Ganzjahresreifen: Aktueller Test auf VW California (11/23)
Hallo Benno_R
danke Dir für raschen RM. Das hilft mir schon mal weiter. Die Spurverbreiterung inkl. AT Reifen wurden von Vorbesitzer bei einer Tuning Firma machen lassen, laut ihm nicht wegen Offroad sondern ehe wegen dem coolen Look mit dem schwarzen Stahlfelgen ET55 17Zoll. Neben guten Austattungen sieht es optisch echt gut aus, muss ich auch zugeben daher habe ich ihn mir gekauft.
Beim Reifentausch will ich die Spurverbreiterung weiterbehalten da sie bestimmt zur  Straßenlage etwas besser beiträgt, bis ich deinen Kommentar gelesen habe und bin dann etwas unsicher ob der Plan noch klappt oder eben nicht.
... in der ABE der Platten seht die erlaubte Reifenkombi, das ist schonmal ein Anhaltspunkt. Steht dort Freigängigkeit prüfen, muss du ans Auto und messen... wie gesagt eine Verbesserung der Straßenlage wirst du damit sicher nicht merken eher die Steinschläge an den Seiten Sehen... aber schaden tut es ja auch nicht 😂
Der Grip Unterschied  zwischen einem Marken 235 er Sommerreifen, Soft AT, oder AT ist spürbar größer bei dem Gewicht, Speed und Fahrwerk als die Plättchen.
Top. Danke Dir für sehr hilfreiche Antworten 👍
Wir fahren jetzt seit über 70 TKM den CrossClimate auf dem 150 PS 4M mit 0% Offroad-Anteil und sind nach wie vor vom Fahrverhalten begeistert.
Unser erster Satz CrossClimate war nach 53 TKM km an der Innen- und Außenseite der Lauffläche stark abgefahren, hinten hatten wir noch 5 mm - innen war er allerdings ebenfalls leicht abgefahren. Daraufhin wurden sie 1/2025 gewechselt, und wir haben den Luftdruck auf 3,2 erhöht.  Nach weiteren 16 TKM sind wir jetzt vorne bei 5 mm, hinten bei 6, Laufbilder sind gleichmäßig.
Macht es Sinn, von vorne nach hinten zu tauschen?
Ja, mache ich immer.
Entweder beim Wechsel SR/WR
Oder bei GJR einmal jährlich.
Hast dann eine gleichmäßige Abnutzung.
Die Experten raten zwar, die besseren Reifen hinten aufzuziehen, aber bei 1mm macht das mMn keinen Unterschied, da habe ich lieber eine gleichmäßige Abnutzung.
Bei GJR würde ich das vermutlich bei der Inspektion mitmachen lassen, kostet bei unserem Freundlichem ca 30 €.
  • Von 264 Mitgliedern gesehen
    GER193 chruesi Kellogs84 patseeu Wolf8 günni_ms calimerlin CherryBuzz andyst marchugo T2-Fahrer tonitest DonPellegrino mrx Emmental ASI Beachtourer CaliOvali Cadde HiHai Californiger reiseduo hanseatic Keinbaum matte70 Muli reisender bennigecko jdev idid FreeDriver Axel2190 JanKorsika Sandraeb Segelsonne Commanderbrot msk Cali-on-tour Rudo dedetto JM96 Feuerzunge stiptec nomate voelligahnungslos oceanfrank huckyberry Multicali McIntyre gngn Matts Adddi Zille Johnny_Fly Tim_Jochen crossbiker haaner cornies Balou-Sun Velosolex3800 Sofasurfer Radfahrer fichtelelch wobie Famous13 Xenia derDicke nick0297jan sts Alex17 fringo Gasper Straminke Benno_R Rolltogether Cali1957 Mainline toulouse Simoncrafar SW4956 Mayareno vieuxmotard jr1510 Greekfan Leo K Maneku Chillbus ComebackKid Nino24 sts82 Nilsi86 Burgcomm BigEm Piwi83 Holzwurm1 leozh Puddingcali olilan SWIMS Piero +164 Mehr
