Tisch arretiert nicht mehr
Limo
Danke Tom,
........übrigens, erinnerst Du dich an mein Malheur mit dem verlorenen Stopfen des Tischfußes? (Hardcore Zugspitze)
Es ist der ohne Einbuchtung für das Stellrad.
Hast Du so etwas in Deiner Wunderkiste? Wenn ja, Gardasee :cool:
Wenn nein ist mein Tisch noch mal 3cm niedriger. :D
  • Antworten 21
  • masoze
  • dedetto
  • gerald8045
  • Limo
Hallo Manfred,
dasselbe Problem hatten wir vor Jahren mit einem Miet-Cali auf Sardinien. Ich war dort in einer VW Werkstatt, die die Verkleidung nach meiner Erinnerung durch Lösen von mehreren Schrauben an der Unterseite der Schiebetür demontiert hatten.
Hast Du nicht noch die Garantieverlängerung? Dann wäre doch der :D in Dannenberg gefragt.
Habe ich wohl, Christian,
aber selbst ist schneller.
Dank der virtuellen Hilfe von Tom und dem Hinweis von "maxwen0", habe ich jetzt in nullkommanix die Verkleidung abgenommen, 4 Schrauben an der Unterseite entfernt (wie Du schon richtig bemerkt hast) und der Rest nur abgehebelt. Das Problem liegt begründet in der Haltelasche über dem eigentlichen Arretierungskeil. Die sitzt zu stramm und wenn die 2 Schrauben fest angezogen sind kommt's immer wieder zu Hängern.
Problemlösung:
1. Ein paar Feilenstriche über die Seiten des Kunststoff-Haltekeils und Kanten brechen.
2. Achtung hinter dem Kunststoffkeil sitzt eine kleine Feder - nicht verlieren !
3. Die Befestigungsschrauben nur gerade mal so anziehen.
4. Zur Sicherheit die normalen Muttern durch Niro-Selbstsichernde Muttern ersetzen.
Jetzt geht's wie Butter!
Hallo und ersteinmal danke für die vielen interessanten Beiträge (auch zu anderen Themen), die mich sicher schon ganze Abende in ihren Bann gezogen haben.
Ich habe schon einige threads zu diesem Thema gefunden und gedrückt, geschoben, gezogen- nix passiert.
Als nächstes werde ich evtl. mit Silikon in den Schlitz Richtung Klemmung sprühen...
....allerdings verstehe ich das System wahrscheinlich nicht wirklich, da ich den Tisch nur in eingeklemmtem Zustand kenne (hab den Cali ja erst seit Ende September und bislang kaum nutzen können).
Es gibt diesen breiten Kunststoff-Knopf und dahinter oder davor eine Lasche aus Metall, die wohl das eine Ende der Klemmung zu sein scheint, die ja -wie ich durch Fotos zu erkennen meine- in diese Öse am Tisch greift, oder?. Bei mir ist diese Lasche vor dem Kunststoff-Dingens, und ich frage mich, ob das vielleicht nicht so sein soll, und diese nur durch Gewaltanwendung des Vorbesitzers davor gesprungen ist..
Könnt ihr mir die Mechanik vielleicht erklären? Ich habe hier ein Bild vom jetzigen Zustand angehängt.
Schon einmal Danke im Voraus für die Hilfe.
Marc
Hallo Marc,
ich habe Deinen Beirag mal in die richtige Position verschoben,
hier gibt es den Lösungsansatz für Selbstschrauber.:D
Danke Manfred, diesen thread hatte ich noch nicht gefunden..
Marc
Bearbeitet von Klaps-Cali
Hallo miteinander,
bei mir geht der Tisch auch ab und zu schwer heraus. Er läßt sich eben schwer fassen. Ich habe mir deshalb ein ca. 20mm breites schwarzes Gurtband gemacht, das an beiden Seiten je eine Öse umgenäht hat. Fertig ist es ca. 15 cm lang. Dieses Gurtband schiebe ich immer bevor ich den Tisch in der Türe einklappe auf das obere Tischbein und lasse die lose Öse oben heraus hängen. Diese ist dann so groß, daß ich gerade einen Finger durch bringe. Seither habe ich keine Probleme mehr mit einem festhängenden Tisch gehabt. Die heraushängende Öse stöhrt optisch überhaupt nicht. Ich kann gerade kein Foto machen, weil der Tisch bereits für den Winter aus dem Bus augebaut ist.
Viele Grüße Bruno
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    bubblegum pinkyi79 Miriam robotron timfraerks
