Camper Batterien ersetzen T5.2
Lindawurm
Hallo.
Nach 13 Jahren will ich die beiden Camperbatterien ersetzen. Als Auswahl hätte ich folgende AGM Batterie.  VARTA A6 Silver Dynamic (F21) AGM Autobatterie 12V 80Ah.
Bei der Beschreibung fiel mir auf, dass  bei den neuen AGM Batterien kein Entgasungsschlauch benötigt wird.
Zentralentgasung: Nein (Gasdicht)
Oder hat der T5.2 keine Entgasungsschläuche.
Gruss Otto
Hallo Otto
der Link aber auch die Suche bietet Dir diese an.
auch der Laden ist top und die Batterie noch besser geeignet als die normale AGM Serie von Varta
Hallo Benno.
Danke für den Link. Ist ein Entgasungsschlauch notwendig und ist dieser beim T5.2 eingebaut?
Hallo Otto
die Batterien sind dicht. Sicherheitsventil gegen Platzen. Mehr nicht.
Hier mehr Infos
Varta Info:
Duale Funktionsbatterie für Wohnmobil und Boot
Die wartungsfreie LA80 ist besonders für den normalen Strombedarf bei Wohnmobilen und Booten entwickelt worden. Diese kostengünstige Serie besitzt die doppelte Zyklenfestigkeit im Vergleich zu klassischen Nassbatterien. Durch die sehr geringe Selbstentladung ist diese AGM Batterie für den Saisonbetrieb geeignet. Sie ist zu 100% geschlossen und somit auslaufsicher auch bei hohen Schräglagen. Eingesetzt wird dieses Modell vorzugsweise als platzsparende Starter- und Bordbatterie in einem Akkublock.
Wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer
600 Zyklen nach IEC 896-2 bei 50% Entladung
Für Versorgen und Starten
Auslaufsicher und für dauerhafte Schräglagen bis 90° geeignet
Sehr gute Resistenz gegen Vibrationen und Erschütterungen
Innenraum geeignet, keine Abgasleitung notwendig da VRLA geregelt
Kapazität 80Ah (20h) bzw. 75Ah (5h)
Die Batterien sind gasdicht, haben aber wie gesagt ein Sicherheitsventil. Beim T5.2 sind Schläuche verbaut und angeschlossen damit die Brühe nach Draußen geführt wird falls das SV öffnet.
Moin Benno,
ich habe das gleiche Thema.
Muss ich nach dem Tausch der Versorgerbatterien irgendwas neu programmieren ?
Beste Grüße
Helmut
High,
habe auch T5.2 Bj 12 ( allerdings 103 kw ! ) und den Tausch der Vers-Batt. hinter mir.
Habe mich genau an die Superanleitung von Benno gehalten und alles ging problemlos.
Eine Ausnahme:
Mein RNS 510 ( Radio / Navi ) verlangte danach die 4-stellige CODE - Eingabe.
Aber nur weil ich aus Sicherheitsgründen auch die Starterbatterie abgeklemmt hatte.
Uhrzeit und Datum neu in der CU sollte wohl kein Problem sein.
Gruß Franz
Hallo.
Versuch mal folgendes:
Abhilfe: Wiederholt den Schritt Abklemmen/Anklemmen und schaltet anschließend zuerst die Zündung ein, bevor das RNS 510 eingeschaltet wird. Bei dieser Vorgehensweise erhält das RNS 510 vom Kombiinstrument den Freigabecode.
Gruß Otto
Hallo.
Ist es richtig, dass beim T5.2 anstatt der AGM Batterien Lifepo4 verwendet werden können und keine Veränderungen notwendig sind.
Grüße Otto
Hallo Otto
kurz und knapp  Nein
Eventuell könnte man es doch, aber ich hab auch etwas die Elektronik "gepimpt" und mich nicht darauf verlassen.
