3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Ja, gibt es. Hat mir vorgestern jemand mit 3D-Druck gedruckt. Bin in diesen Minuten am montieren. Test folgt in den nächsten Tagen/Wochen.
LG Mirjam
Oh cool. Könntest du mir vielleicht die Datei schicken? Bzw den jenigen fragen ob ich sie bekommen könnte?
Gern auch per PN für meine Mail-Adresse.
Zuerst probiere ichs mal aus, obs was bringt... 🙃
Der Kollege, der mir das gedruckt hat, macht das kommerziell und hat einen Shop dafür:  www.blingsmanufaktur.ch
Er wird das fertige Teil über seinen Shop verkaufen. Meines Wissens ist er in diesen Tagen am Aufschalten des Artikels.
Fertig montiert. Passt, sieht sauber aus und ist hitzebeständig bis 105°:
Mirjam
der Shop liefert leider nur nach Lichtenstein oder in die Schweiz🤷‍♂️
Vielleicht kannst du ihn ja nochmal fragen, ob er auch nach Deutschland liefern würde, wenn das Teil Serienreif wird...
Gruß Markus
Ja, müsstest dann dort vielleicht mal direkt anfragen. Ich möchte hier keine Werbung machen, um nicht gegen eventuelle Forumsregeln zu verstossen. Verspreche mir aber viel von dem Teil. Werde dann nach dem Test im entsprechenden Thread berichten.
LG Mirjam
Hallo Mirjam,
Feedback wäre interessant - schade, dass keine Druckdatei zur Verfügung gestellt wird - aber das ist ja sonst auch sehr schnell selbst nachkonstruiert - kommt auf jeden Fall auf die Liste der Winterprojekte :;-):
Viele Grüsse,
Jonas
Den Shop gibts auch in DE:
hier noch ein Link zu den Dateien für das Rohr.
Wie immer, nur für den Eigengebrauch und auf eigenes Risiko.
Gruß Axel
Hallo @alexo
Ich finde deine Lösung mit Rohr und Winkel wesentlich besser als das „Verschließen“. Es erscheint mir nicht gut den „Luftstrom“ zu begrenzen.
Unter Volllast haut die Heizung die heiße Luft doch sehr heftig raus. Wenn dann 1/3 der Öffnung verschlossen wurde empfinde ich das als kontraproduktiv.
Aber jeder wie er mag 😉.
Ich war in den letzten Wochen öfters die LSH über nachts laufen gehabt.
Da ich keine Möglichkeit zum 3D Druck habe, habe ich ein bisschen herumexperimentiert.
Folgendes funktioniert recht gut und es kam nach ca 1Stunde „einpendelnd“ zu einem relativ konstanten Laufen.
- Die sowieso obligatorisch „Abschottung“ neben dem Beifahrersitz unten an der B-Säule
- aus einem 80mm Vorwärmschlauch eine kleine Luftführung für „hinteren“ Auslass an der B-Säule gebastelt, so das ein Großteil der Luft nach oben geblasen wird
- Jetzt kommt der eigentliche Kniff der mir aufgefallen ist: Ich hab den Beifahrersitz so um 45Grad gedreht damit er eben nicht so heiß wird durch die Luft die am“vorderen“ Gitter in der BSäule ausgeblasen wird.
Dabei ist mir aufgefallen dass dann die LSH dann sehr konstant und auf kleiner Flamme sprich kleinem Gebläse gut durchgelaufen ist
Hi Mirjam, kannst du vielleicht schon etwas berichten :)
Noch nicht. Bisher eine Nacht, aber mit Nacht-Temperaturen von +12° ....
Deckel wird nicht gross warm und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass der grosse Ausströmer nun überlastet wäre. Dünkt mich wie vorher.
Es ist jedoch herrlich kühl bei der Trittstufe Beifahrerseite 🙂
Beifahrersitz 45° drehen wie von @gngn herausgefunden ist sicher interessant, werde ich ebenfalls testen.
Nun hats Nachttemperaturen im Minusbereich, da kann ich weitertesten...
LG Mirjam
… ich möchte meine Beschreibung wegen dem Sitz noch ergänzen:
Es ist nur empirisch und subjektiv aber ich fand es machte einen Unterschied in welcher 45Grad Stellungen der Sitz war
ich empfand es besser wenn die Sitzfläche nach hinten gerichtet war sprich die Lehne dadurch die Seitentüre bzw. Scheibe etwas abdeckte
Ich würde nicht so gerne über einen nicht eingerasteten Beifahrersitz in 45-Grad-Stellung ins Aufstelldach oder aus diesem herunter steigen. Das macht man nämlich über die Wangen der Sitzfläche, um die Drähte der Sitzheizung nicht zu beschädigen, was bei einem nicht in Endstellung befindlichen Sitz ganz leicht zu dessen Verdrehen führen kann - dann ist ein Abrutschen in die Sitzmitte (u.U. teuer) oder vom Sitz herunter (u.U. schmerzhaft) eine reale Gefahr.
Bearbeitet von shoulders
Hallo.
Eure Tipps zur Luftstandheizung sind sehr interessant. Aber hier sind wir beim 3d-Druck Hilfsmitteln.
Bitte wiederholt eure Beiträge zu Sitzdrehung usw. nochmal in einem eigenen Thema:
https://www.caliboard.de/forum/111-t61-luftstandheizung/
Dort werden sie eher gefunden.
  • Von 297 Mitgliedern gesehen
    MatKl Nosty T7-Cali-Hybrid Kimba68 Bread Cali1957 zpalm BKOtti Svenni alexo Magess aare07 MartinR David0815226 Schlingemann p.eter Canyon7Rider HMAG dadoncamillo CaliMaDe Cybermaus Kopernikus SommerBus nidgae dedetto tomcat0815 Jackyheinz Calimauli SJDU Sidenote Mubenja MrMitch78 giarra86 oesi2 kajakcamper Toby-e36 maggi7xx floho001 VierGewinnt Horst666 aburger84 Schuli K4ckr31z andyst Wilfreedom Jim Babba Schafpudel pku70 ThorstenLu Lachsi Vedoc Pitflit tobylax Adddi pl.bnk escarabajo JenJen Commanderbrot bonanzarad andi-m Wolle27 JanKorsika dieziege Kd73 ISbaer silvan_gw speedcow Fämily2+3 werblatt lnt155 Horst_Beach Andi1985 Haui35 Endamt Knarf86 Famous13 Gasper CaliOvali cornies CaliBuli llds25 Semmel200 MUC_Cali idid mb0610 shoulders Californiger catchandcode Emmental MaLachML wobie derDicke hansi999 Golfred Elchfamily nick0297jan Mitmog vieuxmotard patseeu +197 Mehr
