PaulMZB Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 Servus z'sam đ Eine Frage dazu: Ist beim T5.2 die gleiche Logik verbaut wie beim GC, dass die Pumpe nur anspringt, wenn Wasser im Tank ist? Meine Pumpe macht nĂ€mlich aktuell keinen Mucks mehr, weder am Wasserhahn noch an der AuĂendusche. GrĂŒĂe aus MĂŒnchen, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 18. Januar 2024 Online Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Moin Paul,  Nee, sowas gibtÂŽs bei unseren Calis nicht. Da lĂ€uft die Pumpe natĂŒrlich auch ohne Wasser. Da ist irgendwas faul bei dir. (Pumpe, Sicherung, Schalter am Wasserhahn?.....) Aber dazu findest du die Lösung ganz sicher ĂŒber die Suche.....đ  trockenpumpende GrĂŒsse,  Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
fossilium Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 Hi Paul,  bevor du jetzt den ganzen Bus auseinander reiĂt, versuche erst einmal die Pumpe manuell anzuschubsen an dem "FlĂŒgel" unten. Hilft manchmal, wenn die lĂ€ngere Zeit nicht aktiv war, denn hin und wieder verpappen die. Wenn das nicht hilft, stehen ja alle weiteren MaĂnahmen bei Stephan in der Nachricht.  Viele GrĂŒĂe, Mario 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 19. Januar 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2024 Mario, merci fĂŒr den Tipp...đđ»đ Nur, welche FlĂŒgel meinst Du und wie komm ich da ran?đ€đ€·đŒââïž GruĂ, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 19. Januar 2024 Teilen Geschrieben 19. Januar 2024 Hallo. Er meint wohl: Den Stecker abziehen, den Tassertankdeckel öffnen und die Pumpe etwas hochziehen zum umdrehen  Und dann mit einem spitzen Gegenstand schauen ob sich das PumpenflĂŒgelrĂ€dchen drehen lĂ€sst.  Wenn du 12V zur Hand hast kannst du sie auch mal direkt auf den Pumpenstecker legen. Dann sollte die Pumpe laufen.  Meist ist es der Microschalterđ.  1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
fossilium Geschrieben 19. Januar 2024 Teilen Geschrieben 19. Januar 2024 Danke dedetto. Genau das meint er đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 20. Januar 2024 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, merci, der Wassertankdeckel... đŹđ€Šââïž Da waren sie mal wieder, meine 2 Probleme mit dem nicht vorhandenen, passenden Werkzeug und dem weniger Platz im Kleiderschrank đŹđ€Šââïž Hat mich schon vor 2 Jahren Nerven gekostet, als ich den Wasserstandsgeber gewechselt habe đ€ŻđŹđ€·đŒââïž Na dann... đȘđđ»đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 20. Januar 2024 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2024 Sodele, dass war ja gar nicht so schlimm, mit dem Deckel zu öffnen und die Pumpe mal mit den Fingern zu drehen... Nur hat leider nix gebracht, der Wasserhahn und der Anschluss der Aussendusche, sind noch immer tot... đŹ Die Sicherung ist ebenfalls noch i.O., wobei ich gleich mal Frage, welche Farbe bei Euch die Sicherung hat? Bri mir im Handbuch steht "Wasserpumpe, Sicherung Nr. 20, 5 A, Farbe beige. TatsĂ€chlich ist aber eine grĂŒne mit 30 A verbaut...đ€ Allerdings sind einige Sicherungen bei mit anders belegt oder auch nicht, als es in der California-Zusatzanleitung steht.đ€ Das verstehe, wer will đ€·đŒââïž Wie auch immer, nun muss ich weiter suchen... Stichwort: Microschalter suchen und checken đŹđ€đ€·đŒââïž Â Â Zitieren Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 20. Januar 2024 Teilen Geschrieben 20. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hast Du die Sicherung "in Augenschein" genommen oder mit einem DurchgangsprĂŒfer gescheckt? Ich hatte vor gar nicht langer Zeit in unserem GC680 eine Sicherung deren Schmelzdraht einwandfrei aussah, der DurchgangsprĂŒfer hat aber das Gegenteil gezeigt. Mit einer neuen Sicherung funktionierte alles. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 20. Januar 2024 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Heute nur Augenscheinnahme, morgen wird geprĂŒft (und auch der Microschalter)... Das Video dazu ist gar nicht mal so schlecht...  2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 20. Januar 2024 Teilen Geschrieben 20. