Camper Batterien ersetzen T5.2
Lindawurm
Hallo Matthias,
Mein T5 ist ebenfalls 10 Jahre alt, ich habe vergangenes Jahr die Verbraucherbatterie unter dem Sitz ersetzt, da die Kapazität für den Betrieb der Kompressor-Kühlbox nicht mehr ausreichend war. Ich habe eine AGM Batterie unter dem Sitz  eingebaut.
Seit gestern ist die Starterbatterie ohne großartige Vorankündigung tiefentladen gewesen. Macht keinen „Mucks“ mehr.
Ich bin froh, dass dies nach unserem Osterurlaub zuhause aufkam und nicht auf  der Heimfahrt.
Ich würde Dir zum präventiven Wechsel raten, da Zuverlässigkeit den Urlaub stressfrei machen.
vielen Dank für deinen Rat, ich tendiere im Moment auch zum Wechsel beider Batterien. Welche AGM Batterie hast du dir eingebaut bzw. welche holst du dir jetzt für die Starterbatterie?
Ich wollte diese:
für vorne und unter dem Sitz nehmen
viele Grüße
Matthias
Die Varta war damals nicht lieferbar, dann habe ich es günstig gehalten und die „Accurat Semi Traction ST95 AGM Versorgungsbatterie 95Ah“ gekauft.
Die war damals (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) die einzig verfügbare in der Preisklasse die von den Maßen her gepasst hat.
Für vorne tendiere ich auch zur VARTA.
Habe meinen Comfortline mit diesen Batterien letztes Jahr ausgestattet:
Tiptop so far
Chris
Bearbeitet von Tarmac96
  • 5 Monate später...
Guten Morgen,
und die passte sowohl unter Fahrersitz als auch in Motorraum? Die derzeitig verbaut(en) haben eine Länge von 285mm, die LA80 laut Datenblatt 315mm.
Bei mir haben alle drei problemlos gepasst.
Alle drei waren exakt gleich groß wie die originalen..
Im Motorraum ist sogar noch Platz für was größeres…
Danke für Dein Feedback! Ich gehe davon aus, dass es da beim Platzangebot für die Batterie Motorraum/untem Sitz keinen Unterschied zwischen Comfortline und Beach gibt?
Sorry für's nachfragen, aber ich würde ungern zwei Batterien zurückschicken müssen :;-):
Für 100% Sicherheit, wirst du wohl kurz nachmessen müssen…
Ich denke nicht, dass es große Unterschiede gibt.
Passte wunderbar 🙂
Die Zweitbatterie, die bei mir verbaut war, hatte exakt die Größe der LA80, die Starterbatterie hatte allerdings geringfügig kleinere Abmessungen - warum auch immer. Egal, jetzt sind zwei LA80 drin.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    topfer Schulzae Antez thomasf Tobias0501 Dr. Lu FloBA eltatio Appmasta2000 MBüscher kajakcamper JADI PeterMarcel oli-99 Rosa DenGer Bulli53 Leeon Majanicho2020 hype paul21 Jim JM96 menfisz Rumpumpel metalmax83 pulleman toyo78 Riggert Hotic Jo-Jensen
