Heckklappen Aufsteller geht nicht wieder heraus
Ich hatte das auch schon. Grundsätzlich gib es zwei verschiedene Modelle: mit Zuziehhilfe und ohne Zuziehhilfe. Worin die sich im Detail unterscheiden, kann ich nicht sagen. Ich hatte einen für die Heckklappe mit Zuziehilfe bestellt.
Bei mir bestand das Problem darin, dass beim Öffnen die Zuziehilfe das nicht richtig mitbekommen und daher den Verschluss nicht frei gegeben hat. Ich kann es leider nicht besser umschreiben. Habe seinerzeit etwa 1,5 Stunden alles versucht und untersucht und kann Deine Verzweiflung gut nachvollziehen.
Die Lösung war dann ganz einfach und doch etwas schwierig: Den im Schloss am Fahrzeug gefangenen Heckklappenaufsteller galt es nochmals ins Schloss der Heckklappe zu bekommen. Mit Hinknien, gut Zielen und etwas Hilfe beim Runterdrücken der Heckklappe konnte ich die Heckklappe wieder mit dem Heckklappenaufsteller "verbinden". Somit konnte ich die Heckklappe quasi wieder schließen und die Fahrzeugelektronik hat einen Impuls zum Zuziehen bekommen. Danach ganz normal an der Heckklappe die Öffnung betätigt und auch hier war dann ein leises Surren zu hören. Und voila: Die Heckklappe konnte geöffnet werden und das Schloss am Fahrzeug hat sich bewegt und den Aufsteller wieder frei gegeben, so dass er ohne Gewalt einfach herausgenommen werden konnte,
Ich hoffe die Herangehensweise hilft.
Ich glaube, der Trick ist das Schloss an der Heckklappe wirklich manuell zweimal klacken zu lassen, die ersten 3x Mal hab ich es auch falsch gemacht und nicht richtig das Schloss verschlossen, also nur ein Klack. Bei Stufe eins und Öffnen am Griff bewegt sich nämlich der Schließbolzen keinen Millimeter, nur wenn es zweimal klackt und man danach öffnet sieht man es, wie der Aufsteller freigegeben wird.
So, ich denke genug Dokumentation für die Nachwelt. 🍺
Guter Plan 🤣. 🍻
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    chebesta deepdive2000 pwrcrl MueckeA hwolny jette123 FabiH phenix Stefan1903 Campinski Skeeper vangent31 Max_597 Stebi Nemesit woll-knaeuel SirAlex muggefug
