3d-Druck für den Cali Ocean T6.1
dedetto
Hallo.
Ich klemme ungern etwas unter den Bettrand.
Das ist mir zu nah am Scharnier.
Aber vielleicht traut sich ein anderer Konstrukteur?
Du meinst, es drückt die Abdeckung hoch? Ich mach aber keine Klimmzüge daran! 😉 Obwohl, manchmal unterstütze ich das Aufstehen in Rückenlage. Aber Du siehst, dieses labberige Ablagebrett hält das auch aus! Und ein bisschen "Fleisch" als Unterlage ist ja da. Hinter meinem Ablagebrett...
Du hast recht. Ich hab' eben mal den Finger dazwischen gesteckt. Ist alles ziemlich weich. Dann würde ich die Stangenauflage darunter irgendwie befestigen. Flachkopfschraube und Mutter... Wäre das eine Lösung? Wegen der Löcher... er ist schon fast 8 Jahre alt und hat auch sonst "Gebrauchsspuren" 😉
Bearbeitet von Binou
Hallo @Binou
Bevor wir hier eine Raterunde machen schlage ich vor du triffst dich mal mit einem Kollegen der dir das konstruieren kann.
Ich hatte dort immer von unten eine LED Schwanenhalslampe (wie vorne, mit Stromanschluss von der hinteren Lampe) verschraubt. Das hat geklappt. Bei anderen, die dort mal etwas liegen ließen, brach durch die Hebelwirkung das Bettgelenk. Es ist also nicht ganz einfach.
Das muss genau an deinem Cali ausgemessen und besprochen werden.
Danke und schade. Dann bleibt es wohl bei dem Provisorium. Die sind ja bekanntlich die am längsten vorhandenen... 😉
KabelFänger & KabelRinge
Hallo.
Kaum hat man so etwas erfunden sagt die Frau: "Das brauch ich auch".
Wenn man dann ein Kabel sucht, fragt man sich warum nicht hier mal aufräumen?
Also habe ich losgelegt und ein paar Dateien erstellt.
Den KabelFänger gibt es nun in verschiedenen Größen.
Für dünne, normale und abgeschirmte Kabel, für 1 oder 2 Kabel in einer Box und auch größer für überlange Netzkabel und UnterTischmontage ...
Wie üblich:
Die Dateien sind freigegebenen für Caliboard-Mitglieder ohne kommerzielle Nutzung.
Und die STL Datei versteckt sich in der (nicht funktionierenden ) AVI Datei. Bitte umbenennen.
  • Danke 2
KabelFänger & KabelRinge 2
Die Dateien sind etwas mahr geworden.
Daher musste ich die Dateien aufteilen.
Wie üblich:
KabelFänger & KabelRinge Teil 3
Hier kommen ein paar Kistchen und die Ringe...
Diese Kabel belegten vorher als Kabelsalat  die ganze Schublade 😉. Jetzt finde ich das richtige Kabel sofort und ich habe noch Platz für anderes.  Eine Warnung allerdings: Die letzten 10 cm der Schublade bitte freilassen! Die nach oben herausschauenden Stecker verklemmen sich dort sehr gerne. Und dann geht die Schublade zu, aber nicht wieder auf...
Und auch zu den Ringen noch einen Tip:
Die Ringe bestehen aus einen inneren und einem äußeren Ring und eigentlich wollte ich nur den minimalen Spalt herausfinden.
Ich vermute, nicht alle Materialen werden damit funktionieren. Auch ich musste einige Ringe mit der Zange "entknacken". Am besten ging das Axial und nicht an den Drehnubbeln. Einmal entsperrt, funktionieren sie gut.
Wie üblich:
Tolle Sache !
Am meisten bewundere ich allerdings die Tatsache, dass du all deine Kabel in eine einzige Schublade bekommst. Bei mir sind das eher ganze Zimmer. Alleine schon die gefühlt 327 ewig gleichen diversen USB-Kabel-Varianten werden die Entrümpler nach meinem Ableben vor Kopfzerbrechen stellen. 😇
Danke.
Ein schlauer Mensch sagte mal:
Besitz belastet…
Und ich sage;
Platzmangel macht erfinderisch…
7 m2 für 6 Schubladen, 5 Drucker nebst Material und eine Sauna… Da bleibt kein Platz für Überflüssiges. Ach ja, ich muss da auch noch rein 😉
.......und deshalb auch:
Extras: so wenig wie möglich ....
