3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Hallo @Bauer-Alt
Du hast doch schon einen guten Prototypen gebaut. Je kürzer, desto besser.
@calimerlin, er war mE der 2. Kurzbettbastler, schrieb einmal: „Einmal Kurzbett, immer Kurzbett.“ Da ist was dran.
Ich tüftle auch schon wieder an einigen T7 Variationen.
Hallo in die Runde,
nachdem ich diesen Winter wieder vermehrt mit der Standheizung nachts geschlafen habe und immer wieder unzufrieden war, da die Heizung ständig ausgeht und wieder mit voller Kraft startet, hatte ich den hier vorgestellten Adapter für den Auslass an der Seite neben dem Gurt ausprobiert - siehe:
Das hat dann sehr gut geklappt, da die Luft nach oben geleitet wird und nicht so schnell an die Ansaugung bei der Türe gelangt.
Da sich das Teil aber nicht so gut drucken lässt, habe ich da jetzt alles nochmals neu in Fusion 360 gezeichnet und dabei folgende Ziele verfolgt:
  • Das ganze ist ohne Support druckbar und sieht gut aus
  • Auf der Rückseite sind zwei kleine Vertiefungen, damit man das mit einem 3M Klebeband an der Wand fixieren kann - ich nutze das hier:
     - ist bis 150 Grad hitzebeständig - sollte also keine Probleme machen
  • Das Rohr ist oben aufsteckbar und somit ist das ganze modular - ggf. designe ich noch einen Schlauchadapter - wenn jemand Bedarf hat gerne melden, das ist ja fix erledigt.
Ich habe die Teile auf dem Bambulab X1C mit PAHT-CF gedruckt - das ist nicht ganz günstig aber für Teile, die der Hitze ausgesetzt werden perfekt, da das Filament bis 190 Grad hitzebständig ist - da verformt sich nichts und man muss auch keine Angst haben, dass es brennt oder etwas kaputt geht.
Die Files findet ihr hier:
Viel Spass beim Nachdrucken und ausprobieren und danke an Axel für die Inspiration 🙂
Viele Grüsse,
Jonas
  • Mag ich 6
Super.
Sieht gut aus.
  • Von 359 Mitgliedern gesehen
    ghiri33 helenagrab Champion_ codefive MrMitch78 wenz Jackyheinz Axel2190 KITT99 lukiba Gravi76 HaEn Mubenja ninuki85 Multifan_T7 Bernd-der-Bus Daniel86 Capitano Elduderino80 Knight Schmack werblatt marman74 bendy noclass abgeordneter Fuxxx2 Rolltogether Jay-L fexbmx radlrob Horch79 Pat89 dedetto Famous13 jr1510 Golfred Pete25 Hilde4 emcc dadoncamillo CaliOvali oli-99 caleb84 Tobbe Calilover6.1 Der_Billa Herrbeyer Thosch Holzwurm1 ManuelP bondo Pitflit freeeze strojnik1 Chris1313 ThePalzFlo CalliFN SommerBus JanE Faceman breezer Tomzak HHFuchs 1200 znake Hugo1234 baxxstage FelixF Jo_Napf hansi999 RK25 JochenHa Calicorn MatKl DerblaueBus Gasper Pitus dnltry jukomir gele chris2008 Touran73 Kermit96 Kopernikus Wolle27 T.om.6.1 Diggery Kleibair Canyon7Rider JochenKurz curvedevil Swezl LuckyDanny Teletron Commanderbrot BlueMarlin. Lucky Luke zaboraner Kd73 +259 Mehr
