T6.1 mit 17“ Bremse welche 17“ Felgen für 235/65 r17
Chris_Harz
Ja warum?
Nach einem Telefonat mit Seikel passt die 17“-Variante nicht bei der 17“ Bremse. Daher wurde mir dann 18“ empfohlen, wenn es die Delta-Felge sein soll.
Die Felge war eigentlich mein Favorit.
Vielleicht kann ein User das Gegenteil benennen.
Verstehe ich ja nicht. Warum bieten Hersteller 17" Räder an, die das Original ersetzen und bei 17" Bremse nicht passen?
Ich habe das Standard-GS-Auflastungs-Rad (Brock RC25) drauf, da gibt es keine derartige Einschränkung.
Das TMP- Rad finde ich auch teuer für die Qualität.
Die RC25 bin ich lange auf meinem T5.2 mit 17“ Bremse gefahren. Das war mit den Wuchtgewichten knapp und sie mussten mittig geklebt werden (steht auch im Gutachten), aber sie haben gepasst.
guten Morgen,
ich fahre die RC25 ebenfalls ohne Probleme mit Klebegewichten innen.
Ich lese A16 im Gutachten anders, als oben zitiert ...
aber vllt ist die Bremse im T6.1 anders als im T6, den @MarBo und ich fahren
VG msk
Bearbeitet von msk
Ergänzend T6. T6.1
Hallo @Chris_Harz Ich habe die Delta Klassik B mit 17“ Bremse drauf und damals sogar direkt bei Delta 4x4 gekauft. Da gab es lediglich einen Hinweis zur Montage der Wuchtgewichte.
 Kannst Du sagen welchen ET deine Delta Felgen haben? Es gibt ET45 und 40.
@msk Genau genommen steht im Gutachten, dass die Gewichte unterhalb der Felgenschulter geklebt werden sollten und auf min. 2mm Freigängigkeit zum Bremssattel geachtet werden muss. Die RC25 funtkionieren, wenn alles beachtet wird und vorrangig flache Gewichte verwendet werden. Es gibt sie aber auch in drei verschiedenen Einpresstiefen für den T6.
Ich habe ET40 und bisher streift nix😃
Ich finde, dass das in Verbindung mit 235er Reifen eine gute ET ist. Damit ist die äußere Reifenflanke genau so weit außen wie bei der originalen 18“ Rad Reifen Kombination (255 mit ET50).
Man braucht in der Regel keine Radlaufverbreiterung, es sieht aber trotzdem stämmig und stimmig aus…
Soll ich.......soll ich nicht.......soll ich.......soll ich nicht.........
Auf die Gefahr hin zu trollen: im Geländebetrieb würde ich auf ausreichend Freigang achten. Wenn da die auswuchtgewichte schon problematisch werden können wäre das nix für mich.
PS: rein vom Platz zum Federbein hin würde da zur Not sogar ne dünne Kette passen. Als Rettungsring für Glatteis könnte man sich so eine Textilkette in den Bus legen.
Kennt jemand diese Stahlräder?
Edit: Dotz Modular
Finde ich optisch recht interessant…
Bearbeitet von Knox16
Grundsätzlich sicher ein guter Gedanke!! In der Praxis hatte ich bisher trotz ordentlich Schlamm- und Schottereinsatz noch keine Probleme…aber vielleicht denke ich irgendwann mal noch an deine Worte wenn sich genau an dieser Engstelle ein Kieselstein verklemmt 😅
Wenn der Platz ein Prlblem ist muß man auf 18Zoll vom Amarok gehen und das per Einzelabnahme eintragen lassen.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Donnerl AC456 Blueslineuwe Manni_on_Tour Beachy11 Pladijs Jan_CGN jome Storki94 patrdann Hindruin zurbr1 cago_de oesi2 Pawel2323 fringo bullibube