Man lebt doch aber nur einmal 😜
@dedetto so schnell wie du konstruierst, kann ich mit meinem Mini gar nicht drucken. Becherhalter Testdruck 1300km zur Skipiste und zurück getestet, die Kinder hinten waren begeistert! Muss noch ein zweiter her…
Bearbeitet von hans_771
Danke für die Rückmeldung.
Schön zu hören, dass die Teile funktionieren wie gedacht.
Ich bin grade ans Haus gefesselt (Bazillenmutterschiff)
und irgendwie muss man sich ja etwas aufmuntern....
Kurzbett Nachtrag.
Ich bekam grade von @oli-99 die Nachricht das die Dateien nicht zu lesen sind. Keine Ahnung warum, aus meinen Anhängen hier im Board geht es. Daher möchte ich es hier nochmal reinsetzen.
So, jetzt scheint es zu gehen. Ich habe meine Dateien einfach neu hochgeladen.
Ich bin nicht ganz sicher ob ich in der Eile alle Dateien erwischt habe. Bitte probiert es aus.
Und natürlich wie immer:
Die Freigabe der Dateien gilt nur für Caliboard Mitglieder und nicht für die kommerzielle Nutzung.
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von dedetto
Jetzt sollte es gehen...
@dedetto Ich habe deine Scheuklappen getestet und hätte einen Verbesserungsvorschlag: Kannst du rechtwinklig oder rechtwinklig -10Grad (damit es straffer an den Balg gepresst wird) oben noch eine 20mm Kante anarbeiten, damit die Klappe besser am Balg anliegt? Quick&Dirty Test mit deiner STL sieht bei mir so aus, die Kante könnte sogar noch 2-3mm weiter noch oben Richtung Kedder.
Was meinst du, könntest du da was bauen? Das Teil ist sonst wirklich top, weil von innen montierter und es hält 🙂
Sonst steht es bei mir unten einen Finger-breit ab ohne die Kante:
Hallo Hans.
Ich schaue mir das gerne mal an.
Mein Problem ist: Bei mir liegt er an.
Dort oben ist jede Lücke anders. Schon allein wegen der vielen Balgvariationen und Einbauten. Mal mit mehr Spannung und mal mit weniger. Selbst die Seiten links und rechts sind unterschiedlich. Ein massiver Keil wie auf deinem Bild kann bei anderen Calis das Einfädeln stören.
Mir erscheint eine andere Vorgehensweise zielführender:
Da müsstest eine Art anschraub oder anklebbare Federschiene hin die man bei Bedarf anbringt und entsprechend des Calis einstellen kann.
Ich würde es mit einem relativ flexiblen Streifen aus dem 3d Drucker versuchen. Das kann nicht rosten. Oben abgerundet unten mit Winkel. Das könnte die beste schnelle Lösung sein.
Bis ich dazu komme dauert es etwas…
  • Von 426 Mitgliedern gesehen
    Kermit96 radlrob Wolle27 Champion_ CalliFN T.om.6.1 DerblaueBus Diggery Kleibair Canyon7Rider Jay-L JochenKurz curvedevil hansi999 Swezl LuckyDanny Teletron Commanderbrot BlueMarlin. Lucky Luke zaboraner Kd73 brezli toulouse prong Proximity T4-Diebstahl znake Jo_Napf T2-Fahrer BulliDaniel Bluescreen navmicha lepse cornies SirHenry andi-m Hasenjaeger reiseduo Schuli jsextl marchugo duke209 Bauer-Alt bonanzarad mb0610 fymw Pascal991 Happy0011 llds25 jr1510 CaliOvali hans_771 dieziege thomasvo patseeu MaLachML Pitflit GruenNdB Svenni Knarf86 schmad p.eter RioRisk Toby-e36 w1ls0n JM96 nick0297jan MrHomn Emmental Rolltogether poldippo Q-Biker alexo BePla Andi1985 Surflurch CherryBuzz Californiger McIntyre voelligahnungslos Jspi Leo Adddi GER193 Cadde dedetto BaerbelE Feuerzunge bendicht jukomir Bock.auf.raus crash colestar Reiners magicrunman wobie calirocker DonPellegrino AP2020 +326 Mehr
