motoren reagieren empfindlich auf Luft im System durch leeren Tank.
Am Boden von Tanks in KFZ und Tankstellen ist meist ein übler Rest.  Ich versuche beim Erreichen der Reserveanzeige zu tanken.
An ungepflegten Tankstellen wird der beim Befüllen gern aufgewirbelt. Ich tanke nicht da, wo gerade angeliefert wird.
Das mit dem „üblen Rest“ bezweifle ich für ganz Europa in den letzten 20Jahren…
und selbst wenn, wird ja in der Zapfsäule gefiltert und nach dem KFZ-Tank auch nochmal.
Im Fahrzeugtank wird die Suppe ja während der Fahrt permanent durchgeschüttelt und gerührt, so dass sich da schwerlich etwas absetzen kann.
Ich kenne auch niemanden, der mit einem verstopften Kraftstofffilter liegen blieb, weil der wegen zuviel Schmutz verstopft war…
In unseren 80l Tank hab ich schonmal 84,3l getankt… mit riesiger Erleichterung und zittrigen Knien 😂. Glücklicherweise gingen die letzten 15km zur Tanke weitestgehend bergab, oder flach…
es gehen auch etwas mehr als 85 L in den 80 L Tank.
Ach ja, noch mit laufendem Motor an die Zapfsäule.... 😉
(war 9.2019)
entspannte Grüße msk
  • Haha 1
Vor allem bei dem Preis kann man entspannen 😉
ich hätte da sowieso ein ungutes Gefühl bis zur Reserve zu fahren, die meisten kennen den Füllstand ihrer DPFs nicht und mit Reserve wird nicht mehr regeneriert.
Wenn ich mir dann vorstelle, die Restreichweite mit unwissentlich vollem DPF auszureizen, könnte das zu Problemen führen.
Gruß Slide!
interessanter Aspekt.
wenn das so wäre und problematisch wäre, hätten die Entwickler hier m.
E. nicht zu Ende gedacht: die Reserve ist zum fahren da und die Regeneration muss das dann geordnet "ab können".
fragende Grüße msk
Eigentlich hast du recht, die Entwickler haben insofern daran gedacht, das eine Warnleute auf das bestehende Problem  am Ende hinweist.
Fakt ist, das nicht regeneriert wird und wie oft die Regeneration vorher schon abgebrochen wurde ….
Ich versuche solche Szenarien zu vermeiden, ich kenne aber auch den Füllstand meines DPFs  und reagiere dementsprechend.
Gruß Slide
Liebe Caliboard-Gemeinde
Ich möchte mich von ganzem Herzen für eure Hilfe bedanken.
Insbesondere an all diejenigen, die mir genaue Informationen über den Tankinhalt bzw. das Verhalten ihrer Anzeige gegeben haben.
Bis auf die Reserve, war das verhalten meiner Tankanzeige identisch.
Nach dem Werkstattaufenthalt und der Fehlersuche,
Mein Problem, dass ich die Reserve nicht mehr komplett nutzen konnte bzw. dass ich stehen geblieben bin, lag schlussendlich daran, dass die Diesel-Förderpumpe im Tank nicht mehr richtig funktionierte! Die Pumpe konnte bei niedrigem Kraftstoffstand (also ab Mitte der Reserve) den Druck nicht mehr aufrechterhalten.
Ich bin also nicht den Tank leer gefahren, sondern die Pumpe war einfach nicht mehr in der Lage, die restliche Kleinmenge an Diesel korrekt zu fördern, wie es die Nadel (Hälfte der Reserve) und der Bordcomputer (35Km Restwegstrecke) korrekt anzeigten.
Die Diesel-Förderpumpe im Tank wurde schlussendlich ersetzt und der Fehler somit behoben!
Ich kann die Reserve wieder normal nutzen, und wenn es wirklich sein muss, auch wieder bis auf 0 ausschöpfen.
Hier noch meine wiederholten Werte, wenn die Nadel in der Mitte 1/2 steht gehen 44L in den Tank / wenn die Reserve aufleuchtet gehen 65L in den Tank / wenn der Tank leer ist, bzw. die Anzeige auf 0 geht, gehen 72L in den Tank (nur diesen Wert habe ich nicht wiederholt ;) , nur geschaut ob es tatsächlich wieder funktioniert, was mir in der Vergangenheit ohne Problem auch schon passiert ist)
Liebe Grüsse
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Horst_Biernot Doppie salchow71 unser_bulli
