3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Hallo @Bauer-Alt
Du hast doch schon einen guten Prototypen gebaut. Je kürzer, desto besser.
@calimerlin, er war mE der 2. Kurzbettbastler, schrieb einmal: „Einmal Kurzbett, immer Kurzbett.“ Da ist was dran.
Ich tüftle auch schon wieder an einigen T7 Variationen.
Hallo in die Runde,
nachdem ich diesen Winter wieder vermehrt mit der Standheizung nachts geschlafen habe und immer wieder unzufrieden war, da die Heizung ständig ausgeht und wieder mit voller Kraft startet, hatte ich den hier vorgestellten Adapter für den Auslass an der Seite neben dem Gurt ausprobiert - siehe:
Das hat dann sehr gut geklappt, da die Luft nach oben geleitet wird und nicht so schnell an die Ansaugung bei der Türe gelangt.
Da sich das Teil aber nicht so gut drucken lässt, habe ich da jetzt alles nochmals neu in Fusion 360 gezeichnet und dabei folgende Ziele verfolgt:
  • Das ganze ist ohne Support druckbar und sieht gut aus
  • Auf der Rückseite sind zwei kleine Vertiefungen, damit man das mit einem 3M Klebeband an der Wand fixieren kann - ich nutze das hier:
     - ist bis 150 Grad hitzebeständig - sollte also keine Probleme machen
  • Das Rohr ist oben aufsteckbar und somit ist das ganze modular - ggf. designe ich noch einen Schlauchadapter - wenn jemand Bedarf hat gerne melden, das ist ja fix erledigt.
Ich habe die Teile auf dem Bambulab X1C mit PAHT-CF gedruckt - das ist nicht ganz günstig aber für Teile, die der Hitze ausgesetzt werden perfekt, da das Filament bis 190 Grad hitzebständig ist - da verformt sich nichts und man muss auch keine Angst haben, dass es brennt oder etwas kaputt geht.
Die Files findet ihr hier:
Viel Spass beim Nachdrucken und ausprobieren und danke an Axel für die Inspiration 🙂
Viele Grüsse,
Jonas
  • Mag ich 7
Super.
Sieht gut aus.
Hallo 3D Druck Spezialisten
Leider habe ich bisher keine fertige CAD Datei gefunden um einen Halter für den alten schönen Heckträger 7E0071104 A mit Ovalrohr 50 x 25 mm zu drucken.
Idee ist ein "Split-Clamp" zu Drucken der das Heckträger-Ovalrohr umschliesst und ich ein Nut 8 30x30mm Profil daran befestigen kann.
Da ich kein CAD Meister bin und meinen Freund mit dem 3D Drucker nicht mit Zeichnen belasten will wäre ich froh um eine Vorlage, welche nur modifiziert und gedruckt werden kenn.
Gibt es jemanden der das bereits so konstruiert hat?
Es darf auch filigraner als auf dem Bild sein
Danke für Tipps
Beste Grüsse Aare
Bearbeitet von aare07
oder einfach eine Rohrschelle aus dem Hydraulik Segment nehmen. Das habe ich hier irgendwo auch schon gesehen finde es aber nicht wieder zum verlinken.
gute Idee, ob es da passende Grössen gibt?
kennt sich wer aus?
Du kannst doch das Fahrradträgerprofil messen geschätzt ist es 20 mm X 40 mm
Ich würde dann eine 20er Schelle kaufen
  • Von 299 Mitgliedern gesehen
    jsextl JojoChester Carli_Greige MatKl Nosty T7-Cali-Hybrid Kimba68 Bread Cali1957 zpalm BKOtti Svenni alexo Magess aare07 MartinR David0815226 Schlingemann p.eter Canyon7Rider HMAG dadoncamillo CaliMaDe Cybermaus Kopernikus SommerBus nidgae dedetto tomcat0815 Jackyheinz Calimauli SJDU Sidenote Mubenja MrMitch78 giarra86 oesi2 kajakcamper Toby-e36 maggi7xx floho001 VierGewinnt Horst666 aburger84 Schuli K4ckr31z andyst Wilfreedom Jim Babba Schafpudel pku70 ThorstenLu Lachsi Vedoc Pitflit tobylax Adddi pl.bnk escarabajo JenJen Commanderbrot bonanzarad andi-m Wolle27 JanKorsika dieziege Kd73 ISbaer silvan_gw speedcow Fämily2+3 werblatt lnt155 Horst_Beach Andi1985 Haui35 Endamt Knarf86 Famous13 Gasper CaliOvali cornies CaliBuli llds25 Semmel200 MUC_Cali idid mb0610 shoulders Californiger catchandcode Emmental MaLachML wobie derDicke hansi999 Golfred Elchfamily nick0297jan +199 Mehr
