18 Zoll auf dem GC
n.t5
Wurde alles schon hier im Forum diskutiert. Im Allgemein GC Thread oder einfach die Suche bemühen. Nur so viel vorne weg, ohne Einzelabnahme geht leider kein BFG Reifen.
Hallo.
Bin neu hier und habe das Thema noch nicht gefunden.
Werde im Allgemeinen GC Thread suchen.
Danke erstmal.
Hallo Olof,
habe es auch nicht im GC Forum gefunden. Oben aber einen Eintrag zum T6.
Cheers
M
Danke, dann liege ich doch nicht so verkehrt.
Ich habe zu meiner Frage noch nichts gefunden, außer das ich jetzt weiß das ich zum TÜV damit muss.
Ich war gestern genau mit dieser Frage beim TÜV in Ingolstadt. Der Prüfer hat gemeint, dass von der Breite her noch 2cm Luft wären. Vom Umgang hatte er keine großen Bedenken, aber er hat gemeint, dass er eine Bescheinigung über die richtige Geschwindigkeitsanzeige von einem Prüfstand für die Eintragung benötigt.  Er hat mir dazu den ADAC empfohlen. Habe beim ADAC In München angerufen. Da kann man das dort für 40€ als Mitglied prüfen lassen. Manche TÜVs akzeptieren anscheinend auch eine GPS-Messung. Ich habe mal meinen 600er mit dem GPS gemessen. Mein Tacho zeigt bei 80/100/120 km/h immer 5% zu viel an.
Da ich auch mit dem BFGoodrich All-Terrain liebäugle, habe ich mal eine Tabelle (keine Gewähr!!!) mit den möglichen Kombinationen gemacht. Jeweils mit dem höheren Umfang in % und dem größeren Durchmesser. Ich tendiere gerade zu der 245/70 R16 Variante. Obwohl ich inzwischen eher bei einem anderen Reifen bin!
Hallo, vielen Dank für die Info.
Ich werde mich auf folgende zwei Größen beim BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 konzentrieren.
225/75 R16 115/112 S und
245/75 R16 120/116 S.
für weitere Erfahrungsberichte wäre ich sehr Dankbar.
Schönen Sonntag an alle. Gruß O.G
Delta bietet ja noch 3 andere Felgen an.
Was ist ausser den Schrauben (die ja IMHO nur Optik sind) noch anders an Klassik Allrad ohne "B".
Wenn die Schrauben so oder so ärger machen, sollte man die dann nicht weglassen?
Gibts das Gutachten irgendwo als Download?
Mit den Schrauben wird der Felgenschutzring befestigt. Wenn man irgendwo gegenfährt, kann man nur den tauschen. Angesichts des Preisunterschiedes kann man sich aber auch ab und zu mal ne neue Klassik ohne B kaufen...
Die Gutachten sind leider nicht auf der Website verfügbar. Habe diese aber auf Anfrage per Mail bekommen. Kann dir das Gutachten gerne per Mail weiterleiten.
hast PN
Achso   Dann machen die ja doch ein wenig Sinn!
Verdammt.... sitze noch nicht im Wartezimmer aber schon Felgen am aussuchen....
In gewisser Weise. Mit Schutz kostet der Satz schon gut 600€ mehr, und so einen neuen Ring lassen die sich sicher auch gut bezahlen. Ich schätze mal so 100€. Da hat man bei den Felgen ohne Schutzring 2 Freischüsse...
Ganz schöne Felge für exakt dieses Auto. Den Ring würde ich aus optischen Gründen unbedingt nehmen.
Ein Schutzring für die Felge ist das ja nur unter bestimmten Bedingungen.
Bearbeitet von bonzo
Diese Woche habe noch den Original Spritzschutz an der Vorderachse verbaut. Geht absolut plug&play. Nur eine Schraube aus der Radhausschale herausdrehen. Zwei Blechmuttern aufstecken und fertig. Top auch der Preis, die original Spritzschutz gibt es ab ca. 30,00 + Versand. Ich habe sogar nur 30,00 inkl. Versand bezahlt.
Gemäß Konfig. 61,88 EUR jeweils für vorn . Tja, es geht auch günstiger. 😁😁😁
Bearbeitet von n.t5
Ist das Angebot zufällig aus der E-Bucht (Berliner Teile-Händler)? Grundsätzlich finde ich Schmutzfänger zwar nicht sooo sexy, allerdings machen die Teile ja hier schon Sinn. Allein schon wegen der Trittstufe, die ja voll im Spritzbereich liegt. Toll wäre ein Bild von der Seitenansicht. Die Teile sehen ja einigermaßen zurückhaltend aus. Da Du ja bekanntlich durchaus etwas😉 auf die Optik des Kastens achtest, gehe ich davon aus, dass das stimmig aussieht.
  • Von 184 Mitgliedern gesehen
    MarcelW Donnerl CharlieSierra silversurf Milan11 MichiTG Ranger Paulchen60 pschaeck Laercio salchow71 agrie Silvie4444 tompe01 sparky123 Camperfan5 HungrySailfish Camperfuchs Jennelix schmeer Christian_HH escape_berlin Blackfox13 JM92 Clmn1462 sthomi libertad BK-GC600 candylo born2rock mo.wgnr tobago84 caraddiction Busfahrer03 Elmex09 Nilliman Cali242 Pripiat Dom211 Jakob_N LoewsKurve Svenair braegel69 Jaapmeteenbus Stefan241277 ahermannit Deddi kuestensturm m_robert nowistar bustrip Eges Dexter speedcow Berfuc Walterb GCOLKI sonado Eckundo Rene2209 WuRie NicoGiese chappy freeeze Schroe T6Christian Schmack frankyD sten208 eisenhauer654 VWFan Monstercali bochdrei vonderinsel 3pax Back_To_Bus Oelfuss GerriZwei AndreGC680 Antheo meisterf JoeFlash SpeedyDresden oesi2 leon-loewe Numinis Haikumsai Flanders MarioRS ThomasR GCharly Mannims65 Emmental Obersulm _FKO Basti19 CptCaracho Flh75 Kleber nick0297jan +84 Mehr