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der sitzt im Wasserhahn an der SpĂŒle. Wenn die Pumpe weder ĂŒber den Hahn noch ĂŒber den Schalter an der Dusche lĂ€uft, wird es eher nicht am Microschalter liegen. Tippe auf Sicherung oder Pumpe defekt. Noch die erste Pumpe? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 21. Januar 2024 Teilen Geschrieben 21. Januar 2024 (bearbeitet) Ich hatte selbiges Problem kurz nach dem Kauf.  Wassertank mal auf gemacht, Multimeter an die Zuleitung zur Pumpe (Steckverbinder öffnen) geklemmt und Hahn bzw. Duschschalter betĂ€tigt. Wenn Spannung 12V angezeigt wird ist logischerweise die Pumpe hinĂŒber.  Neue besorgt fĂŒr 30⏠beim groĂen Fluss oder Fritz...B. weiĂ ich nicht mehr, eingebaut mit einer LĂŒsterklemme und gut war es. Kabel getrennt und Enden verlötet und gut ist es seitdem. Sicherheitshalber habe ich auch eine Relaisschaltung fĂŒr die Pumpensteuerung nachgerĂŒstet, damit dieser Hahnschalter keine gröĂere ohmsche Last mehr verpacken muss. Das schĂŒtzt den vor vorzeitigem Ausstieg!  LĂŒsterklemme nahm ich deswegen, weil ich mir eine simple Wechseloption offen halten wollte, falls ich unterwegs bin und einen Wechsel vornehmen muss. Da habe ich nĂ€mlich einen Schraubenzieher dabei aber bestimmt keine Crimpzangen oder Lötstationen etc. So manches Mal hat die Sauriertechnik halt doch ihre Vorteile.đ  Viel Erfolg bei der Behebung des Problems.  Fritz Bearbeitet 21. Januar 2024 von f.schulz 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 21. Januar 2024 Teilen Geschrieben 21. Januar 2024 Hallo. Der Microschalter bricht oft erst unter Last zusammen. Man kann 12V messen aber keine 12V Birne (oder Pumpe) schalten. Alter Trick meines đ. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 22. Januar 2024 Teilen Geschrieben 22. Januar 2024 Das passiert in 1 von 100 FĂ€llen, ist aber hier irrelevant, weil ja 2 Schalter gemessen werden. Wenn bei beiden Spannung anliegt und die Pumpe schweigt, ist diese 99%ig das Corpus delicti.  Was ich ĂŒbrigens optional zu den in obigem Video gezeigten MaĂnahmen empfehlen wĂŒrde, ist das einfetten der Dichtringe, sowie einen Tropfen Ăl auf die gereinigten Kontakte zu geben.  GrĂŒĂe  F.S. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 28. Januar 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2024 Sodele, Freunde des laufenden Wasserstrahls, das Problem konnte gelöst werden... Nachdem von einem Elektriker alles mit Multimeter geprĂŒft wurde und keine Fehler an Pumpe oder Wasserhahn festgestellt wurden, sind wir elektrisch einen Schritt zurĂŒck gegangen, haben nochmal die VW California-Zusatzbedienungsanleitung zu Rate gezogen und dabei folgendes erkannt: Der 3er Block Sicherungen fĂŒr KĂŒhlbox, Wassertank und Camperunit, war bei mir nicht dort verbaut wo es gem. Anleitung sein sollte, sondern vertauscht daneben. Somit hatte ich bei der Kontrolle der Sicherungen, die Falschen 30A(!) geprĂŒft, welche ja ok waren. Die tatsĂ€chliche 5A Sicherung hingegen, war tatsĂ€chlich defekt... Da muss man erstmal draufkommen, dass im Werk, bei der Montage, ein Mechaniker die Sicherungsblöcke falsch bestĂŒckt hatđ€Šââïžđ€·đŒââïž Lange Rede, kurzer Sinn: Sicherung gewechselt, alles funktioniert wiederđđȘđ. Stellt sich die Frage, warum ist die Sicherung durchgebranntđ€. Es war vermutlich so gewesen, daĂ der Wassertank dummerweise nicht ganz leer war. Die ca. 3cm Restwasser, weshalb auch immer die nicht abgelassen wurden đ€ŠââïžđŹ, haben die Pumpe komplett eingefroren. Beim BetĂ€tigen des Wasserhahn (warum eigentlich đ€đ€·đŒââïž), ist nun die Sicherung geflogen, da sich ja nichts mehr gedreht hat. Alles so, wie vorgesehen, es ist sonst nichts kaputt gegangenđđ. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich den Wasserstandsgeber (schon der mit Metallrohr) wieder dazu bringe, "Tank leer" in der Camper Unit anzuzeigen, wenn der Tank WIRKLICH leer ist đ€đ€·đŒââïž Also, vielen Dank fĂŒr die zahlreichen Tipps und Hinweise. Ihr seid ein tolles Team, hier bei uns im Caliboard.de đđđ»đđ  2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