Grüßle
fbernd
Hallo Otto
in vielen Umbauberichten sind die 3 Fälle beschrieben daher nur noch mal auf kurz
1. Laden mit Generator
2. Laden mit Landstrom
3. Entladen mit Verbrauchern
1. Funktioniert mit Euro6 bzw Blue Motion wirklich nicht sinnhaft und schadet den Batterien ebenso wie den AGM
Ausserdem sind JE NACH Batterie Anzahl, Grösse und Temperatur die Ströme zu hoch. Daher schreibt VW zwingend einen Ladebooster als Limitter vor und der hat dann auch gleich die Richtige Kurve. Der 6.0 hat 10²mm zur Sitzbatterie, 16 nach hinten, dürfte im 5.2 identisch sein.
Mit 2 100AH Li Batterien baut man Ladeströme ein die sehr hoch sind und vor allem zu lange. Die AGM Batterien ziehen deutlich weniger Ladestrom der auch sehr schnell einknickt.
Aussagen "habe ich gemacht und es brennt nicht" sind nicht technisch korrekt.. Zeit und Temperatur machen hier den Unterschied.
2. Nun das geht irgenwie zur Not sagen viele Quellen, nicht optimal aber möglich.
3. Hier muss man wieder differenzieren: Das Bordentz hat recht dünne Leitungen und geht niemals von Dauerlast andauernd aus. Die Bündelung bringt den Brutzler über die Zeit. Nutzt man Lithium nur für längere Laufzeit, ok ggf, kommt der 2000W Wechselrichter ins Spiel weil es nun ja geht wird es eine heisse Kiste.
>> Pauschal bleibe ich bei Nein. Eine Batterie anstelle 2 und Victron wären Minimalumbau
Meine leidvolle Erfahrung: Die Elektronik der Chinaböller ist der Lebenszeitbegrenzer, nicht die Chemie. Gerade neuen Bosch AKKU gekauft, weil Onboard STeuergerät tot, nach max 2 Dutzend Ladungen. AGM ist ein passiver Block, da geht nichts kaputt... er verschleisst und mit Booster dauert das sehr sehr lange
Benno
https://www.caliboard.de/topic/31924-supervolt/?do=findComment&comment=461599
Hallo Benno.
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung.  Ich lasse es sein und nehme wieder AGM Batterien. Die 3 autarken  Tage reichen vollkommen aus.  Bin meistens auf Campingplätzen wegen der Sanitätern Einrichtungen.
Grüsse aus Brannenburg.
Otto
Hallo Otto
mit 2x neu AGm sollten 5+x Tage möglich sein im Sommer. Viele Jahre .
Gruss aus Wasserburg den Inn hinab
Benno
Falls Blue Motion ist ein Ladebooster aber eine feine Sache. Ohne Blue Motion ist alles noch sorgenfreier 👍
  • Von 117 Mitgliedern gesehen
    MBüscher t5mas bnhes life42 1msw Franz Josef gorkal14 Burtscher NoJe.49 TipTap tonitest borkenkaefer acamper Fram p.eter clausb1200 Floo masoze Onicaah T3-4-5 4cheers gueni33 Klaus5 MrHomn Emmental chruesi hjd IMMU Andre65 patseeu Endamt Bertram-der-Bulli toulouse aare07 velomox Hakorette Jim golf62 Calimichl Calinoob radlrob truebulli Benno_R MarBo dedetto Fämily2+3 coldi tour9799 Kiepenkerl alexw Q-Biker Adddi FrankB günni_ms Bulli53 stiptec ommelt llds25 GER193 luddi72 gutleut135 exCEer FreeDriver Der_Billa abbovm borz300 chris2008 rowcalicamper mrx SW4956 tommy_mtn sheene Mr.Chicken LarsTC calimerlin neogeowu heigeld Neu2014 LueneElch mitgenuss BiTDi 4m Klaus_D_G EwaldTx Niemandsland django652 ollibiker Angry_C andyw80 Flexifoil Avante Rudo Eruhin FrontrolloT6 HolgiHolgi Captain1981 haraldpi Rababum Dromedaris bubblegum calirocker +17 Mehr
