Format der beiden Zusatzbatterien im 5.1
Cbleek
Moin Leute,
Bei meinem 2005er T5.1 Cali Comfortline gehen nach 18 Jahren so langsam die beiden 75AH AGM Varta Zusatzbatterien in die Knie.
Ein sehr guter Schnitt in Sachen Lebenszeit, wie ich finde!
Jetzt möchte ich beide austauschen. Aufgrund der guten Erfahrung am liebsten 1:1.
Wieder AGM,
wieder 75Ah,
wieder Varta!
Ich habe aber gerade nicht die Möglichkeit, die beiden Batterien vorher auszubauen um mir den genauen Typ und vor allem das Format genau anzuschauen, daher die Frage:
Kann mir jemand sagen, welchen Formfaktor (Abmessungen) man für die
* Batterie in der Sitzkiste
* Batterie im Schrank
benötigt?
Dann kann ich das bestellen und bei Lieferung gleich direkt umbauen.
Danke für die Hilfe und Gruß
Christoph
Hallo Christoph,
Format H7
Hallo und erstmal Danke für eine Antwort.
H7 kenne ich nur vom Leuchtmittelformat der Scheinwerfer, bei Autobatterien ist mir das weder bei den Varta Bezeichnungen (die lauten dort A, E, LA, G, etc) noch bei der DIN Norm für Autobatterien über den Weg gelaufen. Aber sei es drum...
Ich habe nun selbst Licht angemacht, etwas recherchiert und gemessen und falls es jemanden interessiert, hier das Ergebnis:
Laut DIN gilt
1. Eine DIN-Autobatterie ist immer 175 mm breit!
2. Es gibt zwei Höhen bei Batterien: 175 mm (meisten für Benziner mit normaler Ausstattung) und 190 mm (meistens für Dieselfahrzeuge und alle AGM-Start-Stop-Batterien).
3. Es gibt 7 unterschiedliche DIN Batterielängen. Diese sind 175, 210, 242, 278, 315, 353 und 393 mm.
Da wir im Cali werksmäßig über AGM Batterien reden sind Breite 175mm und Höhe 190mm also immer gleich und genormt, es bleibt also nur die Länge, die variabel ist.
Ich habe jetzt bei mir nachgemessen: sowohl hinten unten im Schrank, als auch in der Fahrersitzkiste ist bei mir werksseitig eine Varta AGM 75Ah 420A (DIN 800 A) mit 315mm Länge gemessen an der oberen Außenkante verbaut. Bei Varta also das A6 Format:
315 x 175 x 190 mm
Wen es also interessiert:
Als Ersatz käme meiner Meinung nach für mich nun die
VARTA (A6) Silver Dynamic AGM 80Ah
Gebrauchsnr.: 580901080
in Frage.
Bearbeitet von Cbleek
Varta LA 80  👍
Genau, habe auch 2x die LA80 im T5.2
Ich habe hier bestellt:
Danke Benno,
Scheinbar ein ähnliches Modell mit selber Größe.
Wunderbar danke...
Habe dort jetzt auch bestellt, und dann auch die LA80 Professional AGM.
War nur unwesentlich teurer als die normale und wenn die wieder über 15 Jahre halten will ich nicht kleinlich sein!
Bislang kann ich über die LA80 nichts Negatives sagen - ich hoffe mal, dass das auch weiterhin so bleibt 😉
Die Batterien sind da und auch schon eingebaut! Lief problemlos und hat alles wie erhofft gepasst!
Danke nochmal für die Tipps 👍
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Mr.Mitch california2015 schuetzenkoenig Callieman deekay Zapperudi
