Ganzjahresreifen: Aktueller Test auf VW California (11/23)
Ich fahre den Good Year Vector 4 Season als 17" in der Cargo Version und bin äusserst zufrieden!
Selbst bei massig Schnee Anfang Dezember überhaupt keine Probleme. Alpenpässe, verschneite Straßen oder Steigungen meistert er vorbildlich.
Im Sommer konnte ich keine negativen Auswirkungen spüren. Zumal der Cali ja auch nicht das leiseste Auto ist, fällt das Abrollgeräusch gar nicht auf 😉
Würde jederzeit wieder einen Allwetterreifen wählen.
Beste Grüße
17 Zoll als C-Reifen? Sind das keine 235er mit 103er Traglast?
Naja, wenn spürt man sie vor allem im Ernstfall bei einer Vollbremsung, die dann meist ein paar Meter länger geht …
VG Christian
auf der Seite
gibts einen Fuel Savings Calculator: der produziert +0,3L/100Km für label C
Das Jahr 2023 bescherte uns viele Regentage.Der "Vector 4 Season" ist ein ausgezeichneter Reifen in der Größe(235/55/17) bei Aquaplaning und auch beim Bremsen auf Nässe.
@Elloco05 Schaue bitte nocheinmal genau nach,welche Reifengröße du hast? Steht da auch ein "C" hinter der Reifengröße?
Bearbeitet von Martin01
wegen meinem Tragfähigkeitsfimmel tendiere ich jetzt zum Conti Ultra
obwohl der wenig Pfeilprofil hat
der scheint auch eine jüngere Entwicklung zu sein
Außerdem spricht er meine Reifenflankenpsychose mit folgender Beschreibung an:
"besonders robuste Seitenwände" (weil ich in 2Jahren 1,3 Flankenschäden hatte)
Ich bin leider auf 215er festgenagelt, weil meine Unterflurtanks liegen auf der Innenseite recht nah
am hinteren fahrerseitigen Reifen (~40mm in Normalposition), Federwege wollen ja auch etwas Luft und noch ein neues Forschungsprojekt will ich auch nicht mehr starten
Bearbeitet von HaLa
215er & Tankabstand
Hallo Hala
schon oft erwähnt, Cross Climate = PKW Reifen
Der Rest Transporter 60.000km+
Komfort, Bremsweg aber auch Verschleiss sind nicht vergleichbar.
Bin den 215 C Reifen zu Beginn gefahren, nach 1 Sommer wechselte ich auf 235 17 Cross climate-> wie ein anderes Auto. Offroad damit: Nein, zu sensibel. Bremsen und Sicherheit im Hochsommer top! Winter keine Ahnung. Nasse Wiese auch gut.
@HaLa, ich bring mal den
 ins Spiel.
Kein GJR, sondern Sommerreifen. Du hast aber weiter oben geschrieben "nur Sommerbetrieb".
Im Board gibt es einige Erfahrungsberichte zu dem Reifen, die meisten sind zufrieden.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der auch mal als GJR zugelassen, momentan aber nicht mehr. Zumindest Grundlagen auf Winterbedingungen wird er aber immer noch haben.
Die Intention ist bei Latitude Cross Beschreibung verbal ganz gut getroffen. Fehlt nur ein C und eine 109 ;-)
Jedoch passt er nicht zu meinem Tragfähigkeitsfimmel den ich als Robustheit interpretiere. Gelegentlich quäle ich den Reifen kurz vorm Ziel auch mal über Schotter (Die schönsten Stellplätze haben die schlechtesten Anfahrten wie zum Beispiel mein Motorabwürger auf den Berriozokoa) und an meinen Flankentotalschaden in Romänien in Vama Veche erinner ich mich auch noch ganz gut.
Aber genau dafür ist er ja gedacht/gemacht.
Wir haben/hatten auch den CrossClimate (235/55/R17 103) für 40/50 tkm  drauf und waren damit sehr zufrieden als GJR. Für die Schweden-Tour 2022 haben wir uns aber noch WR zugelegt (auch Michelin, aber 215 wg. Ketten). Nachdem die CrossClimate nun runter sind (noch ca. 3 mm) kommen für den Sommer nun bei uns die Latitude.
Das müssten die sein:
Ganzjahresreifen 215/60 R17 C
Hallo.
Ich empfehle 235er bei den Ganzjahresreifen.
Auch wenn es neue Felgen bedeutet.
Das Fahrverhalten ist wesentlich besser.
Hallo Hala
235 55 17 ist kein C sondern XL Pkw Reifen,
bei 215 gibt es wie dein Bild ja auch zeigt beides.
Ich kann (inzwischen)Deine Argumentation nachvollziehen und auch VW hat sich sicher etwas dabei gedacht, für den schmalen mit mehr Aufstandskraft/Fläche belasteten Reifen einen hören Lastindex zu verlangen. Unabhängig vom Gewicht quasi.
Mit einem 215 PKW Reifen würde ich im Coast auch nicht ausreiten wollen.
Spurverbreiterung und 235 keine Option?
um Missverständnisse zu vermeiden: Beim genannten cross climate 235mm ist folgender gemeint?
Michelin CrossClimate 2 XL 3PMSF
235/45R17 97Y
Ich bin nach 6 Jahren Sommer-/Winterreifen mit dem nächsten Reifenkauf auch bei den GJR.
Frage dazu: Sommer- und Winterreifen waren innen im Geräusch deutlich unterschiedlich. Kann man sich da bzgl. der Innengräusche auf die "Mitte" einstellen, oder ist das eher wie bei Wintereifen?
Hallo Robert
235 55 17 also konkret
235/55R17 103Y XL
Singt gerne ab 110kmh auf Nässe wird aber im Alter besser, liegt am V Profil
Bei meinem SUV erste Generation
Hallo Benno,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Bin übermorgen beim örtlichen Schrauber zwecks Einbau der Philips LED, da werde ich ihn auch auf die Reifen ansprechen.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    aguef Roklo Thomas_mit_Cali killi89 DickeBerta rbnj dancer izzy BjoernC Sandra2025 ultop Camping_O Heinaeken ZeroGravity Capitano idid meri Tschense DerBussfahrer felixste Alfi zoolim Schubbidu smutje47 FFMadventure Regundo
