3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Hallo @Bauer-Alt
Du hast doch schon einen guten Prototypen gebaut. Je kürzer, desto besser.
@calimerlin, er war mE der 2. Kurzbettbastler, schrieb einmal: „Einmal Kurzbett, immer Kurzbett.“ Da ist was dran.
Ich tüftle auch schon wieder an einigen T7 Variationen.
Hallo in die Runde,
nachdem ich diesen Winter wieder vermehrt mit der Standheizung nachts geschlafen habe und immer wieder unzufrieden war, da die Heizung ständig ausgeht und wieder mit voller Kraft startet, hatte ich den hier vorgestellten Adapter für den Auslass an der Seite neben dem Gurt ausprobiert - siehe:
Das hat dann sehr gut geklappt, da die Luft nach oben geleitet wird und nicht so schnell an die Ansaugung bei der Türe gelangt.
Da sich das Teil aber nicht so gut drucken lässt, habe ich da jetzt alles nochmals neu in Fusion 360 gezeichnet und dabei folgende Ziele verfolgt:
  • Das ganze ist ohne Support druckbar und sieht gut aus
  • Auf der Rückseite sind zwei kleine Vertiefungen, damit man das mit einem 3M Klebeband an der Wand fixieren kann - ich nutze das hier:
     - ist bis 150 Grad hitzebeständig - sollte also keine Probleme machen
  • Das Rohr ist oben aufsteckbar und somit ist das ganze modular - ggf. designe ich noch einen Schlauchadapter - wenn jemand Bedarf hat gerne melden, das ist ja fix erledigt.
Ich habe die Teile auf dem Bambulab X1C mit PAHT-CF gedruckt - das ist nicht ganz günstig aber für Teile, die der Hitze ausgesetzt werden perfekt, da das Filament bis 190 Grad hitzebständig ist - da verformt sich nichts und man muss auch keine Angst haben, dass es brennt oder etwas kaputt geht.
Die Files findet ihr hier:
Viel Spass beim Nachdrucken und ausprobieren und danke an Axel für die Inspiration 🙂
Viele Grüsse,
Jonas
  • Mag ich 6
Super.
Sieht gut aus.
Hallo 3D Druck Spezialisten
Leider habe ich bisher keine fertige CAD Datei gefunden um einen Halter für den alten schönen Heckträger 7E0071104 A mit Ovalrohr 50 x 25 mm zu drucken.
Idee ist ein "Split-Clamp" zu Drucken der das Heckträger-Ovalrohr umschliesst und ich ein Nut 8 30x30mm Profil daran befestigen kann.
Da ich kein CAD Meister bin und meinen Freund mit dem 3D Drucker nicht mit Zeichnen belasten will wäre ich froh um eine Vorlage, welche nur modifiziert und gedruckt werden kenn.
Gibt es jemanden der das bereits so konstruiert hat?
Es darf auch filigraner als auf dem Bild sein
Danke für Tipps
Beste Grüsse Aare
Bearbeitet von aare07
oder einfach eine Rohrschelle aus dem Hydraulik Segment nehmen. Das habe ich hier irgendwo auch schon gesehen finde es aber nicht wieder zum verlinken.
  • Von 342 Mitgliedern gesehen
    llds25 lepse bonanzarad Mitmog nick0297jan Rolltogether shoulders Pitflit Heizfeiz MaLachML idid Flo83 VierGewinnt Californiger vieuxmotard Knarf86 patseeu CaliOvali Adddi Farin_Urlaub -michaR- Feuerzunge Haui35 Kleber Svenni happymac dedetto Tiatia derDicke DonPellegrino GruenNdB Famous13 aare07 wenz Wilfreedom Mubenja rellit MrMitch78 tobylax Elli-camper Hacki JochenKurz Tomzak Dave21 pm505 yps77 immi lnt155 schmad Ashify codefive benni727282 VWschaBULLI A-Team Fichtenmoped Schattenpark3r Ghinzu SWIMS Zoltaaaan mandisius Elduderino80 superkalli tommasini Franky12 casablanke Segelsonne Cybermaus srvicelau Fiss_jr n30ngruu3n ritterrunkel florian.gruen amc-ldw Filou04 Leeon AnRa1976 HAC985 bin_ford4000 2bas wosch olsch1607 Winki Joelle poldippo Pepsi81 Kamsi vanFloCamper hanseatic andi-m Johnny_Fly Alex17 Alexdal Max_01 cs123 a_tatscho Fuxxx2 Californiaflitzer MPuTR caliocean6.1 andyst +242 Mehr
